2500+ a debrider sur une Asus A7n8x-e deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:03:32
J'vois pas trop le rapport avec les barrettes, ce qu'il faut que tu fasse, puisque apparement ton Barton tient pas le 3200+ à tension d'origine, c'est donc monter le Vcore, de base 1.65 vers 1.70 ou 1.75... y'en à même qui demandent 1.85v pour passer en 3200+ mais faut avoir un refroidissement conséquent.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:22:21
Pour pouvoir augmenter le fsb par pas de 1 il faut changer une donnee juste au dessous du fsb si je me souvien bien (j'ai pas le bios en tete dsl) apres regarde bien que ta ram soit a 200Mhz tout comme ton proc ... je dis pas ca par hasard car par default ca ne l'est pas, du moins ca ne l'etait pas pour moi.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:37:11
ben je voudrais pas que çà me les flingues mes barettes
merci pour vos conseils, donc, si j'augmentes JUSTE le Vcore, çà devrait aller ???, pour le ventillo, j'ai un truc qui devait marcher jusqu'a 3200+ , donc, je pense que çà ira.
Ya aucun roique pour mes autres pieces ???
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:42:29
puisque tes barrettes sont des PC3200, il n'y a aucuns risque, elles sont specifiée a 200, pourquoi ca les cramerait de les faire tourner a 200?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:43:47
De toutes manières, on ne crame pas un composant par une fréquence trop haute.
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:29:31
donc ,ben merci alors
je vais augmenter le Vcore de pas beaucoup, je suppose que cela se fait dans le bios, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 09-01-2005 à 22:47:58
voila, alors j'ai monté le FSB a 200MHZ, et j'ai mis graduellement le vcore de 1.65 a 1.825, et depuis, çà al'air de marcher, un autre probleme par contre, il semble que la RAM (qui etait a 166MHz en dual avant la manip), ne veuille pas passer a 200MHZ (cad dès queje touche au FSB)
Donc, ya peut etre un prb au niveau des cavaliers de la carte mais je sais pas trop où il est, j'ai beau regarder la notice... Tsuka yomi, tu as fait comment ???
Merci en tout cas: )
Marsh Posté le 09-01-2005 à 22:57:54
Tu as quoi comme Ram?
Sinon je pense pas que ca soit par cavaliers que ca se regle la fréquence ram, tu doit avoir un réglage dans le bios pas loin des réglages processeur.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:44:16
ben de la DDR400 , deux barrettes de 512MB.
Wé, mais c bizarre, ya apparemment pas trop moyen de changer çà, et de toute facon, elle d evrait etre en 200MHz, et non en 166MHz, donc, pas cool
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:52:09
salut , je suis nouveau sur le forum , mais si je peu me permettre , tu devrais regarder si tu est en synchro , parceque ta ram reste a 166 (effectivement louche ).
tu devrais prendre un ptit log genre everest et cpuz , de booter normalement , tu veras comme ca exactement tout :
peu etre ta memoire est elle de la 2700 en tout cas 166 , c'est de la 2700
dans le bios , une fois que tu choisi les parametres perso pour la memoire , tu a acces au ratio ( qui te permet de reglé lle synchro ou le desynchro : 6/5 ; 5/4 .....).tu noteras que le ratio qui fonctionne le mieux est le 5/4 , mais de toute facon le nforce2 est fait pour tourner en synchro , donc de meilleurs perfs en synchro.
tu devras peu etre changer memoire et prendre de la marque , corsair pour de grosses perfs , ocz pour de perfs legerement moindre , mais plus de stabilité , ou kingston , moins cher et tres bien .
moi pour monter a 2.53 Ghz en synchro avec mon 2500+ ,je me suis pris de l'ocz ddr500 .
voila , j'espere que tu va pouvoir l'oc un peu ton proc , parceque les bartons donnent toutes leurs valeurs au dessus de 2.2Ghz .
au plaisir de te lire.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:10:45
Merci pour ta reponse
alors voila, j'ai fait comme toi :
http://tyio.3dk.org/tyty.jpg
galere par contre ce que tu me dis, je sais pas comment bidouiller çà , j'ai pas speciallement envie de changer ma ram, qd meme ....
