Cool&Quiet avec Overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2005 à 15:17:20
Avec la plupart des cartes mere, il est deconseillé d'installer le pilote 64 bit qui actionne le cool'n'quiet. Il destabilise le systeme et c'est reboot sur reboot.
Avec mon epox, tant que j'etais en desynchro, le cool'n'quiet etait activé et le vcore baisse a 1.2v et la frequence a 5x240 mhz = 1200 mhz tout ca pour 29/30° en IDLE. Tout allait impeccable
depuis que je suis en synchro a 250x10, je l'ai desactivé suite a des redemarrages intempestifs. (depuis plus de soucis) Bizarre bizarre
Marsh Posté le 11-08-2005 à 17:23:55
oui, c'est vrai que çà fait rebooter, moi j'avais booster mon AMD 64 3000+ à 2 GHz et il ne fesait que redemarrer
Marsh Posté le 11-08-2005 à 20:25:04
slt moi g une k8n e de luxe et j avait tentè de l activè avec mon 64 3000+ o/v @ 2540mhz et je n ai pas eu de prob !!! voila je tenais a le signaler
Marsh Posté le 11-08-2005 à 21:43:39
n'force 3 et n'force 4, yes.
Comme dit plus haut avec certaines cartes meres ca marche. Faut regarder sur le site carte mere.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 20:05:19
message pour cyber337.........
Toi qui à une ASUS K8N -E deluxe, tu pourrais me guider dans mon overclock. car je n'y arrive pas avec mon A64 3400+
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-08-2005 à 20:17:38
| Ming75 a écrit : lut, |
La conséquence principale est que si tu o/c, le C&Q va réduire seulement le multi et le Vcore, et il est possible que dans certaines plages le couple Vcore/fréquence n'aille pas...
Autre souci possible, au vu de l'expérience de Magnoule: un contrôleur mémoire qui monte moins haut en fréquence.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:18:37
oui claribole pas de prob vas sy dit moi tout je suis a ta dispo![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:36:16
merci.....cyber337
Apparemment je n'arrive pas à règler la mémoire ou son voltage puisque je plante dès 10 x 245 !!!
Pour un A64 3400+ c'est pas top
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:37:00
quels sont tes réglages.......mémoire, procc, etc
Merci beaucoup
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:49:18
Essaie en 8x245 et 8x250 = test 1
La tu seras sur que ce n'est pas ton proc qui bloque mais l'ensemble chipset/ram
Ensuite, si le test 1 passe bien, c'était ton proc qui bloquait. Mets lui jusqu' 1.65V et remonte en fsb.
Si le test 1 ne passe pas. Ce n'est pas ton proc qui est en cause mais l'ensemble chipset/ram
Pour voir si c'est la ram ou le chipset, reste en 8x245 mais mets ta ram desynchro (au alentours de 200MHz) = test 2
Enfin, si le test 2 passe bien, c'était ra ram qui bloquait ton ensemble chipset/ramton chipset qui bloquait. Augmente (si tu peux) sa tension de +0.1V voire +0.2V et recommence.
Si le test 2 ne passe pas. C'est ton chipset qui bloque. Augmente (si tu peux) sa tension de +0.1V et recommence....c des conseil que g suivi au dèbut de mon o/c .....
voila mais règlage perso:
fsb a 254
vcore a 1.7v
memoire:3.4.4.8 1T
dèsynchro a 333mhz
coèf:10x
voila,voila si ta des question.....
Marsh Posté le 10-08-2005 à 23:55:14
lut,
je me demandais pourquoi tout le monde deconseille d'utiliser le cool&quiet lorsqu'on o/c : quelles sont les consequences ?
le cool&quiet baisse la fréquence du processeur mais baisse/arrete t elle la vitese de rotation du ventilo.:heink:
