blocage o/c barton 2500+ - a7n8x-x - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2005 à 11:52:50
tu n'as sûrement pas tester la stabilité donc c'est normal
tu es à combien en vcore?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 20:41:31
petite chose bizarre:
comment tu as fait pour faire un test occt si tu freezes dès que tu es sur windows?
Marsh Posté le 05-11-2005 à 21:39:12
blackhawker si tu avais lu comme il faut ce que youn65 avait marqué tu aurais vu qu'il à fait le test à 191x11 et que son pc fige à 197x11. Alors arrete de déscendre tous les monde sur le forum et essaye plutot de les aider.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 21:45:34
oui j'ai mélangé le 191 et 197 mais alors le problème c'est que le vcore est trop bas puisqu'il est monté de 6Mhz et sur la fin d'un o/c ce n'est pas rien
il faudrait déjà faire un test occt à 195
[hs]j'ai descendu qui?[/hs]
Marsh Posté le 05-11-2005 à 21:52:46
DuDzz, ca te dit quelque chose, mais bon c'est pas grave, ce n'est pas le sujet. Bon pour le vcore tu as raison, son vcore est trop bas.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 09:49:38
Je suis monté a 200 avec un vcore a 1.675, mais j'ai eu un écran bleu.
retour a 191.
Je peux monter le vcore jusqu'a combien?
Par contre je n'ai pas de problème de température.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 10:06:04
re:
La ram est de 3,0.3.3.8 à 191,donc synchro avec le fsb,mais je crois que c'est ce qui est préconisé avec la a7n8x-x.
Si je baisse la ram par ex à 2,5.2.2.6, ça va nécessité + de puissance,non?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:37:58
monte le vddr pour éviter l'écran bleu
si tu baisses tes timing, la ram ne va apprécier puisqu'elle ne tient pas les 200Mhz avec les timing actuels, ce qui est bizarre pour de la ram de marque
le vcore tu peux le monter à 1.8V sans problème
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:06:25
dernier reglage
195x11
vddr 2.6
vcore 1.75
occt ok
Je continue?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:30:45
et voila
197x11 2170 mghz
vcore 1.75
vddr 2.6
temp 55° apres 30mm sur occt qui est stable.
a 200x11 vcore 1.80 çà plante, donc ja crois que je vais e, rester là.qu'est ce que vous en penser, en tout cas merci pour le coup de main.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:31:45
tu peux maintenant essayer de descendre les timing
si ça ne passe pas, il faudra monter le vddr
Marsh Posté le 07-11-2005 à 12:33:07
Excusez moi pour le second topic, je pensais bien faire.
Je veux juste ajouter, que je suis un débutant en o/c et que sans votre aide, je n'aurais jamais réussi. Merci et à bientôt pour un nouvel o/c.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:47:00
Bonsoir,
Essai o/c
171x12.5 2140
ram 205
vcore 1.65
Le tout me paraît + stable. Pour la ram corsair 3200 xms, on peut aller jusqu'où.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 10:00:48
bARTON 2500+ A7N8X-X corsair 2x512 pc 3200 xms
O/c actuel 195x11
agp lock 66
temp 50
Arrivé a 197x11 windows s'ouvre mais arrivé sur le bureau, la flèche de la souris se fige et l'ordi est bloqué.
Y at'il une solution. MERCI
