Overclock Core 2 Duo E8400 [Débutant] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2012 à 20:49:33
ça doit pouvoir se faire avec le refroidissement d'origine.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 18:13:09
j'ai meme été a 3.825 ghz avec le vendriac d'orrigine, a 3.6 ghz tu n'aurais pas de probleme, et avec un petit cooling, tu pourais atteindre les 4 ghz
Marsh Posté le 10-07-2012 à 21:09:34
avec de pa pc-6400 c'est correcte pour 3.6 ghz et en l'oc en un peu a 4 ghz
ma memoire pc-6400 bas de gamme pc-6400 pouvait prendre 510 mhz en 5-5-5-15
Marsh Posté le 13-07-2012 à 11:08:33
Merci à tous pour vos premières estimations.
Pour vous donner une meilleure idée, voici le matériel que je possède :
* Carte Mère : MSI G41M-P25
* RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
* Système de refroidissement : Xigmatek Loki HDT-SD963
Sans OC, mon CPU semble être entre 39° et 43°C.
Jusqu'à quelle fréquence pensez vous que je puisse monter ?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 17:12:32
sachant que tout les cpu sont different c'est a toi de trouver la limite de ton cpu.
mais je crois quie ta carte mere est pas terrible pour oc.
moi pour oc, ce que je fais
je met le cpu voltage a 1.25V (voltage par defaut)
met la frenquence memoire la plus bas possible avec son voltage pas defaut.
je lance un test de stabilité sur prime 95 pendant a 3 ghz et je monte de 10 FSB et je reteste la stabilité sur prime 95 pendant 15 minute. Ca permet de verifier les temperature. Si le test de passe pas je reteste a la derniere frequence stable connue pendant au moins 6 heure. Si le test ne passe toujour pas je recule un peu.
commence a faire ca pour voire jusqu'a ou tu te rend
39-43 c'est en charge.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 17:49:04
| cou8 a écrit : 39-43 c'est en charge.  |
39~43°C en Idle
J'ai testé la dernière version de Prime95 sur ma machine et la température monte de 79 à 86°C !!
Est-ce que dans ces conditions là ce n'est pas un peu dangeureux d'OC de CPU. Ou alors c'est une température que la machine ne dépassera pas ?
Marsh Posté le 13-07-2012 à 20:50:35
mmmh... tu as deux chois, acteter un refroidissment plus adapter
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
ou baisser la tension du cpu pour qu'il chauffe moins mais tu va avoir un oc plus limiter.
mais quel est ton voltage par defaut (avec cpu-z en charge ) car meme avec le cooling d'orrigine je trouva ca elever. mon e8400 etais a 3.8 ghz pour moins que ca. A tu bien mit la pate termique ?
Marsh Posté le 16-07-2012 à 01:15:46
Euh ça m'étonne t'es températures
 tu serais avec le ventidaube Intel d'origine je comprendrais mais là ton ventirad à l'air un peu plus costaud quand même.
Tu es sûr que le ventirad est bien fixer ou la pâte thermique bien appliquée ?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 22:30:37
Même question que Elementalex6! En rajoutant pas grand chose au voltage d'origine (dans mon cas par exemple 0.2v) le 8400 monte joyeusement à 4 voir 4.2GHz. De plus n'étant pas réputé pour sa chauffe excessive tu ne devrais pas dépasser (sauf en ce moment si température de la piéce élevée) les 35-36° en idle. (par exemple je suis à 37-38° avec mon vieux Zalman qui n'est pas le plus efficace, piéce autour des 27°, P182 pas excessivement ventilée et carte Ati à 52° aidant pas au refroidissement)
Vérifies donc si ton rad est correctement monté dans un premier temps.
Enfin pour la pâte thermique, tu as bien mis juste une petite noisette, étalée ensuite à la carte de crédit? (Il faut juste étirer un film de pâte, pas créer de véritable surépaisseur entre le ventirad et le proc)
Marsh Posté le 09-07-2012 à 16:44:05
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Intel Core 2 Duo E8400.
Je voudrais savoir si l'overclocker de 3.0Ghz à 3,33Ghz n'est pas difficile et peux se faire sans avoir besoin d'une solution de refroidissement extraordinaire.
Le but serait d'obtenir les même performances que celles d'un E8600 avec un E8400.
Merci pour vos réponses!
