XP1900+ @ 2.0GHZ? [Cpu Cool] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2003 à 11:04:32
400 c'est realiste
Sinon lovercloking via CPUCOOL j'ai jamais essayer je prefere faire avec le bios ![]()
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:21:36
tu change quoi dnas le bios? pas les multi? le fsb ou le vcore?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:27:52
je change le multi,le vcore et le FSB
c'est compliquer l'o/c mais c'est simple qd on sait le faire apres
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:31:03
| tooot a écrit : je change le multi,le vcore et le FSB |
javais lu une chose comme quoi quil ne fallait pas changer le multi, mais le fsb uniquement
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:39:42
| Alpha Leader a écrit : |
tout depends du processeur ta un xp 1900 a 0.13µm?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:40:35
ReplyMarsh Posté le 25-10-2003 à 18:13:39
pour l'instant mon FSB est a 133 et mon coeff a 12...ayant de la ram pc2100 noname je pourrais monter mon fsb jusqua combien environ? et mon coeff?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:18:26
| Alpha Leader a écrit : pour l'instant mon FSB est a 133 et mon coeff a 12...ayant de la ram pc2100 noname je pourrais monter mon fsb jusqua combien environ? et mon coeff? |
le coeff est bloquer chez les 0.18µm a moi de les debloker avec un bidouillage risquer et la 2100 c limite pour mon le FSB a moin de les desincronyser
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:51:09
ah mon avis t'arrivera pas a 2Ghz
m'enfin tu peux toujours tester... tu montes le fsb le plus haut possible jusqu'a ke ta 2100 tienne plus (cad pas tres haut) et tu monte le coef si il le faut...
m'enfin bon t'aura rien de genial a mon avis ![]()
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:24:42
mouais...et si je monte UNIQUEMENT le multi sa fait quoi? sa motne pas la RAM sa? au fait, cest quoi la regle FSB - RAM? 2x FSB = RAM?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:08:35
| Alpha Leader a écrit : mouais...et si je monte UNIQUEMENT le multi sa fait quoi? sa motne pas la RAM sa? au fait, cest quoi la regle FSB - RAM? 2x FSB = RAM? |
FSB=meme freaquence que la RAM mais tu peu passer ca en desyncronisant ce qui est pas conseiller
Marsh Posté le 27-10-2003 à 23:08:02
| tooot a écrit : |
donc en théorie je peux monter mon fsb jusqua 266...si on monte juste le multi sa fait quoi?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 23:48:24
ton multi est bloké sur ton proco, il ne te reste que le fsb, avec un 0,18 n'espere pas dépasser 1800MHz et encore
Marsh Posté le 28-10-2003 à 01:08:31
sinon ta qq petite chose a fair epour deblok ton cpu
reguarde l'etape2
http://forum.presence-pc.com/forum [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 28-10-2003 à 15:12:00
Le coef de ton proc est bloqué donc à moins de faire la manip, tu as un coef de 12.
Ce qui donne : coef * FSB = 12 * 133 = 1600 Mhz
Pour atteindre 2 Ghz il te faut un FSB de 166 Mhz.
Si tu as de la chance, ta PC2100 tiendra à 166 mais avec des Timmings mauvais et en augmentant la tension, mais il y a peu de chance.....
Ensuite ton proc en 0,18 ne montra surement pas à cette freq même avec un bon cooling..... (voir base HFR).
Conseil : monte le Vcore à 1,85 (max conseillé avec ton cooling).
monte la tension Vmem au max.
baisse les timings de ta ram dans un premier temps.
monte le FSB jusqu'a ce que ton PC ne soit plus stable.
essaye de remonter les timings mem.
ET passe par le BIOS c'est nul ces progrs comme CPUCOOL
Marsh Posté le 29-10-2003 à 00:55:23
| Miky 2001 a écrit : Le coef de ton proc est bloqué donc à moins de faire la manip, tu as un coef de 12. |
ok merci
je fais des manips et joverclock merci
Marsh Posté le 25-10-2003 à 08:23:59
Salut!
sa y est, je me lance...depuis que j'ai mon slk-800 je suis confiant que je peux overclocker sans probleme. j'aimerais passé de 1.6GHZ a 2GHZ sur mon pc...et via Cpu Cool question de tester immédiatement si sa ne marche pas. Es ce que Cpu Cool est fiable et bon ou vous en avez un meilleur? Aussi, es ce que c'est réaliste un oc de 400mhz?
Message édité par Alpha Leader le 25-10-2003 à 08:41:40
