Coeff E6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2008 à 10:56:06
ninshoo a écrit : Salut, |
salut et bon week-end !
Si tu nous donnais des infos minimum sur ton matos ca serait pas de trop pour t'aider:
carte mere , type et model ram, ventillo processeur... parce que le samedi matin c'est dure apres une longue soiree bien arrosee"aie ma tete" !
Ps: le ratio 2.0 donc ta carte mere est une gigabyte? ce ratio signifie que tu est en synchro qui equivaut a 1:1 !
Marsh Posté le 02-08-2008 à 19:10:24
Alors config euhh
gigabyte 965p ds4 rev 3.3(bios f11h)
msi 3870 (bios td oc)
3*1go corsair (667mghz ouioui le dual m'en tape)
alim enermax 500w
e6400 ventiloch d'origine
CG 830/1150
freq du pci e 118-->stable sous 24h de test
375*8 pour le pross idem stable 24h-->mémoire a 750, pour c'qui est des timing je laisse la cm gerer
voltage pross 1.55 fsb +035 (si je bouge le mhc celui de la ddr ou le pci e ca boot pas)
temperature
CG 50/65
pross 45/55
c'est la config la plus stable avec un gain convenable que j'ai pu trouver mais si on pouvait monter le coeff pi être que (jen sais rien pk pas essayer)
et je ne veut pas changer mon système de refroidissement oem power vouuuuuuuuu!
Marsh Posté le 02-08-2008 à 20:27:34
ninshoo a écrit : Alors config euhh |
1) ta ram va vite te brider en oc comme tu peux le remarquer alors monte au moins son voltage a 2.1v( si equipees de rad ou ventillees un minimum ) si ce n'est pas encore le cas !
Quel sont les timings ram? dans cpuz?
relache les timings : si 3.3.3.8 passe en 4.4.4.12 voir 5.5.5.18!
2)les temperatures sont a prendre avec coretemp!
Essaie de pas depasser les 50° au repos( c'est l'ete donc en hiver ca va descendre) !
3)Le vcore est tres haut je pense mon e6400 n'avais pas besoin de 1.5v pour 3.00ghz !
Essaie de stabiliser le systeme avec moins de vcore voir le minimum stable ca sera deja plus frais !
4) avec le e6400 ne depasse pas 70° en burn !
5) le coeff max du e6400 est blocké a 8 donc impossible d'avoir plus!
Il faudra alors jouer avec plus de fsb mais vu que ta ram certifié a 333mhz(667ddr) elle aura du mal !
Marsh Posté le 02-08-2008 à 21:03:31
Oui c'est bien ce que je pense pour la ram elle tourne deja a 750 5.5.5.15 en dessous pas stable. Les memoire chauffe tres peu et si je monte ne serais ce que 0.25v ça boot pas(je sais bizarre ) c'est vrai que 1.5v c'est demesurer mais pour une stabilité assurer je préféré (a 1.42 plantage entre 6-7h) 55° c'est pas non plus énorme
donc impossible de bouger le coeff arf même pas un tweak qui existe? un bon coup de fer a souder in da face peu pas le faire changer d'avis?
Marsh Posté le 03-08-2008 à 01:16:11
ninshoo a écrit : Oui c'est bien ce que je pense pour la ram elle tourne deja a 750 5.5.5.15 en dessous pas stable. Les memoire chauffe tres peu et si je monte ne serais ce que 0.25v ça boot pas(je sais bizarre |
Non pas du tout il n'existe aucun moyen de monter le coeff sinon acheter un core2xtrem avec coeff debloqué!
Marsh Posté le 02-08-2008 à 09:47:54
) de débloquer le coeff svp?
j'ai une petite config que j'aimerai optimiser sans aller dans les extrêmes, c'est a dire garder les refroidissements d'origines, pas de vmod ou autre...du soft quoi
J'ai donc pousser un peu mon processeur un E6400 a 3ghz(375*8, 45° idle 55° en full), je pense que ça peut aller plus loin mais je suis limiter par la fréquence de mes mémoire (667) je suis en asynchro 2.00. Les mémoire tourne déjà a 750 stable mais plus loin ça veut rien savoir. Je voudrai donc savoir s'il été possible (aller une chtite soudure sur kelke pin jveut bien
Merci.
