CORE 2 DUO 6300 +MSI P965 NEO - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2006 à 09:25:21
J'ajoute aussi qu'un utilitaire msi "core center" m'indique 259Mhz x 9 ???
Pourquoi ai-je des valeur différente entre CPU-Z et cet utilitaire?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 10:20:17
0. vire les majuscules dans le titre...
1. oui, EIST
2. oui
3. non
Marsh Posté le 28-08-2006 à 22:49:13
Salut je vient d'avoir la même config (core 2 duo E6300 + MSI P965 Néo) !
Je voulais savoir si sa valait le cout d'overclocker ce processeur si c'etait sans risque pour le matos et comment il fallait si prendre??
J'ai vu que dan le bios rubrique "cell menu" la ligne "dynamic overclocking" qui est sur disabled mais il y a plusieur grade:
private 1%
sergeant 3%
captain 5%
colonel 7%
general 10%
commander 15%
Lequel choisir si sa ne risque rien??
Merci de vos réponsse
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:15:33
Faut pas utilisé le dynamic overclocking, c'est pas top, faut o/c en manuel.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:33:18
NB: Flashez le Bios avant
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 744&kind=1
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:35:19
ok et je voit!
Faut que je change "adjust CPU FSB frequency"
Mais quel valeur mettre?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:37:20
El Monstro a écrit : NB: Flashez le Bios avant |
Ok mais est-ce vraiment nécéssaire car sur le site de MSi il son a la version 1.5 en bios et moi jsui a la version 1.3?
Marsh Posté le 28-08-2006 à 23:42:02
little devil22 a écrit : Ok mais est-ce vraiment nécéssaire car sur le site de MSi il son a la version 1.5 en bios et moi jsui a la version 1.3? |
Rien que pour ça:
- Fixed use 533 CPU + 667 memory system will unstable.
- Enhance memory compatibility.
OUI!
Marsh Posté le 29-08-2006 à 12:15:49
Re salut
Voila je vient de flasher mon bios avec succés!
Et j'ai aussi instaler le logiciel "corecenter" de msi qui permetrait aparament d'o/C?!?!
Voila mon interface:
Doit je utilisé se log pour o/C ou préféré le bios?
Quel fréquence jdoit mettre?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 29-08-2006 à 19:36:42
Quelqu'un peut m'aidé? svp
Marsh Posté le 29-08-2006 à 21:54:10
moi je te conseille d'utilsé clockgen pour oc.ensuite il faut que tu augmente le fsb petit a petit et que tu vérifie la stablité du processeur a chaque fois.Tu peux utilisé occt comme logiciel fais le test pendant 30 min(faut pas etre préssé)dès que sa marche plus essaye d'augmenter le voltage de processeur(vcore).Si sa marche toujours pas ça peut venir de ta RAM mais la c'est plus compliqué.Essaye d'abord de monter au max sans toucher a ta RAM.
PS:si tu trouve occt trop long tu peux utilisé superpi sa te donnera un bon indice.Clique sur fichier ,calculate et 1m pour une petit test et 32M pour un test plus approfondi(quand meme moins long qu'avec occt).
Marsh Posté le 30-08-2006 à 00:33:25
ok merci de ta réponse compléte jvé tester sa
Jte dirait mon resultat
Marsh Posté le 30-08-2006 à 00:42:12
ok mai sa c'est pour le début si tu veux plus y aura beaaucoup plus de parametres a gérer...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 11:38:59
Tensions agressives
Ca sent la Hiper dans le coin
Marsh Posté le 31-08-2006 à 14:20:42
Un gros probleme est que l'on ne peut pas changer le vcore...
Et le log core center, quand on l'utilise, il plante inexorablement la becane...
Le fait que le FSB soit limité est super lourd, j'essaie de modifier moi-même le bios, mais les log qui le permettent ne prenne que des bios au format .bin, et evidement le bios de la neo-f ne l'est pas... :s
Sinon moi pour que je monte mon FSB a 333, j'ai été obligé de descendre la frequence de ma RAM de 800 a 666
Marsh Posté le 14-08-2006 à 09:12:37
J'ai mis mon CPU core 2 duo 6300 1.186 ghz à 2.331 ghz (tout d'origine - aucun changement de temperature : 43°)
j'ai mis mon FSB à 333MHz.
1 - Avec CPU-Z je vois que la fréquence qui varie sans arret et que le multiplicateur passe tout seul entre 6 et 7 - c'est normal ?
2 - Est ce que ca ne risque rien - puis je encore monter sans risque mon FSB ? (j'ai bien lu le forum mais pour le core 2 duo c'est encore assez récent).
3 - Quelqu'un sait il si on peut augmenter le multiplicateur avec cette carte et ce processeur ?
Bon merci d'avance pour toutes ces questions !
