une aide pour un o/c de ma configue p4e 3ghz+P4C800E-DLX (bios 1024) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2006 à 03:54:37
Tu dois aussi veiller a ne pas dépasser les 65 degré celcius en full!
Marsh Posté le 17-02-2006 à 05:36:12
Meme si quelqu'un a le meme matos que toi il pourra pa te dire a combien monter ca depend de chaque piece donc c'est a toi d'essayer pour trouver le max stable c'est tout...
Ou alors j'ai mal compris tu voudrais des lumières sur koi?
Marsh Posté le 27-02-2006 à 20:26:51
Avant toute chose tu as ce superbe topic en post it a lire en premier sa serais bien hien avant de poster des questions qui reviennes sans arret c'est pour sa que tu as pas de reponse. http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Ben les etapes tu vas dans le menu de regalage du FSB et tu l'augmente petit peut par petit peut, pense avant de regler le pci/agp sur 33/66 le metre sur pci/agp Lock. Mais sache au paravent que ton p4 a voltage d'origine prend 400mhz sans souci le seul voltage qui faut que tu augmente c'est le voltage de la ram 2.8 d'origine je suposes te conseille de la grimper a 2.85 voire 2.9 maxi pour le moment. Vala si ta d'autres questions.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:34:02
ReplyMarsh Posté le 28-02-2006 à 13:34:56
j'ai un probleme c'est qu'au démarrage j'ai toujour eu un message concernant un mauvais oc alors que j'ai jamais encore franchis le pas et donc je ne sais pas quoi faire et quand je veux oc ben ça marche pas
Marsh Posté le 02-03-2006 à 08:53:16
ReplyMarsh Posté le 02-03-2006 à 13:16:39
il est comme ça dans le bios mais une fois sur xp il est de 1.408 c'est ce que me dis cpuz 1.30
Marsh Posté le 02-03-2006 à 23:39:28
Mercius a écrit : C'est moi ou le vCore est trop faible ? |
Son V core est bcp trop fort pour sa frequence d'origine regarde mon cpuz Bilka92
Bon maintenant faut que tu baisses ton Vcore a 1.35v dans le bios ensuite il y a dans ton bios une alarme pour ton OC tu peux la desactiver ensuite tu vas dans les options de ton FSB et tu peux l'augmenter 5mhz par 5 jusqu'a 220 tranquile normalement. Regarde ton screen il te dis soit tu rerègles comme c t avant [F1] ou tu enregistre tes parametre ainsi [F2] donc dans ton cas [F2] vala !
Marsh Posté le 03-03-2006 à 02:03:59
non non, un P4E c 1.42 d'origine normalement! ( enfin pour le sien )
Perso j'avais un P4E 3Ghz@3.9Ghz a 1.55v sous Zalman 7700 c'était stable, et encore plus en WC
commence déjà a desincro ta memoire, met plutot 320mhz pour commencer et tu seras tranquil!
ensuite le voltage de ta memoire est trop haut aussi, pour le moment 2.7 suffirai ( dépend aussi de la marque/model de la ram )
commence maintenant par baisser le vcore a 1.45 et monte le FSB de 5 en 5 pas plus, et ensuite tu test, avec Prime95 couplé de OCCT par exemple et tu vois, tu monte tu monte, ensuite si tu vois que c'est plus stable tu peux essayer de monter le vcore à 1.5v mais pas plus en air cooling, ( sauf pour barbeque )
fait aussi bien gaffe a la temp° 70° max mais evite aussi 65° si tu peux.
un bon rad t'aiderais ( Zalman 7700C ou XP-90C voir + )
bon O/C a toi
Marsh Posté le 03-03-2006 à 02:04:39
les 1.34V dans le bios et qui passe a 1.408V dans cpuz 1.30 sont les valeurs d'origine
je n'ais rien changé........
Marsh Posté le 03-03-2006 à 02:10:08
merci DJ Boost pour info je voulais mettre un zalman 7700cu mais malheureusement ça passait pas dans mon uc donc 7000b cu led par contre là j'ai mis le dernier bios avec les valeur par defaut et j'ai toujour le message pour un mauvais o/c alors que tous est en auto je comprends pas
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:32:55
Quoi que je fasse j'ai le message overclooking failed!
je peux rien tenté comment faire?
Je voudrais commencé par elevé ce message avec un bios par defaut
Marsh Posté le 03-03-2006 à 21:59:32
Bilka92 a écrit : Quoi que je fasse j'ai le message overclooking failed! |
Et le [F2] tu la fait ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 03:25:37
pour info qand je fait [F2] ben je effectivement xp qui demarre mais avec les parametres par defaut donc fonctionnement normal pas d'o/c c'est d'ailleur comme cela que je fais pour accèdé a xp faut que j'appuis sur [F2] pour utilisé le pc
Marsh Posté le 07-03-2006 à 02:18:56
salut j'ai du nouveau j'ai eu l'aide d'un camarade sur noky en faite il m'a dis que cela lui ete arrivé et qu'il fallait simplement flasher le bios avec l'utilitaire dos de asus sur une disquette et mon probleme eait résolut ce que j'ai fais maitenant j'ai o/c mon 3ghz@3.150ghz 5% teste occt et prime95 4h fsb à 210 vcore en auto je pense passé les 220 mais c'est ma ram qui fait peur de la corsair value sa ira pas loin c'est claire
Marsh Posté le 07-03-2006 à 22:06:04
je suis passé à 220 niveau fsb et j'ai validé occt et j'ai fais un test de 4h avec prime95 je suis donc à 3.3ghz en synchrone et j'ai un mec sur noky qui me soutien de faire tourné occt et prime en meme temps mais meme mon 2eme pc (p4a 2ghz jamais oc) n'est pas stable plus de 5min
Marsh Posté le 11-02-2006 à 21:15:51
Salut à tous
je me suis assez documenté sur l'o/c et je voudrais poussé un peu mon P4E 3GHZ histoire de voir ce qu'il à dans le ventre donc voici ma configue actuelle
P4E 3ghz (15*200)
zalman 7000b cu led au max
2x512mo value corsair PC3200 en dual
6600gt leadtek agp
maxtor sata 200go
40° EN ILDE ET 57° EN FULL
j'ai acheter le cpu ici et il tenais 3.4ghz chez l'ancien propritaire
maintenan j'aimerais des lumieres de quelqu'un ayant le meme matos
MERCI A VOUS
Message édité par Bilka92 le 28-02-2006 à 12:58:27
