Comment configurer un ABIT AN9 32X Socket AM2
Comment configurer un ABIT AN9 32X Socket AM2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2007 à 21:38:09
:hello: Salut à vous  :hello:
Je viens d'aquérir une ABIT AN9 32X socket AM2 avec un A64X2 4200+ et 2x1Go pc5400 corsair XMS2 TwinX.
J'ai essayé d'O/C un petit peu, mais le BIOS est super complet et complex... :heink:
Donc je viens vous voir pour que quelqu'un essaye de m'aider, car je suis un peu perdu, je passe de l'ASROCK 939 Dual Sata2,( A64 3000+ et 4x512Mo de Samsung) dont le Bios était assez simple..... j'arrivais à O/C de 33% l'ensemble de la machine  :pt1cable: 3000+@2.4GHz  :pt1cable:
J'ai fais des ptites recherches sur mon ami Google :D , mais je n'ai pas trouver gd chose, donc si vous avez des idées ou des liens, je veux bien  :bounce:
Un grand MERCI par avance de votre aide
Carte mère ASUS P7P55D, Proc I5 750@4Ghz + Noctua NH-U12P S2E, Ram G.skill Trident PC3-16000 2000Mhz CL9 2x2Gb, Gigabyte GTX570, DD System Kingston SSD X25-3 Serie M 80Go, DD 3x Samsung 1To SataII F3, Alim CM Silent Pro 700W, Boitier CoolerMaster CM-690
Marsh Posté le 21-05-2007 à 22:04:34
T'as fait quoi pour l'instant ?
Coeff HTT a 3 ? Vcore ? Refroidissement ?
RAM sur quoi ? timings ? Puces de la ram ?http://www.jmax-hardware.com/bdd/BDD_Puces_DDR2.htm
Apres ,on pourra t'aider . ;)
Hardware addict et collectionneur
Marsh Posté le 21-05-2007 à 23:03:04
J'arrive pas à trouver le model exact de ma ram dans le tableau, ma ram c'est de la Corsair Twin2x1024Mo DDR2 XMS PC5400 (675 Mhz) - Cas 4 (4-4-4-12) http://www.rue-montgallet.com/prix [...] que/30869/
J'ai pas trop d'info, Everest n'en dit pas plus, ni cpuz1.4, Corsair non plus en fait http://www.corsairmemory.com/corsa [...] 5400C4.pdf
1°essai, le tout en syncro (sauf pci-e), Vcore en auto, Vdimm en auto, HTT en auto (nb et sb en auto)
J'ai monté progressivement le fsb du cpu de 200Mhz à 250Mhz (sans plantage) et à partir de 251 le pc plante à chaque fois.
2° essai, j'ai laissé vcore et vdimm en auto, et j'ai changé le HTT en X4, et mis ma ram en 533Mhz au lieu de 667Mhz, mais c'est à partir de ce moment là que je suis perdu dans le bios, pleins de nouvelles fonctions sont dispo pour régler la ram, et le nb/sb
J'ai pas trop réussi à progresser avec cette formule (cpu/ram asyncro)
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:14:25
Je viens de m'apercevoir, que lorsque je met tout en auto, ma ram ne tourne jamais en 667Mhz, mais à 315Mhz  :heink:  :heink:  :heink:
Sur AsRock il y avait un truc dans le BIOS nommé "flexibility option : enable/disable", mais là j'ai rien trouver qui pourrai me mettre ma Ram à 667Mhz, voir même à 675Mhz, vu qu'elle en est capable  :bounce:
Si je flash le BIOS pour un plus récent, aurai-je la possibilité de régler ma Ram en 675Mhz par defaut? :??:  :??:  :??:
Bon sinon :D
3° essai, Fsb monté progressivement toujours !!! mais là jusqu'à  :pt1cable:  257Mhz  :ouch:  max, vcore 1.425v au bios mais 1.495v sous win, Vdimm à 1.9V
HTT X4 16 bit, x4 16 bit, ram réglée à 533Mhz, température du proc à 38° en idle et 46° en full, pour le moment
plutot stable, mais je n'ai quasi rien changé d'autre dans le bios, je n'ai pas trop osé (ne connaissant pas trop)
genre "Advance Chipset Feature => PCI-Express Bus (SB) => réglé sur Hyperclock" et tout les autres me sont un peu étrangés... :??:
Voila pour le moment, mon 4200+ @ 2816Mhz (257x11)
la ram tourne (533Mhz au bios) à 626Mhz sous Win
Et un grésillement étrange (il est en rythme !!!) est apparu  :??:  :??:  :??:  au niveau des composant du panneau arrière, enfin c'est pas loin  :heink: , j'ai pas réussi à le localiser exactement :whistle:
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:07:23
Mets ton coeff HTT sur 1 ,mets ton coeff multiplicateur cpu sur le plus bas possible :4 peut etre, mets ta ram sur 200 a 1.8V timings 4-4-4-12 ,et monte ton fsb .Ca sera soit ton max cpu ,soit ton max mobo.
C'est un peu embetant avec les coeffs ram sur amd,car si tu changes ton coeff cpu ,ta ram n'est pas desynchro pareil.
Je n'ai pas noté tout les coefs ( mais je le ferai maintenant  :D  )
Apres ,la ram ,mets la sur 333 mhz  ( verifie avec cpu-z ,quitte a la faire booter a 400 mais avec un coeff cpu plus petit comme ca le cpu ne freine pas le test )avec sa tension stock en auto .et la tu montes ton fsb ,ta ram va monter ,des qu'elle plante a PI ou autre test de stabilité ,mets un peu plus de jus ,2.2V sans fan et plus si fan mini 30 cfm .
Apres ,tu fais de meme pour ton cpu ,coeff cpu au max ,ram au plus bas ,coeff htt a 1 ,ram sur 200 ,et rulez.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 19:57:41
J'ai essayé avec ces réglages, mais la moitier du temps ça boot pas  :??:  :??:  :??: , bon ceci dit j'ai pas tout compris non plus  :lol:  :lol:
je vais retenter des nouveau réglages, sans trop de conviction  :whistle:  :whistle:
Sinon comment savoir si la machine est bien stable??? superpi passe plutot bien, mais sinon j'ai que everest pour tester, et cpuz (mais ca torture pas mon pc)
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:32:34
OCCT ,orthos ,prime,super pi 32M,
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:36:35
Ca marche  :D , j'ai télécharger OCCT, et y a rien à faire  :( , la machine est pas stable du tout  :heink:  :cry:  :cry:  :cry:
J'arrive pas à trouver un bon réglage...
 :??: Mais encore une question :??: :  lorsque j'augmente les coefs, ne vaut il mieux pas que je réaugmente les timings de ma Ram????
la Ram est donnée pour 4-4-4-12-CR1, selon Corsair, mais à la première instal les barrettes ont été détectées à 5-5-5-15-CR1
Marsh Posté le 23-05-2007 à 22:23:13
Perso,je m'en tape du spd de la ram.
Vaut mieux une frequence elevée avec des timings serrés.
Alors ton max fsb c'est combien ? ton max ram c'est combien (memtest) ? test en 4-4-4-12 et 5-5-5-12 .
Marsh Posté le 24-05-2007 à 14:24:32
Bon pour le moment plutot  :pt1cable:  stable :pt1cable: , à 250Mhz de fsb, mémoireà 533Mhz (611Mhz sous win) 4-4-4-12-CR1 voir 4-5-5-12-CR1 à l'air plus stable.
Le Htt est toujours en X4 16Bit pour les 2 réglage.
Mais j'ai pas réussi à comprendre tout le bios....
http://mysthrmo.free.fr/Images/Photo%200017.jpg
C'est ici que je règle le HT X4(X3 avec un fsb audelà de 252Mhz) je laisse en 16bit les 2 réglages K8-SB HT Width/NB-SB HT Width
Les 2 réglages PCI Express Bus (SB-NB) Sont positionnés sur "Hyperclock GPU" par défaut, mais faut-il le chager?? :??:  :??:  :??:  pour ne pas suralimanter la carte PCI-Ex?  :??:  :??:  :??:
http://mysthrmo.free.fr/Images/Photo%200018.jpg
Ici c'est le réglage du Chipset (NB-SB Reference Clock) qui est par défaut sur "AUTO", mais faut-il l'adapter au réglage du fsb du CPU?  :??:  :??:  :??: (on voit pas jusqu'où ça monte, mais ça peut aller jusqu'à 400  :whistle:  :whistle:  :whistle:
http://mysthrmo.free.fr/Images/Photo%200019.jpg
http://mysthrmo.free.fr/Images/Photo%200021.jpg
Ici c'est les réglages mémoire DDR2, encore un menu du Bios bien complet et complex  :??:  :lol:  :whistle:  donc je veux bien des infos sur les réglages possibles....
Car je ne règle pas grand chose ici je met la Ram en 533Mhz au lieu de 667Mhz, et j'ai réglé aussi les timmings (dans l'ordre: 4-2-16-4-3-4-12-4-1T, au lieu de 5-2-19-5-3-16-5-1T)
Et c'est quoi "DRAM ECC Enable"  :??:  :??:  :??:   par défaut il est sur "disable", puis-je le changer?? sans abimer ma Ram???
Voila grosso modo les questions que je me pose sur le Bios et ses réglages.... bon je pense qu'il y en aura d'autres, mais bon d'ici là j'aurai peut etre trouvé des réponses  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par mysthr le 24-05-2007 à 14:29:08
Marsh Posté le 24-05-2007 à 19:40:27
Le premier K8 nb c'est ton coeff cpu ,non.
Ensuite c'est ton coeff HTT,a mettre sur 3.
Apres c'est ton fsb .
Ta ram tourne a 305 mhz ,ce qui est bien en dessous de ses specs.
Mets y 2.1V et mets toi sur 800 dans le bios en 4-4-4-12 , et regarde jusqu'ou elle monte.
Met la sur 400 avec 1.9V et monte ton fsb pour chercher ton max cpu .
Marsh Posté le 24-05-2007 à 22:04:55
Bon  :D
Je commence par la Ram, et là surprise, elle tient le 800(bios et win) (fsb cpu 218Mhz), en syncro (htt X5 pour les 2), sur cpuz le truc htt est à 1091... avec les timmings d'origine Corsair 4-4-4-12-CR1 à 2.0V  :bounce:
Sinon j'ai pas encore tester les autres réglages, mais je te tiendrai au jus... :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par mysthr le 24-05-2007 à 22:06:06
Marsh Posté le 25-05-2007 à 02:22:45
Suite...
Test en 400 à 1.9V pour la Ram, X3 pour le HT, le CPU ne grimpe pas bien haut !!! :heink:  :heink:  :heink:  230Mhz maxi  :fou:  :fou:  :fou:
alors qu'en syncro je monte le tout à 250Mhz,  :D  pas tres stable, c'est vrai :D , mais suis sur de pouvoir trouver un réglage qui le fasse tenir, mais j'ose pas encore bidouiller les voltages du NB ou SB......la fréquence su NB-SB non plus c'est toujours en "auto"
Sinon pour le réglage fsb du CPU c'est ici que ca se passe:
http://mysthrmo.free.fr/Images/Photo%200016.jpg
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:35:07
Ram sur 400 ?
Une fois le fsb a 250 et ton coeff cpu sur 11.Ta ram est a combien dans cpu-z ?
Mets un peu plus de volts au cpu 1.45V et test pour savoir si ca tient.Si c'est bon ,montes encore le fsb et les volts jusqu'a trouver la stabilité .
Si tu vois que ca tient pas ,meme avec plus de Vcore essaie les autres Vnb Vsb et Vht.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 21:47:50
redratamd a écrit :
Ram sur 400 ?
 :sol:  :hello:
Bon voila un réglage qui à l'air de tenir  :D (super Pi 32.124s, memtest 0 error), fsb 248Mhz 1.45V (1.40V bios), ram 779 (667 bios) 4-4-4-12 CR1 à 2V, Ht en X4, et le Voltage du NB à 1.25V au lieu de 1.20V :pt1cable:  :pt1cable:
Sinon lorsque j'augmente le voltage dans le bios (1.350, 1.375, 1.400, 1.425, 1.450.....) j'ai pas du tout les memes indications sous win: 1.350, 1.40, 1.450... j'ai pas les voltages intermédiaire???? c'est normal ca???
Sinon 1 réglage pas encore stable , mais qui en a encore sous le pied: fsb 257Mhz 1.45V (1.40V bios), ram 626 (533 bios) 4-4-4-12-CR1 2V, Ht en X3 et X4, NB Voltage 1.25V
Sinon j'aime bien ce réglage: fsb 218Mhz 1.400V (1.375V bios), ram 800 (800 bios) 4-4-4-12-CR1 2V, Ht en X5, voltage NB 1.25 (Memtest OK, Super Pi 33.421s, Occt pdt 1h OK, donc je pense roder un peu ma machine avec ce réglage.......
Marsh Posté le 29-05-2007 à 00:49:03
Ca va ,ca roule.
Tiens regardes la dessus des Pi un peu plus rapide.
http://overclocking-masters.com/fo [...] 36#p184136
Marsh Posté le 29-05-2007 à 17:46:38
redratamd a écrit :
Ca va ,ca roule.
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable: PWOAAAAA :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  les timming de oufffff, ils sont tous en WaterCooling???? :heink:  c'est obligé !!!!  :love:
Et leur config vaut au moins une bonne fortune :ouch:
Je vais qd même chercher à allé plus haut, lol :lol:  car 257Mhz de fsb, ça fait un peu pitié face à eux  :fou:  :fou:
Marsh Posté le 29-05-2007 à 18:17:18
Avec mon sempron 411 de fsb coeff 8  :pt1cable:
A confirmer WR fsb am2  :D  J'ai regardé vite fait. Le wr sur 939 est a 550, je crois.
Cas 3 ,470mhz benchable.http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=185889
Clair quand tu benche a 589 mhz en 4-4-4-4 1T  :love:
http://www.pc-fute.com/test/ocm/screens/28-484-589-4-4-4-4-16_643189640.jpg
A savoir que plus le cpu est gros, plus le fsb est bas.La temp ideale est de 16° au cpu pour du H24 o/c.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 01:58:32
:(  :??:  :whistle:  Etrange....... quand j'O/C mon pc sous windows, avec UGuru de Abit, dès que j'atteinds 255 de fsb au CPU, le PC beug(écran bleu, redemarrage, ou autre..., alors que sous bios ca tourne normal
Bon sous win je suis à ça: CPU 254Mhzx11 (2797Mhz) 1.40V, tempà 36° idle et 45° full, HTT x3-16bit, x3-16bit, RAM 533Mhz(bios) 620Mhz(win) 4-4-4-12-16-1T à 2.0V
et au Bios je suis là pour le moment: CPU 263Mhzx11 (2893Mhz) 1.40V/1.45V, tempà 36°/38° idle et 46°/47° full, HTT x3-16bit, x3-16bit, RAM 533Mhz(bios) 643Mhz(win) 4-4-4-12-16-1T à 2.0V  :pt1cable:  :pt1cable:
SUperPi passe bien le 32M sur les 2 réglages, OCCT aussi  :bounce:
Mais 1 truc que je comprends pas, mais alors pas du tout  :??:  :??:  :??:  quand je met la RAM à 800Mhz dans le bios, et que j'O/C un peut le proc le tout en synchro  :love:  j'arrive facile à 800MHz sous windows le tout super stable  :heink:  :heink:  :heink: , alors qu'elle ne veut jamais monter aussi haut lorsque je désynchro :(  :heink:
Comprends pas
non vraiment... :fou:
Marsh Posté le 31-05-2007 à 02:07:46
:ouch:  :ouch:  Au fait jolies perfs  :D  :D  :D
 :jap: Mais toi aussi tu as un bon WC  :jap:  je suppose  :heink:
et pour info toute ton instal WC ça t'a coûté combien????
