[débutant] de combien puis-je monter mon processeur?
de combien puis-je monter mon processeur? [débutant] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2005 à 01:01:05
  bonjour à tous!
  je suis un débutant et il y a quelques jours j'ai grillé mon processeur et ma carte mère en tentant de changer le ventilo demon pc... jai mnt installé un AMD Sempron 2800+... il tournait à 1600 MHz quand je lai reçu... ( 8 X 200 )
comme il est meilleur que mon ancien (qui lui tournait a 1700), je sais que je peux le monter à plus, et on m'a dit qu'il pouvait monter a 2000 / 2100 MHz avec le ventilo d'origine... jai une carte mère MSI K8T Néo-V pr info...
 y aurait-il qqun d'assez bon pour me dire a combien je peux le monter sans risque ???
et pour me dire jusquà quelle température ( qd aucun jeu n'est lancé ) il est raisonable de monter avec mon processeur???
Marsh Posté le 24-08-2005 à 08:25:29
deja fait lui un rodage avec prime95
Marsh Posté le 24-08-2005 à 09:52:07
voila le test est en cours...  je vois que la la température oscille entre 52 et 56 degrés... je dois arreter le test si elle monte trop haut??? si oui a quelle valeur environ?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:29:22
60°C ça commence à faire, bien que le processeur supporte plus. C'est ce qui est conseillé ici en tout cas:
http://www.hardware.fr/articles/16 [...] odage.html
Message édité par LascoiN le 24-08-2005 à 10:31:14
Marsh Posté le 24-08-2005 à 10:54:28
qd tu dis de lui faire un rodage avec prime95, je dois le faire tourner lgtps comme expliqué dans le lien de LascoiN ? je peux pas déjà l'augmenter un peu  avant?
donc pr le processeur il faut que je sois en dessous des 60 ° en temps normal cest ca? et donc pdt les jeux il montera beaucoup plus et cest pas grave?
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:00:11
Non pas en temps normal, car prime95 fait chauffer ton CPU un max. Tu n'as pas bien lu apparemment, il est expliqué qu'il faut régler sur la fréquence maximum stable. Donc tu overclock jusqu'a ce que ton processeur ne tienne pas sous prime95 (il y aura des messages d'erreurs) et ensuite tu met un peu en dessous, de manière à ce que ton PC tourne sans problème sous prime95 sans limite de temps (100% stable). Ceci tout en veillant à ce que la température ne dépasse pas 60°C (si tu est déja à 56 sans overclocker fait bien gaffe).
Edit: prime95 en torture test
Message édité par LascoiN le 24-08-2005 à 11:39:51
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:16:02
okey merci , la je suis en 8 X 235 et ca monte toujours a maximum 56 ° ...
je ne peux pas changer le coefficient par contre... il me dit cpu locked, donc je ne modifie que le fsb et je continue de monter jusqua ce que prime95 me dise quy a une erreur?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 12:09:41
salut !
Température MAXI d'un SEMPRON : 69 °c !!
Le mien a fait un tour a 120°c, mais ce n'est pas une raison ! (il n'est pas mort) !!
Angel 303
