O/C Ram DDR 400 512x2 avec celeron - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2005 à 07:32:45
sans vouloir t'offencer...ou presque
  tu as un celeron avec une radeon 9250..donc,tu dois pas jouer...ni encoder vu que tu a sun celeron..bref..pourquoi overclocker cette merde?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 10:34:52
C'est vrai je ne joue pas sur PC, mais bon je viens d'acquerir de la RAM et j'aimerais juste la fr marcher a sa juste valeur...
J'aimerais savoir comment accorder la RAM au FSB ?
Si un conseil vous viens dites moi...
Me dite pas de changer de PC...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 10:52:33
Si tu a laissé les réglages par défaut de ta carte mère, la RAM se synchronisera automatiquement à la fréquence du FSB... Et avec ton Celeron 2700, tu dois pouvoir atteindre très facilement 3200 voire 3400Mhz... Mon ancien Celeron Northwood 2.4 tenait 3.13 sans augmentation de voltage ni rien... à 3.2, je devais légèrement augmenter le voltage... à 3.33, augmentation significative du voltage mais sans aucun plantage ni changement de ventilo... à 3.4, les instabilité commençaient à faire leurs apparitions...
Si ta besoin d'autres conseils... ta ka demander... patoche@gmail.com
Marsh Posté le 09-12-2005 à 05:48:39
Salut a tous, j'aimerais bien O/C mon pc, voici ma config :
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Celeron
Alias du processeur Northwood-128
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Celeron(R) CPU 2.70GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2832.80 MHz (original: 2700 MHz, overclock: 5%)
Multiplicateur du CPU 27.0x
FSB du CPU 104.92 MHz (original: 100 MHz, overclock: 5%)
Bus mémoire 139.89 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-150-0000010-00101111-111105-VIA$P4V8P001_P4V88+ BIOS P1.50
Nom de la carte mère ASRock P4V88+ (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère VIA Apollo PT880
Performances mémoire 2.5-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Nanya NT512D64S8HC0G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Samsung M3 68L6523DUS-CCC 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/11/05
Date du BIOS vidéo 04/10/26
Version du BIOS P1.50
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo Sapphire Radeon 9250
Nom de code RV280 (AGP 8x 1002 / 5960, Rev 01)
Vitesse d'horloge 241 MHz (original: 240 MHz)
Horloge mémoire 164 MHz (original: 166 MHz)
_____________________________________________________
J'ai commencé a augmenter le FSB lentement, mais pour ma ram je ne sais pas du ts comment faire...
Quelqu'un a-t-il une petite idée pour m'aiguiller car je debute en O/C...
D'avance merci