Car j'ai fait un petit calcul, pour mon refroidissement de mon PC j'ai 4 ventilo de 12cm (16€ chacun) un NVSilencer 5 pour la carte graphique (à l'époque j'avais acheter ça vers les 35€) et enfin pour le CPU un TITAN TTC-NK32TZ (30€). Donc un total de 130€  :cry:  environ...... :heink:  :heink:  :heink:
Et pour le grésillement étrange, j'ai trouver la faille : MON ALIM DE MER.....................DE une LC POWER 550W lol  :pfff: , du coup je me suis acheté une Fortron BlueStromV2 500W (bon 75€ quand même!!!!!!!!!)
Message édité par mysthr le 31-05-2007 à 02:16:52
Marsh Posté le 31-05-2007 à 18:30:25
Merci.
Pour mes WB cpu et gpu 45€ ,la pompe je l'avais deja (aquarium a la maison  600l/h :lol: ),pas de rad car je refroidis l'eau avec autre chose.Pas un chiller ,mais de la glace.
Tu est en limite de cpu air cooling.Tu es stable a 2893 Mhz c'est ca ,bah c'est impec ca en air.45° est la moyenne stable des AM2.
Maintenant rest plus qu'a bencher et posté ca.Il y a des WR a prendre surement ,non .
Marsh Posté le 01-06-2007 à 18:50:50
redratamd a écrit :
Merci.
De la glace à quel parfum??? vanille ou fraise ??? :D  :D  :D
J'y comprends vraiment rien à l'O/C, je viens de tester la RAM (par défaut niveau BIOS, c'est à dire: 667Mhz-5-5-5-15-19-1T) à 1.90V, les réglages HTT par défaut aussi (x5-16bit), le voltage du proc par défaut également (1.35V, 1.40 sous win)............. et bien j'arrive à 250Mhz de FSB le tout stable  :??:  :??:  :??: , par contre après 251Mhz plus rien ne passe (ni en augmentant le voltage cpu, ram ou voir meme le chipset...) :pfff:  :pfff:
bon en ce qui concerne les WR, je crois que j'en suis loin, voir très loin ... sauf s'il y a distinction entre un utilisateur en aircooling, et un en WCooling.
Mais je suis qd même bien content d'en arriver là ou je suis......mon max 4200+@2893Mhz, max ram Corsair 667Mhz@800Mhz en 4-4-4-12-15-1T-2.00V
UN GRAND MERCI à TOI REDRATAMD pour tes conseils avertis
Je vais paufiner mes réglages, pour résoudre un dernier problème: lorsque j'O/C sous windows avec Uguru (abit) je ne dépasse jamais 255Mhz de fsb, alors qu'au bios ca passe, mais lors du démarrage de windows, ça beug quasi à chaque fois lors du lancement des logiciels de démarrage, je suis obligé de fermer la session windows pour que ça passe  :heink:  :heink:  :heink:
Marsh Posté le 02-06-2007 à 09:57:58
Tu prend pas plus de fsb ?
Met ton coeff cpu sur 6 ,ton coeff HTT sur 1X,ta ram sur 400 ,5-5-5-16-18-2T a 2.0V ,test ton max fsb .
De rien ,je partage ce que je sais. :)
J'ai eu mes premiers WR bench en aircolling radbox. Prends toi un WB cpu,une eheim ,du tuyau ,un rad.T'en trouve pour 80€ out des WC.Comme ca tu auras les 3Ghz stable si ton cpu n'est pas une bouze.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:49:20
Bon je sais pas trop pourquoi ça n'a jamais voulu fonctionner, mais cette fois ci ça à marché :
j'ai mis tes réglages (enfin presque) coef cpu sur 6, coeff HTT sur 1X, la ram sur 400 ,5-5-5-15-19-1T à 1.90V, et bien je suis monté à 330 Mhzde fsb, donc la ram était à 330Mhz aussi, après ca n'a plus fonctionné  :( , :pt1cable:  mais bon 330Mhz de fsb c pas si mal...  :D  donc il y a moyen de faire mieux que mon pauvre 260Mhz
je vais qd mm tester les reglages que tu m'a indiqué pour voir si'il y a des changements, je t'en informerai bientot...
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:28:09
Bon apres un flash du bios, je passe de la version 11 à la version 15, qui n'a pas trop changer visuelement de l'ancien, mais qui à l'air plus stable
http://mysthrmo.free.fr/Images/A64%20x2%20255fsb%20ram%20800(667)%20htt%20auto.JPG
j'ai réussi à balancer 255MHz de fsb (dans le bios) le tout en syncho  :whistle:  :D  :pt1cable:
je vais faire quelques tests du type occt et sp2004, mais superpi 1M et 32M sont passés sant erreurs  :love:  :pt1cable:  :love:
En fait je changais des réglages au niveau timming ram, qui je pense ne sont pas à changer....... :lol:  :lol:  :lol:
niveau temp je suis au environ de 33° en idle et 48° full
Message édité par mysthr le 04-06-2007 à 20:48:54
Marsh Posté le 04-06-2007 à 22:12:45
Tu vois ,tu vas y arriver. :D
L'overclocking ,c'est beaucoup d'essais .
Et apres , http://www.pc-fute.com/test/ocm/sc [...] 252732.jpg
Avec un sempron 1.6Ghz et 256Ko de L2, http://www.hwbot.org/result.do?resultId=610835
Bon courage .
Message édité par redratamd le 04-06-2007 à 22:16:54
Marsh Posté le 05-06-2007 à 02:44:12
encore un petit souci....un de plus...
voila je viens de m'apercevoir que lorsque j'arrive à 255 de fsb, ben en fait ça passe pas  :(  :(  :(  je m'explique en image, voici 4 réglages 253, 254, 255, 256, et bien le 254 et 255 sont identiques (sur la fréquence affichée dans le bios) je suis à 2783Mhz sur ces deux réglages de fsb!!!!
http://mysthrmo.free.fr/Images/Photo%20253.jpg
http://mysthrmo.free.fr/Images/Photo%20254.jpg
http://mysthrmo.free.fr/Images/Photo%20255.jpg
http://mysthrmo.free.fr/Images/Photo%20256.jpg
c'est normal ça???????????? :heink:  :heink:  :??:  :??:  :whistle:
Message édité par mysthr le 05-06-2007 à 16:35:38
Marsh Posté le 06-06-2007 à 12:39:38
Et ben saute le le 255 de fsb,t'as essayé de monter le vcore en air c'est du 1.55 au rad box environ;
Marsh Posté le 06-06-2007 à 19:03:16
La même chose se produit aussi pour 227Mhz (4200+@2500Mhz)
http://mysthrmo.free.fr/Images/Photo%20225.jpg
http://mysthrmo.free.fr/Images/Photo%20226.jpg
http://mysthrmo.free.fr/Images/Photo%20227.jpg
http://mysthrmo.free.fr/Images/Photo%20228.jpg
C'est même pire étant donné qu'à 227Mhz, la fréquence est identique qu'à 225Mhz (2475Mhz), alors que 226Mhz je suis à 2497Mhz  :heink:  :heink:  :heink:  pour rappel 11x226=2486Mhz, 11x227=2497Mhz.
Je sais pas à quoi c'est du, mais ça commence à m'énerver  :fou:  :fou:  :fou:
Même avec un vcore plus élevé (le truc c'est que la temp du proc augmente considérablement !!!! il atteind facile les 60°/68° en burn...) donc je ne m'y suis pas attardé.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 23:02:31
Maintenant,c'est soit un autre rad soit un WC . :lol:
Marsh Posté le 07-06-2007 à 02:28:00
+1
ça sera peut etre pour cet été selon la température.... :sol:  :D  :pt1cable:
