Q6600 rev.B3 + P5K deluxe afinage de L'OC (besoin de guru)
Q6600 rev.B3 + P5K deluxe afinage de L'OC (besoin de guru) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2011 à 08:41:41
Salut tout le monde,
Voila suite a des conseils récupèrés dans le topic unique des quad core j'ai réussit mon premier overclooking non sans mal :D.
Actuellement voila ma configuration :
- ASUS P5K Deluxe
- Q6600 rev.B 2,4ghz d'origine
- Kingston value pc5300 5-5-5-15 (667mhz / 1,8v) 2x1go
- Nvidia 8800GTS
- Windows seven / ubuntu / OS X (triple boot hackintosh).
- Refroidissement Antec 900 (2ventillos devant + 1 extraction + 1 panneau latérale en extraction + 1 gros ventillo au dessu de la tour + Raditeur zaalman 6 qualéoduc)
Et mon overclooking :
- Coef : 9
- FSB : 356
- Vcore : 1,375
- CoreTemp : moyenne de 50c apres 30 min de OCCT (Medium data set / High).
=> Q6600 3.2ghz stable.
J'aimerais affiner mes réglages pour atteindre 3.4ghz stable.
Si quelqu'un peut m'aider a affiner tout sa sa m'aiderais :) (mes dernières tentatives se sont solder par des freeze de OCCT + Cmos car reboot impossible).
Message édité par MrGBD le 15-02-2011 à 18:49:06
Marsh Posté le 15-02-2011 à 18:58:46
Voila je teste a 3.4ghz
9x378
Vcore 1,4v
Je vous tient au courant
Edit :
Voila apres 45 min de bench sous OCCT avec le vcore a 1.425v je suis stable a 3.4ghz
C'est prudent de tester 3.6ghz ? (ma ram ne va pas me limiter ?)
Message édité par MrGBD le 15-02-2011 à 20:08:52
Marsh Posté le 15-02-2011 à 23:24:34
Salut, j'ai aussi un Q6600 et une p5k, je suis stable à 3.6ghz (400x9) avec 1.475v dans le bios (1.45 sous cpu-z) sans toucher aux autres tensions, je suis en watercooling aussi.
Pour 3.4ghz 1.4v suffit largement chez moi.
vu que tu overclock la ram et le cpu pour aller a 3.6ghz tu devrai deja trouver jusqu'ou la ram tiendra, met 2.1v a ta ram et regarde jusqu'ou elle monte en gardant un fsb asser bas pour etre sur que c'est pas le cpu qui tient pas. si elle tient pas 800mhz relache les timing un peu du genre 6-6-6-18.
une foi que t'a ta ram stable à 800mhz tu peu tenter avec le cpu à 400x9 et 1.475 de vcore.
active aussi l'option load line calibration, contre les vdrop.
surveil bien les températures en load vu que t'es en air cooling.
ca serrait bien aussi de bloquer les tension et de pas les laisser en auto mais c'est pas indispensable, si tu veut rester 24h sur 24 à 3.6ghz je te conseil de le faire pour les tensions importantes.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 09:08:17
salut,
post ton bios de cette façon avec tes réglages
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 08.0
- FSB Strap to North Bridge : 266MHz
- FSB Frequency : 425
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : DDR2-1066MHz
- DRAM Comand Rate : 2t
- DRAM Timing Control :Auto
-    Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control : disabled
- Tansaction Booster : disabled
- CPU Voltage :1.4000V
- CPU PLL Voltage : 1.50v
- FSB Termination Voltage : 1.40v
- DRAM Voltage :2.10V
- NB Voltage : 1.55v
- Clock Over-Charging Voltage :Auto
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU GTL Voltage Reference : 0.63
- NB GTL Voltage Reference : 0.67
- CPU Spread Spectrum : disabled
- PCIE Spread Spectrum : disabled
- CPU Ratio Setting :08.0
- CE1 Support : Enabled
- CPU TM Function : Enabled
- Vanderpoll Technology : Enabled
- Execute Disable Bit : Enabled
- Max CPUID Value Limit : Disabled
Edit:test avec NB Voltage : 1.55v
Message édité par juan1972 le 16-02-2011 à 09:10:44
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 16-02-2011 à 13:11:55
C'est un peu violent 2.1v cache comme ca...
Surtout si c'est ces barettes : http://www.grosbill.com/4-kingston [...] moire_ddr2
Sans dissipateur ca parait pas etre une bonne idée
Marsh Posté le 16-02-2011 à 15:49:07
Dans un boitier bien ventilé comme le antec 900, 2.1v c'est bon pour de la ddr2 sans dissipateur, mais faut pas mettre plus. Avec un dissipateur on peut monter jusqu'a 2.3v.
Après si la ram est stable à 800mhz avec 2.1, il faut essayer avec moins.
je dirrait qu'il faudrait pas rester 24h/24 avec 2.1v, un bon test, si la ram brûle les doigts au toucher c'est pas bon.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 17:02:39
Je vous poste tout sa se soir :) mais la je pense que je suis stable a 3.4 ghz (ram a 1.85v) + CPU a vcore 1.4.
j'hésite a monter plus haut, le gain de 3.4ghz a 3.6 ghz est vraiment utile (montage vidéo HD) ?
