Conseil ventirad pour overclocking i5 2500k
Conseil ventirad pour overclocking i5 2500k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2011 à 12:15:26
Je viens de passer sur un i5 2500k en remplacement de mon E8500 pour l'encodage. J'ai comme CM un gigabyte Z68AP-D3 et 2x2Go de Kingston Hyper-X 1600, le tout dans un boitier sileo 500. La carte mère me propose un OC facile en passant sans soucis à 4.5Ghz
J'ai testé ça fonctionne très bien par contre avec le rad intel je monte à 90° rapidement (actuellement je suis à 36° en IDLE et 68° en charge @stock).
J'ai déjà repéré plusieurs modèles :
Thermalright HR2 macho : tarif intéressant et bonnes performances malgré une installation un peu plus complexe
Noctua nh-u12p se2: un peu plus cher mais garantie 6 ans, installation plus facile et SAV très bon
Après j'ai aussi vu les watercooling pas cher mais selon les tests c'est plus ou moins bien
Antec Kulher H20 620
Ce que je recherche en fonction de ma configuration c'est le meilleur rapport qualité/prix pour arriver à monter à 4.5Ghz avec un processeur si possible à moins de 70° en charge et axé aussi sur le silence (sachant qu'en IDLE il passe à 1.5Ghz le processeur)
Ne me parler pas du watercooling où il faut tout faire soit même. Ce n'est pas l'installation qui me gène mais le prix. Je vais en avoir pour 200€ soit le prix du processeur, je préfère ne pas OC que prendre un système aussi cher.
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 25-10-2011 à 12:48:43
Je possède un Noctua nh-u12p se2, ~65°c (max ~69°c en pic mais redescend assez vite) pour 4.5 GHz sur un i7 2600K sous Prime95. En jeu, ~55°c, je peux me permettre de le laisser chauffer et mettre un adaptateur LNA pour réduire le bruit (qui est supportable de base).
Marsh Posté le 25-10-2011 à 13:12:43
Et tu as testé avec le ventirad intel ou non @ stock pour voir par rapport à ma config (notamment au niveau du boitier) ?
Marsh Posté le 25-10-2011 à 14:38:13
@ stock, 85°C sous linx avec un ATCS840 et 28°C dans la pièce
Marsh Posté le 25-10-2011 à 16:51:48
C'est énorme 85°. J'ai fait le test, le processeur est monté à maxi 72° 2 fois sur les 20. Il fait 24 dans la pièce.
Mon boitier ne serait donc pas si mauvais que ça en refroidissement.
En dehors du noctua donc modèle plus intéressant ?
Marsh Posté le 25-10-2011 à 17:31:23
Je ne pense pas que tu es fais les test dans les mêmes conditions :)
Tu cherche quoi plus perf ? plus silencieux ? moins cher ?
Marsh Posté le 25-10-2011 à 17:44:06
je te conseil fortement un pti kit watercooling, instalation simple, silence et performance supérieur à tous les ventirad que tu trouvera...!
et à 50€ les premiers kits, pourquoi s'en priver
Message édité par patseven le 25-10-2011 à 17:44:39
Marsh Posté le 25-10-2011 à 17:46:22
Je ne sais pas si je l'ai fait dans les mêmes conditions, mais si j'OC à 4.5Ghz je monte à 90° mais à 3.3Ghz soit la fréquence d'origine je ne dépasse que de peu les 70°.
Je cherche le meilleur rapport qualité/prix en ventirad actuellement. J'ai juste besoin de réduire la température en charge pour rester à 70° maxi à 4.5Ghz. Et bien sur le plus silencieusement possible. Pour le prix je sais que ça début dans les correct à 30€ et après ça monte haut.
Si j'ai un ventirad à 30€ qui est silencieux et qui peut me permettre d'OC à 4.5Ghz tant mieux. S'il faut mettre 50€ ou plus pas de soucis mais il faut que le prix justifie la dépense. En gros si je suis à 30° en full à 4.5Ghz sans bruit mais pour 200€ ce n'est pas intéressant pour moi.