je vais essayer de faire ton truc 5/4, mais je crois pas que j'y ai acces...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:34:50
ok , ca viens peu etre de ta version de bios , on a exactement la meme carte mere , et il y a la version 1008 de bios qui est sortie , flash ton bios et tu auras acces a toutes le options du bios ( la version 1007 ne permet pas les memes choses que la 1008 ).
avec la version 1008 tu a acces au ratio c'est sur .
pour ta ram mets tes timing d'origine : 3/3/3/8@200Mhz la tu est a 2.5/3/3/7.
mais pour moi , c'eat ta memoire qui te bride , elle est prevue pour touner a 200 , pas 210.
seul les tres bonnes memoire(pc3200) peuvent depasser 210/215 de fsb .
j'etais bloqué a 208 avant d'acheter mon ocz !!!!!!!
j'ai donc peur que tu sois obliger de changer de memoire
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:37:44
wé, mais le premier jour que j'ai eu cette carte, j'ai flashé le bios et j'ai du me taper 150Km pour ramener la carte bloquée.... donc, j'ai plus trop confiance en ces flashage
arf, c pas cool dans tous les cas apparements ....
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:49:30
avec asus update , ya pas de risque , prend la derniere version de bios la //www.asus.it/support/download/item.aspx?ModelName=A7N8X%20Deluxe&Type=Latest
et la derniere version d'asus update la //www.asuscom.de/support/bios/liveupdate.htm
voila avec ca pas de prob pour ton flash de bios.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:51:40
ben la derniere fois, ct impect aussi, a part que la carte n'affichait plus rien, c'est pas que c dur a faire, c que j'aimerai , avant de replanter la carte , savoir si ya une solution au bios qui demarre plus
merci en tout cas de ton aide
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:55:05
faut que j'aille chercher ma fille a l'ecole , mais ce soir , je te fait un topic sur le bios et ses differentes possibilité.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:43:15
ah chouette, en bidouillant qq chose dans le bios, j'ai acces au changement que tu dis pour la RAM,donc, ben je vais essayer 3338, meme si je sais trop pas ce que c'est
pour ceux que çà aide, j'ai mis en mod "agressif", ce qui me debloque le FSB de 1MHz en 1MHz aussi,
Marsh Posté le 12-01-2005 à 21:18:40
bon c'etait bien la ram, je peux pas la passer au dessus de 199MHz, now , je peux monter le process jusqu'a combien ???, je vois que tu es a 230, là, je suis a 205 (et la ram, je l'a mets a 83% de la FSB sinon, je me retrouve directement a plus de 200Mhz et plantage)
voili, donc, ben voila ,la nouvelle question, jusqu'a combien (je suis a 46° actuellement)
Marsh Posté le 09-01-2005 à 19:44:42
Bonsoir a tous
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
voila tout d'abords, desolé de reposter qq chose au sujet de l'overcloking du 2500+, car il me semble avoir des problemes qui n'ont pas ete evoqué dans le poste (juste en bas).
alors, voila, je voudrais faire passer ce petit process de 2500+ a 3200+, mais , bien sur, çà marche pas, donc, je fais passer mon fsb de 166MHz 'dans le bios) a la valeur d irectement de 200MHz, sans pouvoir faire passer de 1 a 1 comme vous le conseillez , deja, probleme
Ensuite, qd je reboot le pc, no probleme, çà montre le 3200+, çà teste les IDE, et juste apres, çà plante le pc, ecran figé...., je reset, et là, çà ecris AMD 1100MHz..... De retour dans le bios, çà reste pourtant a 200MHz... Louche
Ensuite, on m'a parlé de Vcore, cool, actuellement, elle est de 1.696V, une tenson de 12.8V et deux autres tensions que je sais pas a quoi elle correpsondent, de 4.757V et 3.2V.
Voila, je poste car j'ai un peu pas envie de crammer mes deux barrettes de RAM (ddr400, 512MB)
Merci a vous tous pour vos super renseignement
