comment overclocker ma config???
comment overclocker ma config??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2006 à 22:55:05
bonjour a tous,
je possede un duron morgan cadencé a 1ghz et une carte mere packard bell MS-6511, il n'y a aucune possibilité d'overclock dans le bios et seulement un jumper de selection fsb, seulement j'ai essayé de le mettre sur la fréquence 133 au lieu de 100 mais la carte mere démarre sans lancer le bios dans ce cas, donc retour a 100 de fsb...
j'ai donc essayer d'utiliser clockgen mais celui ci me donne uniquement les informations de fsb sans pouvoir les modifier,
est ce que quelqu'un a une idée, un autre logiciel???
il me semble que cette carte mere possede un autre nom pour les modeles packard bell mais je n'en suis pas sur, pensez vous que si j'arrive a trouver le bios pour la version "non packard bell" je pourrais le "bidouiller" un peu plus?
et si oui est-ce que quelqu'un a une idée du nom de cette carte mere en version non oem????
merci d'avance
Marsh Posté le 23-03-2006 à 13:18:30
http://www.denco.com.hk/products/photos/6511.pdf
je ne te conseille pas de flasher ton bios avec un fait pour la 6511 d'origine, car il existe souvent des différences et donc flasher ta carte avec un mauvais bios peut "tuer" ta carte.
essaye de voir des vieux logiciels comme setfsfb ou softfsb voir si tu peux overlcloker dans windows
Message édité par tomass le 23-03-2006 à 13:19:26
Marsh Posté le 23-03-2006 à 15:46:35
vu le type de machine, je te predis beaucoup de bidouilles et autant de risques de mort du matos pour gratter 3MHz et au mieux certainement 10-15% de frequence proco ... autant dire pas grand chose et surement pas de quoi rendre ta machine veloce ... bref, je doute que ca en vale la peine :/
