COEFF MULTIPLICATEUR
COEFF MULTIPLICATEUR - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2017 à 13:20:28
Slt tout le monde, je rencontre un pb au niveau de mon coeff multiplicateur qui reste bloqué à 12..
Cpuz affiche ceci : x 12.0 (12-40)
Jai mis 40 en cpu ratio sous le bios et sauvegardé, mais sous win10 aucun changement :/
Le cpu ratio cest bien pour changer le multiplicateur non?
Du coup je me retrouve avec une fréquence tres basse de 1199.72mhz en core speed..
Si quelqu'un peut m'aider ce serai sympa, merci  :jap:  :hello:
Marsh Posté le 11-03-2017 à 15:49:25
Quand on a un problème matériel n'est-ce pas utile de décrire précisément le dit matériel? :D
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 11-03-2017 à 15:54:09
voici mon materiel :
-CPU : Intel Core i7 6950X - 3ghz
-Carte mère : MSI X99A GODLIKE GAMING Intel X99, Socket 2011-3, SATA Revision 3.0 (6 Gb/s), 5 ports PCI-Express 16x, 1 port M.2, 2 ports USB 3.1 (1 type A + 1 type C).
-Ram : gskill F4-3200C14Q2-128GTZ
DDR4 - 3200 CL14 14 14 34 1.35v
PC4-25600 16Gx8 Intel Xmp 2.0 Ready
-Alimentation Corsair AX1200i Modulaire - 1200W
-Refroidisement cpu : watercooling complet Corsair Hydro Series - H110i
-Boitier : gamer Corsair Carbide Air 540
-Carte graphique : Asus GeForce GTX 1080 STRIX - 8 Go
-SSD Samsung Serie 850 Pro - 1 To
-WD 3,5" - sata III 6Gb/s - 4To
Marsh Posté le 11-03-2017 à 16:05:28
En idle sans charge le CPU reste à un petit coeff, faut charger la machine pour que ça passe au coeff désiré .
Après passé à 40X sans toucher à la tension ou laisser la tension en auto c'est pas non plus ce qui a de mieux à faire .
Marsh Posté le 11-03-2017 à 16:07:18
slt havoc_28, comment faire pr charger la machine? si j'envoi des images de mon bios tu pourrai me guider pr les modif? merci ))
Marsh Posté le 13-03-2017 à 12:09:14
Tu pars de loin :o
Charger le pc, le faire calculer, tu as des soft dédié comme OCCT pour mettre en "burn" ton CPU
Pour faciliter pendant l'OC tu peut desactiver l'option de réduction du coef (j'ai plus le nom de l'option)
Renseigne toi bien avant de te lancer, comme dit havoc, juste modifier le coef est pas une bonne chose, les carte mère on tendance a envoyer bien trop de jus
Message édité par the_bob le 13-03-2017 à 12:09:32
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 13-03-2017 à 16:46:17
Merci. Je vais tenter 1 reinitialisation de windows 10 je verai si lz pb sera regler.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 16:29:00
En général on commence dans le bios si on ne sait pas trop quoi faire par un "load optimized default"
Après sur windows dans les paramètres d'alimentations on regarde bien qu'on est sur "normal" .
Ensuite comme dit par the_bob on utilise un programme qui va faire travailler le processeur, car quand il ne fait rien, ça ne sert pas à grand chose de l'avoir à sa fréquence maximale .
Après on commence à lire les tutoriels d'overclocking histoire de comprendre un peu mieux comment ça marche .
Bref ça demande un minimum de temps et investissement personnel pour maîtriser un petit peu la chose et ne pas faire n'importe quoi .
Marsh Posté le 22-03-2017 à 04:02:44
si tu te sers pas du cpu normal que le ratio reste a 12. Il faut le stresser
Marsh Posté le 24-03-2017 à 06:51:52
Ehones, j'ai fais tous les stress test possible.. et rien ne change les fréquences clignottent légerement mais ne changent pas. je bloque à 1.20ghz au lieu de 3.00ghz d'origine..
Après m'etre informé du problème que rencontre bcp d'autre personnes, il semblerai que la carte mère abaisse automatiquement à cette fréquence lorsqu'il y a eu grosse chauffe. Du coup comment faire pour tout remettre à zéro.?? le fameux clear cmos ne fonctionnant pas..
Marsh Posté le 24-03-2017 à 08:16:06
:o de ne trop le crier sur le fofo, ce n'est pas bien vu :D
Message édité par jean pierre le 24-03-2017 à 19:00:45
Jean Pierre
Marsh Posté le 24-03-2017 à 15:32:55
:lol:
