[OC] Débuté, Choix, réalisable ?
Débuté, Choix, réalisable ? [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2015 à 18:57:46
Yop  :hello:
Remercie : Bierman pour m'avoir dit d'allez voir ici pour mes question et problème :o
Configuration actuelle :
AMD Phenom X6 1090T : 3.5 Ghz
ASUS M5A78L LE
2x2 Go corsair
2x2 Go crucial
R9 280x MSI gaming 3GB
Corsair TX650 Watt
Voila ... apprêt que l'ont mes dit que le X6 bridée ma R9 280x, une soudaine envie de l'oc venais a moi, actuellement ces un OC automatique a 10% fait par la carte mère ...
J'ai essayé de bidouillié le BIOS changé les coef a X25 and co .. mes sa redémarré et le CPU a 800 Mhz et overcloking failed sur l'écran ...
Ont ma aussi dit que je risque de crée une soupe de VRM sur ma carte mère actuelle, mes il sont quand même bien ventilé par mon Rad (scynthe big shuriken) et ont supporte jusqu'a maintenant un X4 a 3.8 Ghz et un X6 a 3.5 sans bronché ...
J'ai projet aussi de partir pour bientôt sur la carte mère MSI gaming 970, des avis sur les possibilité d'oc avec cette carte mère ?
Sinon si quelqu'un peut m'indiqué un peux quoi touché dans le bios de ma carte mère ... car certain option reste quand même bloqué en auto alors que j'ai le mode OC en manuel
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 03-05-2015 à 19:07:17
J'ai vu j'ai loupé ces topic <...<
Marsh Posté le 03-05-2015 à 19:58:01
Salut l image verte du premier lien devrait pouvoir te guider un peu mais c est different pour tout le monde alors procède toujours par etape lors de ton overclockiing pour pouvoir tester a chaque pallier la stabilité de l engin.
Penses a desactiver tout ce qui touche les economies d energies pour commencer, pas d oc via le soft mais par le bios. Essais de monter le coef de 0.5 pis test avec occt,intelliburntest...une fois que tu as trouvé la frequence max et que sa ne passe plus, tu montes le vcore et retests c est long et plutot chiant si tu n es pas passioné mais sa vaut le coup
Je tourne oc h24 avec le cool and quiet d activé, sa permet de reguler tensions/frequences/temperatures vers le bas en idle
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:05:24
Ce que je pige pas ces le coefficient multi...  Ya le choix  de 800 mhz  jusqu'à 5000 mhz...  Je le. Mes à combien sachent que la il tourne à 3.5
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:09:40
À partir de : "le truc important à savoir" :o ...
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2015 à 20:10:03
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:22:50
Donc si je passe mon Multi a X17 X18
Sa augmentera la fréquence ?
http://img.techpowerup.org/150503/Capture016.jpg
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:24:44
Vi.
Mais il te faut aussi lire le reste :whistle: ...
1.416V pour 3.5, c'est trop !
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2015 à 20:25:15
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:29:49
J'ai laisser le reste en auto juste mit le multiplier  sur 18 = 3800 et au redémarrage  failed unleashing mode
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:36:12
Pour augmenter  le voltage  du cpu  ces quoi
Cpu over voltage ? Ou vddnb  ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:38:20
En auto c est pas bon l ami tout en manuel
Je te conseil un clear cmos, tu desactives tout profil dans ton soft ou oc auto puis de retour dans le bios tu te regles a sa frequence max(comme en mode turbo) avec son vcore normal que je ne connais pas puis tu tests la stabilité et tu continues a monter le coef ou le fsb ainsi que la tension si sa plante, apres ce sera la temperature...
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:42:33
le vddnb doit être la tension pour monter la fréquence L3/IMC/NB (HT)
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2015 à 20:42:49
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:42:36
Je suis en manuel...
La j'ai cpu  ratio x19 3800mhz
Cpu  over voltage 1.362500
Et sa me marque toujours overcloking  failed
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:43:49
Si 1.42 est trop pour 3.5, 1.36 pour 3.8 n'est pas assez :d
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2015 à 20:44:04
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:44:49
Encore failed  à 1.38  appret  les chiffre son afficher en jaune j'essaie une fois 1.41
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:45:26
violet pour toi
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:46:45
Bon 1.41*volt  sa marche pas overcloking  failed ...  Je vous poste  une photo
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:50:01
remet ton fsb a 200 sa sera beaucoup mieu pour commencer
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:53:33
I have just uploaded these images:
http://www.directupload.net/file/d [...] w5_jpg.htm
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:58:44
Fsb  ces le ht  link  ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:02:56
memory clock speed la ou y a 220 tu mets 200
coef 19 donc 19*200=3800
PCi 100
CPUnb comme le ht 2000/2200 voir plus mais plus tard
Loadline activé et le reste des tensions en jaune si sa ne demarre pas alors jvois pas comment oc
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:03:08
Help ....
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:07:16
Je pige pas le proc  repasse à 3.20 ghz alors que le. Multi et sur x19
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:09:57
J'essaie et je te dit
Edit elle m'a foutu le vcore  auto  en 1.49...
Message édité par Gg67500 le 03-05-2015 à 21:12:21
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:12:41
Tu n as pas desactivé les economies d energies dans le bios...
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:14:05
Bon ! J'ai réussit à 4ghz il a commencer a boot Windows et sa a planter... Je pense que le voltage et pas suffisant
La. Il boot  sans planter à 3.8 ghz et 1.42 vcore
Message édité par Gg67500 le 03-05-2015 à 21:14:38
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:18:20
Il a boot a 3.8 Ghz et 1.42
http://img.techpowerup.org/150503/Capture017.jpg
 [:hodjeur]  [:hodjeur]  [:hodjeur]
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:28:27
c est pas mal deja mais penses a controller les temperatures et a continuer ton oc par la meme occasion
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:30:44
BSOD avec le vcore a 1.42 j'ai montée a 1.45 et pas de plantage pour le moment avec OCCT ....
Quel et la température max avant coupure ?
Sinon normal que le Vcore fait yoyo entre 1.428 et 1.44 ???
Message édité par Gg67500 le 03-05-2015 à 21:31:12
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:31:51
Omg ces quoi ce bug :sweat:http://img.techpowerup.org/150503/Capture017019.jpg :sweat: :sweat: :sweat:
Ces descendu d'un coup pendant le test OCCT  :sweat: :sweat: :sweat: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch:
Edit 2 : j'ai re test apprêt quel soit remonté avec occt sa la refait au bout d'une minute environ  :ouch: et le voltage se pète la gueule a 1.42 et paf 1.36 ensuite
Message édité par Gg67500 le 03-05-2015 à 21:34:57
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:56:40
Ta carte mère se protège de la surtension
Je t'ai dit ailleurs qu'elle ne tiendra probablement pas un OCCT avec + d'1.4V :spamafote: ...
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:57:37
Sérieusement ces elle qui fait faire yoyo  au vcore  et ensuite couper à 1.36 ô_o
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:58:22
Parce qu'elle ne tient pas la charge
Tu t'attendais à quoi avec cette carte et un X6 :??:
Marsh Posté le 03-05-2015 à 21:59:49
A toucher les 4ghz [:ruxx]
1.41 vcore  elle le tient car ces avec ce que je tourne de base...
Donc tu pense que j'arriverais à stab  à 3.8 et 1.41 ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 22:02:10
Tu pense qu'avec une MSI 970 Gaming, je pourrais avoir espoir de touché les 4 Ghz :o ?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 22:26:35
Oui ce serait déjà bien plus faisable
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2015 à 22:26:48
Marsh Posté le 03-05-2015 à 22:27:21
Comme dit en MP j'ai trouvé la cause de mes lag aléatoire sur GTA V ....
Marsh Posté le 03-05-2015 à 22:31:21
Feignasse de carte mère elle arrive encore a faire yoyo entre 1.284 et 1.296 alors que la ces tout stock sur le processeur :o :heink:
Marsh Posté le 03-05-2015 à 22:32:18
Ce type de variation est normal, comme tu ce que tu décris depuis le début en fait :whistle: ...
Marsh Posté le 03-05-2015 à 22:34:42
Oui car la pauvre arrive pas a suivre la tension requis par le X6 :fou:
