Comment overclocker ATHLON 3200+ Barton sur ABIT NF-S rev2.0 ??????? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2007 à 17:09:48
Aucune chance avec un Barton, si tu atteins 2700mhz avec de la chance, ce sera déja trés trés bien.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 17:20:17
Mon but est de monter le plus haut possible sans avoir à changer totalement de config.
Si je ne peux pas monter plus haut eh bien ce sera deja ça !
Quelle est la demarche à suivre?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 18:12:21
Tres bien dis moi comment faire pour aller jusqu'a 2700mhz ????
Marsh Posté le 10-02-2007 à 20:25:05
Salut, ayant un 2600+@2480mhz et une nf7s, tu peu sans probléme arriver à 2500mhz, pour cela vas dans le bios de la cm et regarde si le coef multiplicateur du cpu n'est pas bloqué (augmente le et regarde sous windows si la fréquence est supérieure à l'origine qui est de 2200mhz). Tien au courant et je t'expliquerai la suite
Marsh Posté le 11-02-2007 à 19:35:24
j'ai fais ce que tu m'as demandé... Mais l'ecran est passé en veille et j'ai du faire plusieur RESET pour redemarrer le pc.
Ca m'est deja arrivé, mais je sais une chose c'est que je peux par contre modifier le "CPU Ext. CLK (CPU/DRAM)" mais je pense qu'il faut passer en mode asynchrone et ça j'y pige pas grand chose....J'ai vu qu'il fallait baisser les timing de la memoire,et voila!
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:19:16
J'ai fait une photo de ce que tu doit mettre dans ton bios:
Tu met ce qil y a sur la photo, sauf pour le fsb et le cpu voltage.
Tu touche pas au coef multiplicateur car ca plante.....
Pour le fsb, tu commence de 200mhz (normal c la fréquence d'origine)et tu l'augmente par palier de 5mhz (en lancant windows entre chaque palier, tu lance un jeu pendant 5 min pour valider l'o/c) et ci ca plante tu augmente le CPU core d'une valeur (1.65v d'origine).
Met les timing de la ram en by spd pour que les timings s'adapte tout seul à la fréquence et donc d'être sûr que c pa la ram qui plante.
Surveille la T° du cpu, j'ai eu plusieurs Athlon entre les mains et vers un voltage de 2.1v le cpu commence à déconner.........clavier qui bloque......
T1 au courant, tu as de grandes chances d'arriver vers 2500mhz ou peut être plus
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:26:59
Ca bloque directement à 205mhz apres un test "super_pi_mod v1.4" il me dit que mon system n'est pas stable
Snif meme à 1.70V pour le vcore
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:46:19
Tu as b1 mis le voltage de la ram et du chipset au max ??(pour être sûr que le plantage ne v1 pas de là)
Tu as mis les timings de la ram sur by spd ??
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:18:58
Desole pas repondu plus tot... Mega occupé avec le taf !
Oui je pense avoir tout fait correctement.
Mais au niveau de la temperature chuih pas sur car un probleme existe sur cette CM et justement c'est la sonde... sous speedfan je suis à 41° CPU en utilisation internet...voila un ephoto de ma config
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:18:30
Là, je sais plus quoi te dire !!!!
Peut être que le radiateur du cpu ne fait pas bien contact avec le core du cpu, ce qui peut expliquer la T° et peut être le fait que ton cpu ne t1 pas une fréquence plus élevée, tu as peut être aussi une mauvaise série..............
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:31:28
si ton cpu n'a pas le coef de bloqué et si ta ram ne monte pas trop tu peux augmenter le coefficient multiplicateur, c'est ainsi que j'overclock mon Barton
Marsh Posté le 18-02-2007 à 23:39:45
Ce sont les timming de ma memoire "sur by speed"
Et 37°c au repos pour un 3200+ barton c'est beaucoup ? pourtant le big typhoon est bien noté !!!!
J'pige pas !
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:17:57
Salut à toi et non 37 au repos ce n'est rien pour un barton, moi mon 2600+@2.3GHz est à 42° en WC au repos (pb de circuit), ils peuvent supporté jusqu'a 60° sans broncher.
Sharp29 quel step ton proc moi AXDA2600 et coeff bloqué
Marsh Posté le 19-02-2007 à 12:06:25
Moi c'est AXDA3200 et chais pas trop si il est bloqué ou non ?
Tout ce que je peux te dire c'est que je ne peux pas monter le COEFF si je ne baisse pas le FSB.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 12:41:13
madbarth_86 a écrit : Salut à toi et non 37 au repos ce n'est rien pour un barton, moi mon 2600+@2.3GHz est à 42° en WC au repos (pb de circuit), ils peuvent supporté jusqu'a 60° sans broncher. |
madbarth_8 6>>Je suis désolé il est deja monté (SI97 +SE2) donc super chiant à démonter. Si en revanche il existe un soft permettant de connaitre le step dis le moi. Mais il a le coef débloqué
guigz31>> Si tu ne parviens pas a augmenter le FSB essaie sinon d'augmenter le CAS de ta ram. au lieu de 2 le passer en 2.5 par exemple. Désactiver aussi le FSB Spectrum. Pour infos mon barton est a 45°C (diode)en idle sous speedfan. Mais tous les barton ne montent pas autant
Marsh Posté le 19-02-2007 à 15:37:07
Déja si ce n'est pas fait, change le bios de ta carte mère.
D26 MantarayXT :
http://mrscrimstone.free.fr/D26_MA [...] 4.2.79.rar
tu auras une bonne base déja pour ovck.....
Marsh Posté le 20-02-2007 à 13:49:38
Si vous voulez ce que je souhaiterais, c'est un tuto precis par rapport à mon matos.
De facon a realiser un overclocking en toute securite, sans cramer le proc ni la CM.
Merci, pour votre aide.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 14:04:08
Epluche ce poste déja....
Tu auras la réponse à la plupart de tes questions.
Juste à vérifier si le coeff de ton proc est bloqué ce qui est surement le cas. (Coeff*FSB=11*200=2200=Fréquence du proc)
Pour le vérifier dans le bios tu mets le Coeff à 10 et tu vérifie sous windows si tu es bien à 10*200=2Ghz. Il se peut aussi que ça ne boot pas.
Voilà
Marsh Posté le 20-02-2007 à 14:09:58
Citation : PSYKUP1 |
Marsh Posté le 20-02-2007 à 18:22:12
10X200 ça a marché ! => reconnu en 2Ghz
=> donc mon PROC n'est pas bloqué !
Je viens d'essayer 205 X 11 VCore 1.675 test OK avec "Super_pi_mod v1.4"
Je viens d'essayer 210 X 11 VCore 1.675 et là plantage .... ecran bleu
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la memoire c'est de la PC3200 400mhz et le Barton un fsb400 donc elle est deja a fond les manettes
Jusqu'a present ma memoire est reglé en by speed.
Ne faudrait-il pas plutot augmenter le coeff et desynchroniser la ram pour augmenter le FSB jusqu'a atteindre les 200mhz en desynchro.
Desole j'y pige pas grand chose ! je debute, je cherche a comprendre le principe ! mais le cote obscure de la force est beaucoup trop fort !!!!!
Marsh Posté le 20-02-2007 à 20:36:44
Salut, ne désynchronise pas la ram, augmente le Vcore encore plus de façon à ce que le cpu ne dépasse pas les 60°.
De plus tu as de la ram corsair qui doit monter sans probléme à plus de 200mhz, je dois avoir les mêmes barettes que toi (elles sont grises ?)et elles prennent 230mhz avec des timings en 11 3 3 2.5 avec 2.9v, et donc comme le coef est débloqué tu peut aussi mettre 11.5 ou plus.
12.5x200=2500mhz..................................mmoouuaaa !!!!
Marsh Posté le 21-02-2007 à 12:58:51
Bon allez.....
Déja mets le Bios que je t'ai mis en lien... C'est tres imoprtant. Avec un bios officiel la monté en FSB est tres limite. Alors qu'avec le mantaray ça grimpe !!!!! moi par exemple je tiens 240 Mhz de FSB stable.
Sache que la monté en FSB est tres importante, plus que le coeff.
Comme exemple je te donnerais par mon experience deux cas.
1° : 12,5 * 200 = 2500 Mhz Timmings 2-2-2-11
2° : 10 * 233 = 2333 Mhz Timmings 2-3-3-11
Laquelle de ces configuration est la plus performante ?
Et bien c'est la deuxième. Donc la monté en FSB est primordiale. Et ta corsaire doit pouvoir monter en fréquence.
Mais première chose à faire !!!!!!!!!! (voir au dessus)
Marsh Posté le 21-02-2007 à 13:49:12
Le bios mandaray je l'ai deja mis....je l'ai ajouté a mon premier post dans ma config...et j'ai rajouté tout les logiciels que j'ai a disposition.
Je suis actuellement revenu a l'origine 11X200=2200 Mhz timing by speed soit 3-3-3-8 Vcore 1.65V
J'ai allumé le pc depuis 30min et je suis à 39° avec speedfan.
J'attend les instructions.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 14:37:37
Pour commencer, tu mets un coeff de 10 et tu montes le FSB par pas de 5 en commencant à 200.
Et pousse le Vmem et Vdd à fond. Aucun risques rassure toi, on essayera de les baisser de toutes façons plus tard. C'est le Vcore qui est risqué. Le VAGP tu le laisse d'origine.
Timmings : 2,5-3-3-11
et tu tests avec Prime et ou OCCT.
si tu es stable à 10*220, alors tu baisses le coeff et tu continu à monter sans dépasser 2,2 Ghz de fréquence pour le proc.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 19:31:23
Dacodac !
Je sais que la question qui va suivre est tres... mais vraiment tres con !!!!
Mais généralement on ne la pose qu'ue seule fois.
Si je test avec prime 95... je parametre "prime 95" ou "OCCT" de quelle façon ? je fais koi comme test sur "prime 95" ou "OCCT" ? et surtout combien de temps dois je les laisser faire le test ? est -ce que je dois rester devant mon PC pour surveiller la temperature ?
Desolé encore mais je ne pouvais pa me retenir.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 19:42:36
OCCT => Tu cliques sur le gros bouton vert (pas sur ta figure ) et ca démarre tt seul. Tu peux laisser ton ordi tourner mais si tu préfères, restes devant
Marsh Posté le 24-02-2007 à 10:34:30
Resultats obtenus pour coeff 10 fsb 205 Vmem + VDD a fond les manettes :
Tout passe sous OCCT maintenant voila sous 10x220 et ensuite je tente 9.5x220.
[img=http://img141.imageshack.us/img141/4735/2007022411h17volt12wg9.th.gif]
[img=http://img257.imageshack.us/img257/6752/2007022411h17voltcorexr8.th.gif]
Je baisse le coeff et j'augmente le fsb sans jamais depasser les 2200 d'origine, mais c'est censer montrer koi en fait ?!
Mais je me demandais.... ma memoire ne risque pas de cramer à force ?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 11:54:36
Bien
Là on cherche à ovck ta carte mère et mémoire.....
Comme je te le disais un Pc est plus performant avec un goros FSB et c'est encore plus vrai avec les Athlon XP.
Là mine de rien tu as gagné en perfs par rapport à ce que tu avais avant. environ 5% de perfs en plus sans toucher à la fréquence du proc .
220*10 > 200 *11
Ta mémoire ne risque rien, au pire ça plante.
Mais ce n'est peut être pas fini, c'est pour ça que tu dois à nouveau baisser le coeff et essayer de monter le FSB. Si tu dépasse la fréquence d'origine du proc (2,2 Ghz) alors si ça plante on ne sera pas si ça vient du couple MEM-NF2 ou du proc. Donc on essaye de ne pas stresser le proc .
