Bios plante sur la page d'overclock...
Bios plante sur la page d'overclock... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2005 à 16:24:02
J'ai changé récemment ma config en changeant de CG (geforce3TI200->geforce6600GT), d'alim et de memoire.
Au démarrage mon XP2400 n'etait plus reconnu comme un XP2600 comme je l'avais OC précédemment mais comme un bête...XP2400... :lol:
Donc je me suis dit retournons dans le Bios changer le FSB...
Mais voilà, la page "Hardware Monitor Setup" de mon Bios fige lorsque je rentre dedans...plus aucune touche du clavier n'est active...je dois faire un CTRL+ALT+SUPP pour redemarrer...dans ces conditions, impossible de changer le FSB !
Pourtant les autres pages de mon Bios fonctionnent, je peux modifier les valeurs de la RAM, la sequence de boot etc...mais la page d'O/C plante systematiquement. Je viens de reflasher le Bios avec la même version de Bios (la dernière en fait puisque j'etais deja a jour...)...pareil...
J'ai une MSI6380 et le dernier Bios v3.7...
une piste ?
ma CG est AGP8x alors que la CM est AGP4x...un problème de ce coté là ?
merci !
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:44:41
un ptit up parce que sur 50 messages en premiere page, le mien fait partie des 3 qui ont aucune réponse ! pas de bol... :cry:
alors si vous l'aviez pas vu la première fois, le revoila !  :ange:
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:48:23
Ben c'est clair qui si ta mobo prend que le 4x .. t'as essayé de remettre ton ancienne CG pour voir si ça marche tj ???
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:45:18
non mais j'ai cru comprendre que la MoBo etant en 4x, la CG sera bridée en 4x aussi...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:17:33
salut j ai le meme pb , avec ma carte mere msi K8MM-ILSR et un proç 3200 + 64 . Si je j augmente le fsb de 1  (201) le pc se fige et je suis obligé de redemarer manuellement!! par contre j ai toujours le bios d origine car j en ai pas trouvé d autre ... Alors pour le moment j'overclock sous windows avec core center !
j ai aussi un topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7124-1.htm
Marsh Posté le 11-05-2005 à 23:11:12
moi c'est pas tout a fait pareil, j'arrive meme pas a modifier le FSB, la page du bios freeze avant...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 23:53:41
wooow gelere
Marsh Posté le 12-05-2005 à 11:09:50
tente de refaire une mise à jour de ton bios.
Peut être qu'un mod pourrait te permettre de pallier ce probleme.
Je ne fais que te proposer des solutions car je ne connais pas du tout ta CM.
Bonne chance
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:57:55
petit historique... ;)
ma CM est une MSI6380 K7T266 Pro2 pouvant supporter maxi le XP2100+
J'avais un XP1700+ donc pas de pb...
J'ai voulu upgrader mon proc : comme cette CM est FSB266 mon proc maxi possible etait le XP2600+ FSB266 (qui est vite devenu introuvable). Je me suis donc rabattu sur le XP2400+ mais pour cela il fallait faire une modif sur la CM car celle-ci ne prenait pas les proc gravés en 0.13µ : il fallait virer un condo sur la CM et mettre à jour le bios.
Ce que j'ai fait !
Cela fonctionnait bien depuis plusieurs mois...j'ai même pu aller dans cette fameuse page du bios pour faire l'o/c de mon 2400+ en 2600+...nickel...
et voilà qu'aujourd'hui j'ai des soucis pour acceder a cette page ! impossible d'aller sur la page de setup pour modifier mon FSB, de plus j'ai des comportements bizarres de mon PC (un jeu qui veut plus se patcher et donc qui ne marche plus, quelques reboots sous windows XP, des chekdisks qui veulent pas se terminer...etc...)
J'ai passé un coup d'AdAware, j'ai mis a jour mon antivirus et lancé juste derrière une verif de toutes mes partitions...rien...
j'ai remis mon ancienne CG, j'ai remis mon ancienne mémoire, pareil...
j'ai changé mon bios (j'ai les versions 3.0 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.74) en remettant la version 3.7 puis en mettant la version 3.74 (une beta qui avait été validée par MSI), rien ne change...je pourrais tester la 3.6, la 3.5 etc...je vais voir...
J'ai fait un clear CMOS avec le jumper, enfin bref je pense avoir fait le tour...
si je ne trouve pas, je risque de changerde CM...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 15:08:38
Je viens de regarder la doc et ils notent d'utiliser de la mémoire PC1600 ou PC2100...
Je viens d'installer de la PC3200...le problème peut-il venir de là ? a l'epoque de la sortie de la CM la 3200 n'existait pas, risque-t-elle d'etre vraiemnt incompatible au point de modifier le fonctionnement du bios meme apres reflash ?
j'ai remis mon ancienne PC2100 mais j'ai toujours le même problème...
je vais peut etre essayer de remettre la PC2100, de reflasher le bios AVEC la PC2100 et voir ce que j'obtiens...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 15:29:56
si tu change prend une Nf7s
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:00:17
je crois que la Asus A7V880 a ma préférence... ;)
Marsh Posté le 25-05-2005 à 17:01:32
c'est bizarre et j'ai pas trop d'idée. Je répondrais juste à un truc que j'ai lu dans le topic : une carte AGP 8x sur un slot AGP 4x fonctionnera en AGP 4x, sans pb.
Par contre, toi tu tournes avec une mobo modifiée, ya peut-etre une raison la dedans...
PeK
