Bloqué à 3.9ghz avec oc 5820k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2015 à 08:15:15
3.9 c'est le turbo du cpu
desactive le dans le bios et verifie que tu met plus de 40 pour le coefficient
Marsh Posté le 02-11-2015 à 19:51:15
Je veux bien essayer mais je n'ai jamais eu à désactiver le turbo pour oc mon sandy bridge. Pareil j'ai vu aucun tuto qui préconise de le desactiver. Je test un oc à 4ghz sans turbo pour voir.
Marsh Posté le 02-11-2015 à 20:00:41
Non ça change rien. Crash du pc sous occt au bout de 4 secondes
Marsh Posté le 02-11-2015 à 20:11:55
le topic de hawak's il a testé deux de mes MSI
une gaming 9 ACK et la xpower ac et il y a les screens bios
mais il faut cherché dans les pages du topic
il a en test 2 RE5
une soc force et une soc champion
une formula oc et les 2 MSI les screens bios de ces deux dernières te diront où tu coince
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2328_1.htm
sandy bridge n'est pas haswell a ne aps confondre sur tout
Marsh Posté le 02-11-2015 à 20:13:16
a la maison j'ai deux autre gaming 9ack une Xet une A avec ocsocket
et la godlike aussi
Marsh Posté le 02-11-2015 à 20:29:34
niquel, je vais regarder ça et reviens vers toi pour le feedback.
Marsh Posté le 02-11-2015 à 20:56:44
j'ai pas trouvé de gaming 7 mais j'ai quand même essayé deux trois réglages comme sur les screen. Pas concluant
Marsh Posté le 02-11-2015 à 21:47:19
Aussi, info complémentaire. Les crash dans occt et le benchmark de intel xtu c'est des restart. C'est pas des bsod, juste un crash et un restart derrière. du coup j'avais pensé à une alim en rad mais j'ai changé depuis. Le problème reste identique.
Marsh Posté le 03-11-2015 à 05:18:57
je t'avais bien dit que c'est du MSI mais en gaming 9 at xpower
c'est bizarre quand même tu ait faire des screen shots de ton bios
je regarderais la nuit prochaine
Marsh Posté le 23-12-2015 à 20:14:33
hello, j' ai réussi a pousser mon 5820k a 4.5ghz qui a tenu 8h40 avec un vcore de 1.30 temp max sur un coeur 82° par contre... pas trop méchant vous pensez ?
Marsh Posté le 23-12-2015 à 23:13:51
Pour info et en réponse à mon propre post. J'ai pris un nouveau cpu et celui ci n'a aucun problème pour overclocker. Première fois que je tombe sur un cpu "defectueux?". Bref jsuis un peu dégoûté
Marsh Posté le 01-11-2015 à 18:34:34
Salut à tous, j'ai vraiment un problème avec mon 5820k. Je n'arrive pas à dépasser 3.9ghz en oc. J'ai pas des connaissances de ouf mais avec tous ce que je sais + les tutos suivi j'ai réussi à atteindre uniquement cette fréquence sans crash avec occt / intelxtu.
Ma cm est la gaming7 x99 de msi. voila mon doc d'oc https://docs.google.com/document/d/ [...] sp=sharing
Si quelqu'un peut me dire pourquoi je suis bloqué à cette fréquence je suis preneur Mon ancien 2500k montait à 4.7ghz sans ronchonner
MSI Z77A-GD65 - i5 2500k @4.70Ghz - Enermax Liqtech 240 - 16Go 1600 Mhz - GTX 670 Windforce 3x @1241Mhz 2GB - Asus Xonar Phoebus - Corsair Force 3 120Go - Carbide Air 540