Allez au boulot.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:15:07
Ben en fait 10x220 c'est le MAX !!!!
9.5x220 ça plante sous OCCT...
Sinon les courbes sont bonnes selon toi?
En fait si j'ai bien compris, j'en suis 2090Mhz pour le CPU (au lieu de 2200Mhz) soit - 5%, par contre on est passé à 440 de fsb (au lieu de 400 d'origine) soit 10% de plus
C cool !
Quelles sont les nouvelles directives CHEF ?!!!
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:40:58
Tu as mis quoi comme timmings mémoire ?
Par contre c'est bizarre que 10*220 passe et pas avec un coeff de 9,5 !!!
Bon alors en partant du fait que le FSB max est à 220, tu vas maintenant chercher la fréquence max du proc.
Mais avant de tester ça, il faut que tu sois sur de ton FSB de 220. Alors je serais toi je referais un test à 220*10 sous OCCT et prime (20 minutes des trois tests).
Pour la fréquence proco :
200* 11 c'est ok.
200* 11.5 ????
200* 12 ????
Des qu'un coeff ne passe pas, tu montes le Vcore de 0.05 et tu réessaye. Surveille la température (tu as quoi comme refroidissement ?) et ne dépasse pas un Vcore de 1.8 à 1.85 en air cooling.
Une fois que tu auras une idée de la fréquence max de ton proc tu cherche le meilleur rapport en treFSB et coeff pour avoir la fréquence proc la plus haute et le FSB le plus haut stable.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:56:08
Salut, moi c'est pareil, à partir de 235mhz de fsb il y a la coef 10,5 qui empéche l'ordi de démarer mais le coef 10 marche sans probléme !!
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:59:57
En fait, je peux demarrer à 9.5x220 je te dirait meme qu'à 9.5x225 il demarre, par contre occt me dis qu'il n'est pas stable voila tout !
j'ai mis VMEM + VDD à FOND.
J'ai pas touché au vcore 1.65 d'origine comme tu me l'as dit !
Et le refroidissement
Citation : -Dissipateur CPU : Thermaltake Big Typhoon CL-P0114 |
C'est le meilleur RAD que j'ai trouvé en vue d'overclocker le CPU...
Pour 11x200 c'est le coeff d'origine
Citation : -Processeur : Athlon XP 3200+ Barton- |
Pour 11.5x200 et 12x200 j'ai pas encore essayé, je test et je post !
Marsh Posté le 24-02-2007 à 13:23:34
Là je suis à 11.5x200 ca beug pas mal : vcore de 1.65 en passant par 1.675 puis 1.7V et même 1.725 ca plante au bout de 2 min sous occt...pour les 4 cas !
Aussi OCCT me donne comme VCORE 1.65 alors que j'ai reglé 1.7 sous le bios et pour 1.725 il me donne 1.7.
Bizarre non ?!
Qu'est ce que je fais ? je monte comme ca jusqu'a 1.85 ?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 13:49:10
Est ce que le probleme de la sonde de temperature sur les Abit NF7-s rev2.0 a été corrigé dans ce bios ?
Ma temperature MB est elle fiable au travers de speedfan?
Au fait dans occt on peut parametrer :
-test priority :
-memory used :
-max cpu temp :
-graph mode :
Je met koi pour tout ca ? y'a rien a mettre de particulier ?
Quelle est la temp limit si je ne veut pas tout cramer je peut peut etre la rentrer, sous OCCT y'a par defaut 60° mais j'ai jamais depasser 44° jusqu'alors
Je prefere demander avant plutot que lorsqu'il prendra feu !!!!!
Je suis passé à 1.75 et ca plante aussi mais un peu plus loin...je suis monté jusqu'à 44°
Rassure moi... et dis moi que je peux garder l'espoir !
Marsh Posté le 24-02-2007 à 14:09:03
44°C c'est rien.... En dexxous de 60°C pas de soucis... et m^me apres. Mais bon restons raisonnable.
Par contre c'est étonnant que ton proc ne veuille pas monter en fréquence.
Test voir si OCCT est stable en 11*200 (origine) et redis moi tes timmings mémoire (tu as mis ceux que je t'ai dis audessus ?)
Ensuite essaye de monter le FSB par pas de 5 plutot que le coeff. On va voir.
Mais tu sais, l'ovck n'es pas une science exacte et ton proc ne veut peut être pas monter tres haut.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 20:09:02
Test sous OCCT en VCORE 1.75V 11.5x200 c'est passé !!!!!!!! (J'ai eu peur...)
Qu'en dites vous ?
On peut tenter 12x200 ?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:41:51
Bon ... !!!!!
Je viens de tester 12x200....
Je suis monté jusqu'au 1.825V Vcore...
Mais sous OCCT le test echoue et le proc est à 44° j'ai l'impression que c'est le VCORE qui n'est pas assez haut ...
ca fesait a peu pres pareil a 11.5x200 mais quand j'augmentais le vcore ça passait...
La tenssion peu elle faire griller le proc ? ou bien c'est seulement la temperature qui le fait griller ?
Parce que je n'ai aucun freeze pas de temperature au deà de 50°....
C'est juste que j'ai cru comprendre que 1.80 en air-cooling c'etait la limite.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 13:12:24
Salut, pour info, pas cette été mais l'autre d'avant mon cpu est monté à .............61° et l'eau du watercooling à 36° et le tout était stable.
Le Vcore est de 2.06V depuis quasiment 2 ans et j'ai aucun bugs , pour le moment
Marsh Posté le 10-02-2007 à 17:08:39
Bonjour à toutes et à tous,
Merci par avance.
Je voudrai depasser les données constructeurs car je me trouve actuellement dans une configuration tout à fait obsolete.
A l'heure actuelle je peux encore jouer à tous les jeux mais une faiblesse se fait sentir...
Je tourne actuellement sous XP pro, et je voudrai overclocker CPU, MEMOIRE, GPU...
Quelles sont les demarches a suivre...
J'ai cherché sur internet, mais les conseils etaient pour des athlon palomino en regle generale, et lorsque quelqu'un parle de 3200 barton la reponse est souvent :
mauvais choix!
laisse tomber!
passe au 64!
Je souhaiterai savoir avec ma config ce que je peux esperer et comment m'y prendre en restant en air cooling, sachant que mon pc date de mars 2003 (avec quelques evolutions au passage).
MA CONFIG :
-Boitier : ANTEC P180B-
-Alimentation : HYPER type R 580W-
-Processeur : Athlon XP 3200+ Barton- (11x200)
-Carte mère : ABIT NF7-S rev2.0- Bios Révision D26 MANTA RAYS XT 1T
-Mémore vive : CORSAIR DDR TwinX 2x512 Mo XMS3200 CAS 2-
-Carte graphique : EVGA GeForce 7800GS 256MB-
-Lecteur DVD :TEAC 48x SOHW1693 Double Couche-
-Disques dur : 2xSeagate BARRACUDA 7200.7 200 Go SATA150-
-Enceinte : Creative Inspire 5.1 Digital 5500-
-Webcam : Logitech Quickcam Sphere MP-
-Imprimante : Canon i550-
-Scanner : Epson Perfection 1670 Photo-
-Ecran : Iiyama Vision master pro 510 22".
-Souris : Razer Copperhead blue
-Clavier : logitech internet navigator keyboard
Drivers :
-XP pro Service Pack 2
-ForceWare v93.71
-NForce v5.10
Logiciels à disposition :
-Everest Ultimate Edition 2006 v3.00.630
-Super_pi_mod v1.4
-Speedfan v4.31
-Prime95 v4.0.101
-OCCT v0.91
-WCPUID v3.3
-CPU-Z v1.30
-CLockGen v1.0.5.0
Message édité par guigz31 le 26-02-2007 à 19:24:24
Rien ne sert de courir.... ça fatigue !
