o/c combien maxi? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2004 à 18:56:53
a peut pres environ 2146.8Mhz approximativement:D.
Nan serieux ca marche pas comme ca, ca depend de bcp de parametre, surtout de ton rad dans ton cas qui a l'air de te limiter... tu monte doucement petit a petit et quand ca plante tu monte le vcore, et apres c ton cooling qui te limite...
Pour ta ram met un coef tres bas pour etre sur que c pas le proco qui limite et tu augmente la freq en augmentant le voltage et les timing quand ca passe pas ( test avec memtest) ainsi tu trouvera ton max fsb.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:49:12
met du 11/2/2/2 pour ta ram, c'est le meilleur pour du nforce 2
Marsh Posté le 02-02-2004 à 16:27:45
| Citation : met du 11/2/2/2 pour ta ram, c'est le meilleur pour du nforce 2 |
+1
Marsh Posté le 02-02-2004 à 19:23:39
passe po en 2/2/2/11 po de boot
par contre j'ai passé le voltage de1.85 -> 1.75 t° identique 49° et stable
qq1 a des infos le stepping de mon xp?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 19:28:06
ca marche pas comme ca....tu a un jiuhb dut3c donc ca doit bien monter alors monte, c tou, au moins vers 2.2-2.3ghz tu cramera rien tinkiet pas ;-)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 18:09:10
2.5/3/3/11 ok
qq1 a d infos sur c parametres?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 23:07:00
a quoi correspondent ces valeurs?
2.5/3/3/11 par ex
Marsh Posté le 04-02-2004 à 00:12:04
2430 pour mon 2200+ roulezzzz
+630, que demande le peuple?
ok ok, je sors...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 15:08:27
Putain, un 2200+ @ 3400+ !!!! Ca c'est de l'O/C mon pote !
Sinon, pour les valeurs, le 2.5 c'est le CAS latency, le 11 c'est le tRAS, et les autres je ne sais plus, en tout cas, c'est + rapide que 3-3-3-6.
Mettre le tRAS a 11 sur une Nforce2 quand tu as des barettes en Dual Channel donne un gain de performances non negligeable.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 18:49:12
salut
voila ce que j'ai
nf7-s rev 2 avec bios 22 beta king
xp1700+ 1467@2020Mhz (202X10) ventirad d'origine 1.75V -> 49°
DUT3C JIUHB 0307 XPEW
2 x 256Mo DDram TWINMOS PC3200 2.5/3/3/8
0310D TMD7608F8E50B
questions
1- a combien peut monter mon cpu et infos sur son stepping
2- a combien peut monter la ram et infos sur son stepping
merci d'avance
Message édité par ekinox le 02-02-2004 à 19:24:16
mon FeEdBaCk-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t3855842
