Trop pate thermique ? dangereux
Trop pate thermique ? dangereux - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2007 à 11:26:22
Je crois que j'ai mis trop de pâte thermique sur mon E6750. C'est l'Artic silver 5. Le pc démarre et a tourné pdt 30mn (tps d'install de XP) et après je l'ai éteins pour dormir :sleep:
Mais je voulais savoir si je devais le nettoyer et en remette moins ? De plus j'ai l'impression qu'il y en a eu un peu en dessous (un filet de 2, 3mm) que j'ai nettoyer avec un coton tige sec (dois je le renettoyer si il en reste avec un peu d'eau ou du démaquillant ?). Artic silver ne semble pas être conductrice en électricité.
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
Merci pour votre avis
Message édité par matchichi le 21-12-2007 à 11:30:53
Marsh Posté le 20-02-2008 à 18:36:24
C'est en regardant les températures que tu sauras si t'en as mis trop,est la solution est de nettoyer et de remettre une très fine couche,sur le cpu,en essuyant le surplus sur la base du ventirad.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 19:02:41
tu met une p'tite goutte au milieu du proço et basta ;)
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 20-02-2008 à 20:26:10
La pate thermique n'est pas du dentifrice  :non:
Il est là !!!
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:09:00
Marsh Posté le 26-02-2008 à 17:33:50
Depuis le temps que j'en applique, il est recommandé d'e mettre une goutte ---------> de la taille de grain de riz.
VOila
