Comment calculer théoriquement la bp de la RAM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:45:08
ben oui, par exemple :
pour de la PC3200 (donc 3200 Mo/s de bande passante à 200 Mhz en single channel) qui tourne à 235 Mhz :
BP = 235 x 8 x 2 = 3760 Mo/s en single channel, et le double soit 7520 Mo/s en dual channel.
le 8 c'est pour passer en octets et le 2 parce que c'est de la DDR.
c'est pas mal expliqué là :
http://www.pcinpact.com/articles/a/143/0.htm?pge=2
Marsh Posté le 26-08-2005 à 17:46:34
Je pense qu'il voulait parler de BP réelle...
C'est calculable, mais sans intérêt car chaque logociel utilise la mémoire différemment.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 20:21:23
| Gigathlon a écrit : Je pense qu'il voulait parler de BP réelle...   |
ouais exact, c'est le mot "théorique" qui m'a fait mal comprendre (c'est pas ma faute à moi ...)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 09:42:46
| manu a écrit : ben oui, par exemple :    |
Merci pour l'info, c'est exactement ce que je voulais.
Donc les timings n'influent pas?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:13:59
Memtest86 donne une indication en temps réel de la bp. Je suis en train d'affûter mes réglages (sosu DOS pour l'instant) en me servant de celle-çi.
Par contre, j'aimerai savoir si l'on peut considérer ce 'compteur' comme absolument exact, ou faut-il se servir de Sandra (entre autres) pour effectuer des recoupements?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 15:29:12
| cmanquan a écrit : Merci pour l'info, c'est exactement ce que je voulais.   |
les timings n'influent pas sur la bande passante (la BP c'est la taille du tuyau qui permet de conduire les données de la RAM vers le proc), ils jouent sur la rapidité d'accès aux informations stockées en mémoire.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 15:32:36
| Michael K a écrit : Memtest86 donne une indication en temps réel de la bp. Je suis en train d'affûter mes réglages (sosu DOS pour l'instant) en me servant de celle-çi.   |
Se baser dessus est une connerie monumentale... à chaque lancement avec les mêmes réglages il donne un résultat différent.
Même Sandra est pas top, c'est encore mieux d'utiliser le test "cache et mémoire" de Sandra ou autre, qui est beaucoup plus parlant sur la pratique.
La BP réelle dépend des timings, par exemple entre du 200 en 2/2/2/5 et du 200 en 3/4/4/8 il y aura une différence sensible, de même qu'entre 200 2/2/2/5 et 250 3/4/4/8 la différence sera très peu perceptible (les timings absolus sont moins bons puisque de 10/10/10/25ns on passe à 12/16/16/32ns pour chaque)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 16:17:22
Bon à savoir!
Donc tu confirmes que les benchs Sandra sont fiable?
Je n'ai pas envie de passer des heures de peaufinage en utilisant des outils peu fiables...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 16:26:55
Le but de l'O/C au final, c'est mieux d'avoir la meilleur BP ram ou la meilleur fréquence de proc (sachant que le but c'est clairemetn le jeu).
Marsh Posté le 25-08-2005 à 11:26:22
Il y a des softs pour la mesurer mais existe t'il des moyens théoriques avec le fsb, le chipset, la CM, les timings et la fréquence de ram (+synchro ou désynchro) pour calculer la bande passante?
