Carte mère en µatx et E7200, oc impossible :/ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:13:09
ton bios il est a jour pour un E7200 ? sur un nf630 c'est a vérifié pour la série E7***
Marsh Posté le 11-06-2011 à 22:01:57
peux-tu poster des screens de ton bios ?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 22:48:45
J'en ai pas sous la main mais voici un exemple :
http://img.tomshardware.com/us/200 [...] bios-1.gif
Manque juste la partie avec les voltages.
Marsh Posté le 12-06-2011 à 18:35:28
Voila des photos :
Sinon j'ai testé direct via le bureau avec easytune 6 et une fois que je reboot la fréquence revient à l'origine, mais juste le fsb, le multiplicateur par exemple reste bien à 10 si je le modifie
Je comprend pas, j'ai pensé alors que c'était ma mobo qui veut pas mais le logiciel easytune est fourni et il parle d'oc sur la boite donc c'est que ça doit être possible, même un poil
Marsh Posté le 15-06-2011 à 23:11:24
C'est peu être simplement ton proc qui ne veut rien savoir...
Marsh Posté le 16-06-2011 à 12:51:19
Bizarre, j'ai la même carte mère pour mon pc de LAN, et j'ai pu overclocker mon petit E2160 (1.8GHz stock) @ 2.9GHz avec des réglages à la louche (pas envie de me prendre la tête et atteindre des records )
Donc à mon avis ça vient pas de ta CM.
Essaye déjà de mettre ton coef CPU au mini, de désynchroniser ta RAM, et de monter le FSB (progressivement ...). Si ça plante, c'est la CM.
PS : oublie pas de fixer les valeur de fréquence aux ports PCI, PCIe, etc ...
Marsh Posté le 16-06-2011 à 18:37:57
lolobio a écrit : C'est peu être simplement ton proc qui ne veut rien savoir... |
J'ai déjà eu un E6300 et un E2180 avant sur cette mobo et la même
Scouto a écrit : Bizarre, j'ai la même carte mère pour mon pc de LAN, et j'ai pu overclocker mon petit E2160 (1.8GHz stock) @ 2.9GHz avec des réglages à la louche (pas envie de me prendre la tête et atteindre des records ) |
Tu peux me donner des chiffres exactes vu que tu as la même mobo ? Et comment on désynchronise la ram ?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 15:35:55
Je possède cette mobo : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 35220.html
Un E7200 et cette ram : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 33602.html
Je rencontre un soucis, impossible d'oc mon proco
J'ai beau tout tester, laisser les voltages et pci en auto, juste augmenter le fsb, toucher les voltages, les timings, à 3ghz comme à 3,5ghz ça passe pas.
Je save les paramètres, ça reboot, mais c'est la fréquence d'origine qui revient (2.93ghz)
Donc je comprend pas, d'origine à 2.9ghz ça fonctionne, mais à 3ghz non, meme si je balance du 1.4v
C'est quoi qui bloque
