CPU très chaud ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:22:00
salut
moi je dis coince le jet d eau et ouvre le coffet!
refroidissement liquide!
fini la grosse chaleur pak si tu continus comme ca tu va pas passer l'été!lol
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:25:13
rigoler pa g les memes temp ke lui...asus a7v400mx barton 2600+ pa oc pourtant avec 2 ventilo boitier
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:28:10
Fo que je mette un systeme de refroidissement? Je pourrais jamais O/c alors?
Va passera pas l'été cte config??,
Enfin si zavez des idées pour moua
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:34:20
la je crois qu'une bonne ventillation de la tour serait efficace, sinon voit pour mettre un ventillo en cuivre type origine ,20 euros a peut pré..
tu peus o/c mais fait attention en touchant au voltage et surveille tes temp surtout!
Marsh Posté le 22-03-2005 à 12:22:41
si tout est "d'origine", c'est quand même un peu chaud (quoique pas loin de la vraie normale)... t'es sûr du montage du radiateur sur l'athlon
Ventilation efficace du boitier, pour moi c'est de virer les grilles qui sont devant les ventilos, ca brise le flux d'air, mais apres attention de pas foutre les doigts dedans, ça suprends tjrs
si ton alim a des ventes d'aération, decoupe aussi pour ne laisser qu'un grand trou, l'air passera mieux aussi
et range les cable pour par qu'il envahissent le boitier
Marsh Posté le 22-03-2005 à 12:39:03
Hum mouais ok, ben je découpe un peu ma tour pour que ca ventile
Je range bien les cables, mon venti est bien monté.
Résultat :
Incroyable je suis à 40° et 50° en utilisation (Compression XVID)
Ca c'est une baisse pas cher
LOL
Marsh Posté le 22-03-2005 à 13:07:35
Heu une splendide découverte me fait me poser des question :
Mon ventirad d'alim souflle VERS L'INTERIEUR du Pc.
Ca me semble pas très logique ...
Les monteurs auraient ils oubliés de le mettre dans le bon sens ????
Marsh Posté le 22-03-2005 à 13:29:13
le ventilateur du processeur souffle SUR le proc et donc l'air, une fois chauffé, se degagesur les coté, donc veilleur à ce que la zone soit bien degagée
le ventilateur d'alim ainsi que le ventilo a l'arriere du boitier soufflent VERS l'EXTERIEUR, (il extraient l'air du boitier)
le ventilateur à l'avant du boitier, lui fait RENTRER de l'air frais dans le boitier
Marsh Posté le 22-03-2005 à 13:54:55
Donc je n'hallucine pas ces (autocensure) l'ont mis a l'envers !
Marsh Posté le 22-03-2005 à 14:39:18
romain111 a écrit : Heu, je voudrais O/c mon pc |
10°c d'écart entre l'idle et le full et tu te plains
je suppose que les temp que tu donne c par la sonde de la mobo : tu est sur de son calibrage ?
et pour info un proco ne plante pas @ 60°c => suivant le modèle c plutot entre 85 et 90°
Marsh Posté le 22-03-2005 à 14:50:29
bothary a écrit : 10°c d'écart entre l'idle et le full et tu te plains |
ben il a de quoi, mon P4HT 3,06GHz @ 3,4GHz n'a que 4~5°C de différence entre le idle et le pleine charge, allez, disons 6° avec CPU-burn
Marsh Posté le 22-03-2005 à 15:38:53
manhattanproject a écrit : ben il a de quoi, mon P4HT 3,06GHz @ 3,4GHz n'a que 4~5°C de différence entre le idle et le pleine charge, allez, disons 6° avec CPU-burn |
g 40 degré entre l'idle et le full sur une de mes configs
je sais que c pas courant mais le proc est stable
(xp1800 @ 2166 sous 2.15v )
10°c est un écart "normal" , son 60°c est un poil chaud mais rien de dramatique
Marsh Posté le 22-03-2005 à 15:54:25
tsukayomi a écrit : Pour un proc en 0,13µ, 60° c'est chaud , c'est tout ! |
ah bon !!! et qui dit ca ?
surement pas AMD qui te file 2 t° : la temp MAX à laquelle le proco fonctionne sans erreurs (85,90°c) et la temp MAX recommandé pour la mobo ( de mémoire autour de 40/45°c )
le reste c du pifomètre
Marsh Posté le 22-03-2005 à 15:58:30
Bon après ajout d'un ventilo de boitier je suis a 47° en idle
et a 52° en full
Par contre mon ventirad et mon ventilo font un max de bruit..
Zavez des références de ventilo/ventirad pas cher et pas bruyant SVP?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:02:16
Trouve un SLK900, 947 ou 948 d'occaze, excellent rad pour ton CPU et compatibles avec ta CM.
Avec ca et un bon ventilo 92mm, ta temp risque d'avoir une bonne grosse chute
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:44:42
Voir ma signature
Thermalright SLK-947-U , MP moi si tu le veux
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:45:54
Voila un tit 947u serait du meilleur effet
(sebondus j'veux une comission sur la vente
Marsh Posté le 22-03-2005 à 17:04:27
J'y perd la non?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:24:07
Question :
Le ventilo qu'on met sur le radiateur, c'est un ventilo boitier ou il y a des ventilos spéciaux radiateurs et d'autres spéciaux boitier?
thx
Marsh Posté le 23-03-2005 à 09:29:29
ben ça dépends, générallement les ventilo de proc sont des 6cm et ceux des boitier des 8cm ou plus
mais il existe des ventilo pour proc de 8cm aussi, il suffit d'avoir le radiateur assez grand pour pouvoir le visser
mais dans tout les cas, le flux d'air est suffisant pour refroidir le proc
plus tu met un ventilo grand, plus d'air est déplacé donc moins il a besoin de tourner vite donc moins il fait de bruit
il existe des "entonnoir"/adaptateur pour ça
Marsh Posté le 20-07-2005 à 22:20:12
j ai que 2 ventilos est- ce normal?????
2eme question : est ce vraiment une bonne chose d ouvrir son boitier sur le coté en virant la plaque laterale?????
Marsh Posté le 21-07-2005 à 09:17:25
ouvrir le boîtier ne sert à rien si tu as une bonne ventilation puisque l'air est évacué n'importe comment
par contre si tu n'as pas beaucoup de ventilos, ça peut aider mais ça ne vaut pas une bonne ventilation boîtier fermé: ça dépend comment sont placés les ventilos
tu n'as qu'à tester avec un logiciel de monitoring
pour le 2600, il suffit de mettre le vcore à 1.55 pour gagner quelques degrés, perso c'est stable sous occt jusqu'à un fsb de 180 alors qu'à l'origine le vcore est de 1.65 avec un fsb de 166
si tu veux savoir d'où vient le problème de température, il suffit de regarder les autres températures (surtout celle du boîtier)
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:12:52
) je monte même a 60°
J'ai donc regardé la température de mon CPU, qui se trouve être de 50° en marche normale
En utilisation (compression XVID
Pourtant je n'ai encore absolument rien fait !!
J'ai une carte mère ASUS ASROCK K7S8X 3.0, un Cpu AMD Athlon XP 2600+
et un ventilateur de boitier tout ce qu'il y a de plus normal (et de bruyant
Pourquoi est ce si chaud? Que puis je faire?
Merci d'avance...
