Conseil de config pr un Athlon xp2600+ sur A7n8x-x - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2005 à 13:15:12
ok pas de probleme pour t'aider(j'ai la meme config)mai avant dit moi ce que tu a fait(fsb?, Vcore?, timming ram?, etc...)
Marsh Posté le 20-08-2005 à 13:24:01
tu pourrais préciser le vcore pour le fsb à 200?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 09:19:23
MCMaballe a écrit : alors djayrasta ? |
Bon j'ai reussi a avoir une bonne stabilité mais bon j'pense qu'il doit y'avoir mieux
sinon bah comme la logique s'impose j'ai essayer surtout d'avoir le fsb a 200
Marsh Posté le 22-08-2005 à 22:34:17
essay 202 de FSB avec un core de 1,75 et un coef de 11 et met ta ram a 7;3;3
ha oui et en bios met le 1013 uber.
tien moi au couran!
Marsh Posté le 22-08-2005 à 22:42:59
avec un vcore aussi faible c'est étonant d'avoir "une bonne stabilité"
il passe occt?
MCMaballe: pourquoi il devrait changer ses timings?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 07:20:18
Bon j'viends de voir que le bios Uber 1013 était pour la A7N8X-E Deluxe.... Donc j'attends vos confirmations pour l'install sinon oui OCCT passe sans soucy
Marsh Posté le 23-08-2005 à 07:50:21
Au fait quels sont les meilleurs drivers pour ma C.m ? merci
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:32:25
blackhawke, pour etre sur que sa passe, apre si sa passe comme sa, il peut essayer avec ses timming d'origine mai si il avait deja du mal avan sa peu venir de la(enfin je pense)
les uber existe aussi pour ta carte!!
http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/
Marsh Posté le 23-08-2005 à 16:44:31
le problème qu'il avait avant pour atteindre les 200Mhz ne pouvait pas venir de la ram si elle était synchro puisqu'il a de la pc3200
s'il veux monter encore plus (>210) il faudra qu'il monte le vddr et qu'il montes ses timings mais il n'en est pas encore là
Marsh Posté le 23-08-2005 à 19:38:44
Oki merci les gars donc j'installe le Uber 1007 ? ( meme si ùmon ancien bios etait un 1010 ?) et j'test un coef de 11*202 parcontre j'install toujours les drivers Nforce 2 "d'origine" j'ai vu qu'il y'avait du drivers modifs !!! est-ce necessaire et lesquels install ? re-re-re-re merci
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:04:18
pour les driver, jutilise les oficiel donc je suis pas tre calé sur la question,si 11*202 passe (stable), essaye 11*205, sans touché au vcore ou autre.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:19:36
heu, excusez moi, je me permet juste d'intervenir pour mettre un bémol quant à la mise à jour du bios. djayrasta, si tu as actuelement toutes les options dont tu as besoins pour o/c dans ton bios, il n'est peut etre pas nécéssaire de le mettre à jour ; une mise à jour de ton bios est bien sur tout à fait faisable, mais il faut tout de meme prendre en compte que quand ça merde, c'est pas marrant, donc si c'est pas vraiment nécéssaire, peut etre qu'il est preferable de s'en absetenir.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 20:30:36
MCMaballe a écrit : pour les driver, jutilise les oficiel donc je suis pas tre calé sur la question,si 11*202 passe (stable), essaye 11*205, sans touché au vcore ou autre. |
Bon j'ai test en 11*202 en mettant le Vcore a 1.75 et InsTabLe j'ai essayer en passant le Voltage de la DDR a 2.7 et en passant a un timing a 7-7-3 et pareille
Deprimant
Marsh Posté le 24-08-2005 à 20:42:16
pourquoi tu as monté le coeff?
il vaut mieux monter le fsb ce qui fera aussi monter la fréquence de la ram qui sera o/c et il faudra donc augmenter le vddr et peut-être monter les timings
tu y gagnes plus en montant le fsb en synchro avec la ram
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:35:49
oki merci bien pour les infos donc j'ai reussis a etre stable en augmentant un peu le fsb en synchro et en montant le vddr a 2.7 et sans changer mes timings qui sont toujours a 3-3-3-8
J'ai essayer de monter a 210 en montant un peu le vcore et ça passe po parcontre niveau timing je ne sais pas du tout quoi mettre et puis-je pousser le vddr a 2.8 pourtant qu'est ce que j'aimerais bien reussir a atteindre les 2Go2
Marsh Posté le 28-08-2005 à 03:43:48
bonjour a tous je vous explique mon probleme je possede une carte mere asus a7n8x-x (bios 1010)1=512 mo ddr pc3200 infineon,2=256mo pc3200 elixir,un barton 2600+, un dd maxtor 200giga 8mo de cache. donc le probleme et que j'ai beaucoup de mal a oc mon proco le max que je puisse faire c 190 de fsb avec un vcore de 1,725v (stable prime et occt)le agp est regler sur 66mhz mais timing ram sont 2.3.3.7, donc le souci est que a cet oc la tu marche impec sauf que mon dd maxtor fait des claquement freeze le pc 5 seconde et repart.
quand je remt tou d'origine le dd fait plus de claquement.
d'ou cela peut til venir?
que me conseiller vous comme reglage afaire?
(mes tension d'alim sont stable5v=4.92v 12v=12.13 voir 12.30v 3.3v= 3.31v)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:49:49
essaie en montant le vcore à 1.75 quand même
tu tiens longtemps sous prime95?
crée un topic parce que là tu t'incrustes un peu et tu auras plus de réponses
Marsh Posté le 19-08-2005 à 20:44:48
Bon j'viends de changer ma ram et passer en PC3200 (noname) et impossible de configurer mon systeme pour qu'il soit stable, sur OCTT j'ai reussi au plus loin a monter qu'a 12% du test
j'ai donc essayer plusieurs possibilité que ce soit niveau coef et niveau fsb ainsi qu'au niveau du Vcore et que dalle donc c'est une grande déprime pourquoi passer en PC3200 si on ne peut meme pas reussir a config le fsb a 200 ( a noter que j'ai pas essayer la desynchro car on me la vivement deconseiller ) Donc si l'un d'entre vous aurait une bonne config pour matos ça serait top car la ça fait 2 jours que j'deprime sur mon bios
Merci d'avance les gens
