mod du cache l2 sur durons - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2004 à 17:41:00
Moi j'ai juste boucher le trou et ca a marché, j'ai fais la mod avec de l'élécolit mais ca va aussi bien au crayon
Marsh Posté le 03-01-2004 à 17:46:58
le trou entre les deux pastilles? c kel pont? et tu la juste bouché, cad ke ta mit de l'élécolit dedans?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:47:35
apres verification ya bien un trou sur le dernier pont des l2, je l'ai bouché au circuit+ mais sa change rien...
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:54:34
non en principe tu bouche le trou au blanco ( tu gratte les excès de blanco ) et tu reli au c+ par dessus le blanco !
attention ya des dudu bloqué donc impossible de le réactivé
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:56:34
oué, normalement il est debloqué (semaine 33 je crois) mais le probleme c que d'apres ce que je vois les ponts sont en dessous du vernis, il faudrait gratter le vernis pour acceder aux pastilles pour les relier?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:08:19
oui sur les pcb vert tu entaille le vernis pour accéder au vrai circuit
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:20:20
D-Fens a écrit : oui sur les pcb vert tu entaille le vernis pour accéder au vrai circuit |
et il faut creuser uniquement au dessus des pastilles ou sur toute la bande? avec quoi on peut faire sa?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 20:11:04
Moi j'avais un nouveau PSB et à ce qui parait c'était dure à les relier mais j'ai quand même tenter en bouchant juste le trou et ca a marché
Marsh Posté le 03-01-2004 à 20:21:07
je v rententer en gratant un tout petit peu dedans avant davoir une confirmation comme quoi fo bien enlever ce vernis
sinon Matilo, ta un pcb vert?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:03:03
hey hey g retenté de boucher le trou apres avoir un petit peu gratté a linterieur et sa marche!!!
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:06:28
tu utilises quoi comme conducteur ?
sinon, sur un pcb marron/orange, c'est pareil ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:46:56
du circuit+ (8euros dans un mag de materiel auto)
quand a la couleur du pcb oué je pense ke c la meme chose (des gens ki apellent pas la couleur de la meme facon... lol)
Marsh Posté le 03-01-2004 à 22:33:36
voila le second probleme: comment on peut couper les ponts pour changer les coefs maintenant qu'ils sont sous une couche de venis?
il n'y aurait pas moyen de le faire en reliant des pins sur le socket?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 01:58:47
qui c'est qui a reussi a deblocer le cache L2 sur un pcb comme ca??
il y a 2ponts coupés, j'ai tout essayer il me semble et ca n'a rien fait
Marsh Posté le 04-01-2004 à 11:40:27
le mien est ici et je suis embete car y'a que 3 rangés de points :
Marsh Posté le 04-01-2004 à 11:43:36
tu relie de la zone en rouge au crayon a papier et tu bourre bien le trou de graphite
Marsh Posté le 04-01-2004 à 11:55:26
pour ma part c bon, il tourne a 16*144 la, avec 256ko de cache!
Marsh Posté le 04-01-2004 à 11:57:14
deleus a écrit : pour ma part c bon, il tourne a 16*144 la, avec 256ko de cache! |
pkoi tu augmente pas la fsb plutot que le coef?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 12:14:27
thiller40 a écrit : tu relie de la zone en rouge au crayon a papier et tu bourre bien le trou de graphite |
MErci bcp
Marsh Posté le 04-01-2004 à 13:48:59
l'image d'affiche pas sur ton lien
Marsh Posté le 04-01-2004 à 13:50:10
ReplyMarsh Posté le 24-01-2004 à 18:20:03
pq il fo mettre du graphite?
fo po les isolé avec du scotch?
Marsh Posté le 24-01-2004 à 18:42:47
il faut juste que tu mette quelque chose qui peut conduire. s'tout.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 18:51:25
ca marche juste pr les durons ca , y a qq chose du genre pr un 1700 ?
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:58:18
Nop Juste avec les Athlon a partir des 2000+, qui sont quasi tjr des Bartons bridé de la meme facon, maintenant
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:54:16
Je suis passé chez Bjone pour me récativer les 256ko de mon dudu 1.6ghz (il était repassé en duron...)
Cette fois ci direct à l'encre conductrice, c'est un nvx pcb vert.... -> il a fallut tout simplement BOUCHER le dernier pont l2 à l'encre conductrice (en tirant "un trait" qui fait contact dans le creux + sur les 2 contacts aux 2 extrémités ça ne marche pas... donc je le répète: il faut surtout se contenter uniquement de boucher le trou avec de l'encre conductrice et ça passe meme sur dudu avec les nvx pcb.)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:52:43
il suffit de rebucher le trou au circuit+, pas de blanco, pas de gratage ??
ce serait cool car plus ppratique
Marsh Posté le 02-04-2004 à 20:09:34
et si ca foire, on peut revenir en arriere comment avec du c+ ? (genre cache qui foire)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:09:12
thober56730 a écrit : il suffit de rebucher le trou au circuit+, pas de blanco, pas de gratage ?? |
J'ai eu 3 durons new pcb sous la main, ça marche très bien sur 2 (donc la technique est fiable), et le 3ème n'a rien voulut savoir (ça arrive, sur certains dudu il n'y a pas du tout moyen de réactiver le cache supplémentaire: j'ai vu qques témoignages de gars qui savent aussi parfaitement faire la manip mais on constaté que ça n'avait aucun effet sur certains durons..., sur d'autres le cache s'active mais est endommagé donc le cpu est effectivement instable, et enfin ceux qui nous interessent qui sont parfaitement opérationnels avec leurs 256ko de l2 )
Marsh Posté le 07-04-2004 à 19:45:03
je me suis decider a aller faire la manip au circuit+, mais si c instable, comment on fais pour enlever le circuit+, genre white spirit etc...
reponder svp ?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:59:23
merci pour tout, et sinon, je prends juste le pinceau du circuit+ et je mets une grosse goutte dans le trou, esc que je dois proteger les abords du trou, au cas ou du circuit+ se rependrai sur le proc ?? genre scotch ??
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:06:54
thober56730 a écrit : merci pour tout, et sinon, je prends juste le pinceau du circuit+ et je mets une grosse goutte dans le trou, esc que je dois proteger les abords du trou, au cas ou du circuit+ se rependrai sur le proc ?? genre scotch ?? |
Juste dans le trou (il faut uniquement "boucher" le trou), faut surtout pas en mettre sur les contacts à coté
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:12:30
bon aller je me lance, et encore merci pour tout !!!
deja que j'obtien de tres bonne perf alors si je le passe ne XP ça va etre une tuerie !!
par contre j'ai un stepping pas tres connu MIXJB, klekun a des info dessus ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 17:06:25
une petite questions: comment faut-il faire pour activer (ou au moins essayer puiske sa marche pas a chaque fois) le cache l2 pour transformer mon pitit duron 1600 en xp?
ya un pont a relier mais je sais plus lekel ni si il fo boucher le trou au lazer entre les points ni si on peut le faire au crayon ou si l'encre conductrice est necessaire.
