comment overclocker un 2000+ avec une ga-7vaxp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2004 à 18:10:41
t'as essayé de monter la tension du cpu.
(la carte mere est tres bien, mais y'a mieux je te l'accorde)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:53:40
Bonne carte mais montée en fsb avec les boulets pci et agp
pas bon !!! je passe maintenant à l'A7N8X-E Deluxe, mais si tu veux oc à fond comme un fou prend l'Abit NF7-S où l'AN7
Marsh Posté le 07-02-2004 à 21:01:32
zeuxs a écrit : 2- j'ai donc reussi a monter la frequence du bus directement a 166 mhz via par la carte mere j'ai donc reussi a faire maxi 166*11=1882mhz |
j'ai la meme CM
et je me pose la question
l' AGP et le PCI ils sont reste a 33 et 66 MHz ???
car normalement sa devrait prende un chtouil
donc explique toi !!!
Marsh Posté le 07-02-2004 à 21:57:07
il faut mettre le fsb avec les microswitch sur la carte mere
y'a les positions 100, 133, 166 et auto je crois avec a chaque fois les bonnes valeurs pour les pci (33) et agp (66). par contre si apres tu modifis dans le bios (par exemple tu passes de 166 a 175), là les frequences agp et pci vont montés (69.5/34.8 dans l'exemple)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 22:22:17
oui sur cette CM ya possi bilite de mettre auto ou 100 MHZ
maispas 166 d'origine (pour un PCI et AGP normal)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 23:01:28
ah ok, on a pas la meme. tu as la ultra et moi la normal...
sur la normal on peut mettre 166. (d'ailleur je me demande bien ce qu'il y a de mieux sur la ultra compte tenu de cette limitation)
il reste la solution de relier de pattes sous le processeur pour le faire reconnaitre comme un 166FSB. là http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html , tu as des infos la dessus (j'ai pas testé, je ne suis pas responsable etc...)
Edit : gomen, y'a le serial ata de mieux
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:50:58
t'est sur ??????????????????
sur normal tu peux mettre du 166 d'origine meme si le proc est en 133 ??????
la ultra possede plus de ports usb2 et firewire je croit.....
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:44:58
oui c'est ce que je fais (cf config)
je suis pas sur qu'il y ait une difference sur le nombre de ports USB2 (2+4) et Firewire (3) mais il doit y avoir quelques autres amelioration
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:40:54
salut a tous
)et monter sur une gigabyte 7vaxp 1102(coef blocquer a 12.5) et j'ai de la memoire ddr 2700 nomade(de la 166mhz donc) voila ![[:vomi] [:vomi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vomi.gif)
elle ne permet pas de monter en frequence car je peut pas bloquer le ratio entre le "bus" et agp pci etc
bon voila j'ai un bleme je veut overclocker mon atlhon 2000+(133*12.5=1662mhz) a 0.13 micro (qui est refroidi par un watercooling maison
1- bleme ma carte mere est une merde
3- donc je voudrais bien monter a 12.5*166 mais sa planter au demarrage du bios donc je voudrais bien savoir comment faut il faire? attention les coef ne peut etre modifier par le bios, carte de merdeje passe de 0.5 en 0.5 via la carte mere (a savoir que la carte mere a un coeffient maxi de 12.5)
4- je pense que sa ne vient pas des coef du cpu alors comment faire