Vu les lectures que j'ai fait, est-ce que le noctua est le meilleur ou non ?
Marsh Posté le 25-10-2011 à 18:06:24
sur ma config je suis à 32°C maxi en charge...
et le proco est oc à 4.5Ghz  :sol:
Message édité par patseven le 25-10-2011 à 18:06:39
Marsh Posté le 25-10-2011 à 18:35:19
Merci patseven. J'avais vu les kit de watercooling, mais au niveau bruit c'est comment ?
Parce que j'ai vu des tests mettant les rad type noctua haut de gamme et Co. meilleur que les kit de watercooling à 50€
Marsh Posté le 25-10-2011 à 18:36:01
y en a pas  :D
y a un pti bruit à l'allumage quand la pompe commence l'injection, mais le ventilo du radiateur fait 120mm si mes souvenirs sont bons et n'est pas du tout audible
Message édité par patseven le 25-10-2011 à 18:38:29
Marsh Posté le 25-10-2011 à 18:40:52
Screen :o
Edit : ou définition de la charge
Message édité par the_bob le 25-10-2011 à 18:41:14
Marsh Posté le 25-10-2011 à 18:48:07
starcraft à 200 de pop en 4*4 , avec encodage sur fraps....
le screen je pourrai demain mais la chui pas chez moi
en tout cas, j'ai le kit depuis le mois de juillet, le proc n'a jamais dépassé les 35°C
mais promis, je posterai un screen, avec un benchmark genre 3D mark, je choppe la température et je vous poste ca d'ici 24h.
Message édité par patseven le 25-10-2011 à 18:51:07
Marsh Posté le 25-10-2011 à 18:58:44
Même TM2 me colle 45°C sur mon 2500k @ 4.5 avec une rad de 360 au fesse (bon la 5770 dans le loop)
Marsh Posté le 25-10-2011 à 19:03:19
ba j'ai la cm qui monte à 45° avec la 560Ti à 80° mais le proc est stable entre 25 et 32 comme je disai, ca monte très rarement plus haut :/
Marsh Posté le 25-10-2011 à 19:13:26
D'autres avis sur les kit watercooling, parce que sur le test là le H60 où l'antec 620 ne sont pas géniaux concernant les nuisances sonores :
http://www.tweaktown.com/reviews/4 [...] ndex7.html
Marsh Posté le 25-10-2011 à 19:25:22
+1
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] r-h80.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] -h100.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] r-620.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] r-h70.html
Performants oui, mais à niveau sonore équivalent moins qu'un HR02 ou un Archon on dirait.
Sinon moi je dis HR02 Macho :o
(pas plus compliqué à monter qu'un Noctua ou un kit watercooling)
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] macho.html
Message édité par Math466 le 25-10-2011 à 19:25:50
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 25-10-2011 à 23:45:51
Je pense que je vais partir sur un antec kühler H2O 620.
Si on regarde ce test les performance en refroidissement sont bien supérieur à un noctua pour un niveau sonore guère plus fort voir plus faible si on change le ventilateur par un NF-P12 :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=6
Marsh Posté le 26-10-2011 à 23:15:16
donc mon ptit H50 adapté sur 2500k OC à 4.2 Ghz finalement
http://img528.imageshack.us/img528/5247/testzo.jpg
Uploaded with ImageShack.us  [:arthoung:3]
tu peus tenter le Antec au moins il sera compatible...
Marsh Posté le 26-10-2011 à 23:24:20
Je pense en fin de compte passer sur un be quiet dark pro advanced. Si on compte le changement de ventilateur quasiement obigatoire sur le kuhler 620 on arrive à 60€ environ. Le seul avantage par rapport au be quiet c'est la taille sinon il est moins performant et plus bruyant
Marsh Posté le 26-10-2011 à 23:28:24
le bequiet va acummuler de la poussière et c'est une soufflerie,
le Antec propose un radiateur dissipant le ventilo de 120mm pourra tourner au mini ^^
je pense que croire qu'un ventirad peut etre moins bruyant est une fausse idée
enfin je suis pas expert, d'autres le savent certainement mieux que moi   :D
Message édité par patseven le 26-10-2011 à 23:29:36
Marsh Posté le 26-10-2011 à 23:45:21
au niveau nuisance sonore les tests montrent bien le dark rock plus silencieux que le noctua nh-u12p et ce dernier produit 15db en charge de moins que le 620
Message édité par littleidiot le 26-10-2011 à 23:45:45
Marsh Posté le 27-10-2011 à 16:54:39
Sur le test hfr le noctua en 5v a le même nombre de décibel que le dark rock en 5v mais la différence de température est énorme.(13° de moins pour le noctua)
à part le design l'avantage reste au noctua.
Un antec au mini ne serait pas du tout intéressant niveau perf.
Comme l'a dit littleidiot le seul avantage serait le gain de place.
Beaucoup de gens pensent que watercooling s'associe avec silence mais c'est pas forcement le cas tout le temps.
Marsh Posté le 27-10-2011 à 18:52:42
Ca ne sert à rien de le mettre à 5V. Les 2 sont très silencieux. En tout cas personnellement j'ai pris le dark rock advanced et il est quasi inaudible en charge. Ce sont les disques qui font le plus de bruit dans ma tour (j'ai une coolermaster sileo).
Par contre au vue des résultats des tests je me demande s'ils ont bien mis la pate thermique (chose qui arrive à pas mal de personne, peut être moi aussi). Je n'ai pas un 2600k mais un 2500k et la température est guère différente entre les 2 en fonction. En OC à 4.5Ghz je suis à une température de 60° alors qu'eux sur leur test sont à 64°. Je ne sais pas quel boitier ils utilisent s'ils en utilisent un, mais normalement je devrais avoir des température plus élevé qu'eux et ce n'est pas le cas. Il doit y avoir un petit soucis quand même.
En charge e OC je ne pouvais pas utiliser le rad intel mais là avec le rad là je vais pouvoir utiliser mon proc à 4.5Ghz vu que j'ai 30° de moins au niveau température
Marsh Posté le 27-10-2011 à 19:45:17
Je parlais du 5v juste pour signaler le rapport silence/perf en faveur du noctua mais surtout pour les perfs.
Tu me diras pour un overclock à 4.5ghz on s'en fou à la limite.
En ce qui concerne la différence de température entre un 2600k/2500k,ayant un 2600k je peux te confirmer que la différence avec HT activé et désactivé sous prime95 n'est pas négligeable.
ça peut monter jusqu’à 8 degrés.
Marsh Posté le 27-10-2011 à 19:52:12
en meme temps le silence c'est subjectif. un p12 en 12v c'est pas silencieux pour moi
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 27-10-2011 à 20:06:36
@Sevenz : Admettons qu'il y ait 8° de différence entre le 2500k et le 2600k. Dans un boitier pas très bon au niveau ventilation (sa vocation c'est le silence pas les performances) je n'ai que 4° de plus que leur configuration je trouve ça un peu étonnant (si j'ouvre le boitier je vais gagner 10° donc je vais être 6° de moins que leur résultat, si on dit que le 2600K chauffe à 8° de plus que le 2500k). D'autres tests montre le Dark rock advanced aussi bon voir meilleur que le noctua et le pro meilleur que le D14 alors que ce n'est pas le cas sur hfr.
Pour le 5V je ne vois pas l'intérêt vu que je monte le proc à 4.5Ghz donc le 5V ne tiendras pas le choc quelque soit le ventilo.
@the_bob : pour moi le silence c'est mon macbook (donc qui ne fait pas de bruit)
