Help : OC i7 920 (D0) + P6T Deluxe V2 + RAM Corsair 6x1Go - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2013 à 06:44:25
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7340_1.htm
t'as pensé à lire la première page de ce topique qui contient un tuto ?
Marsh Posté le 10-04-2013 à 10:04:58
Bonjour !
Oui, bien sûr j'ai parcouru ce topic et quelques autres, mais ma RAM qui n'arrive pas à dépasser ces 1066 MHz ou alors on n'étant pas stable juste au-dessus) ou sans boot ou bluscreen pour des valeurs par ex. autour de 1400 MHz...
Si quelqu'un pouvait me donner des pistes, des fois que dans les tutos j'ai zappé un truc ou alors que les voltages sont à modifier qq part...
PS : ah oui aussi, 2 points...
1. j'ai testé, sans OC, de passer dans le BIOS ma RAM à 1600 MHz, avec tout en auto donc. Pas moyen d'arriver sous Windows
2. Mon beau-frère a la même config (avec un graveur et un DD en moins, et CG plus puissante - ATI 7850), et lui pas de soucis, ça OC sans problème au niveau de la RAM
Marsh Posté le 01-05-2013 à 11:27:09
as tu éssayé de changer les ports pour la mémoire?
Marsh Posté le 06-05-2013 à 21:09:04
En fait la P6T ne gère pas 6 modules de ram à 1600 mhz, c'est écrit dans le manuel :
Elle ne peut gérer qu'un seul module par canal à cette fréquence, donc en gros 3 barrettes de ram à 1600 mhz, ok, par contre 6 barrettes à 1600 mhz, çà ne passe pas
Marsh Posté le 07-05-2013 à 11:39:51
gorillaz11 a écrit : En fait la P6T ne gère pas 6 modules de ram à 1600 mhz, c'est écrit dans le manuel : |
Bof sur le manuel ma P6T6 WS ou y a écrit la même chose et pourtant ça fonctionne parfaitement avec 6 barrettes @ PC 12800
Marsh Posté le 09-05-2013 à 00:32:09
Re,
Oui j'ai bien vu cela, mais pour moi ça ne fonctionne pas, alors que mon beau-frère, config identique ça passe... Sûrement lié à un détail ^^
Marsh Posté le 09-04-2013 à 20:01:01
Bonjour / Bonsoir !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je viens vers vous car je suis un peu perdu et décontenancé avec mon PC qui fait des caprices avec mes tentatives d'OC... Je vais essayer de bien tout détailler (ça risque d'être long) afin que vous puissiez éventuellement débloquer la situation...
Ma config complète est visible dans mon profil... J'essaie d'OC mon CPU, mais ma RAM (je pense) me bloque...
RAM : Kit Triple Channel Corsair TR3X3G1600C8D x2 (soit 6 barrettes de 1Go)
Pour indiquer les grandes lignes de mes tests, j'ai commencé par OC mon CPU en mettant la RAM au mini. Après démarrages et tests (OCCT), c'est stable en 20x175 soit 3,5 Ghz. Ce qui me convient pour débuter. J'ai ensuite voulu optimiser, en passant la RAM au plus proche des 1600 Mhz, puisque mes barrettes sont certifiées pour cette fréquence. Or, si ma RAM dépasse les 1066 Mhz (fréquence de fonctionnement sans OC soit dit au passage, en mode AUTO), et bien soit le PC ne boot pas, soit j'arrive sous Windows mais j'obtiens soit directement soit après quelques dizaines de secondes un écran bleu.. enfin la galère et ça ne passe pas !
Je ne comprends pas pourquoi ma RAM ne prend pas à plus de 1066 Mhz ! C'est "dingue", non ?
Auriez-vous une explication / solution pour que je puisse mettre mon CPU à 3,5 Ghz (20x175), et ma RAM 1400 Mhz par exemple ?
Compléments :
1. test de voltage DRAM testé en AUTO, en 1,64V, en 1,66V, toujours pareil...
2. réglages du BIOS :
Ai OC Tuner : Manuel
CPU Ratio : Auto (CPU bloqué...)
BCLK Fréquency : 175
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : en mini ça passe, au-dessus ça plante, comme indiqué...
UCLK Frequency : testé soit en AUTO, soit en X2 RAM
QPI Frequency : soit AUTO ou au mini disponible
CPU Voltage : 1,136 environ (mon D0 semble accepter, c'est cool, pas trop haut et laisse supposer une bonne marge encore...)
CPU PLL Voltage : 1,80
QPI/DRAM Core Voltage : 1,20 (testé jusqu'à 1,35 mais sans succès)
IOH Voltage : 1,10
IOH PCIE Voltage : 1,50
ICH Voltage : 1,10
ICH PCIE Voltage : 1,50
DRAM Bus Voltage : 1,64 ou 1,66
Load-Line Calibration : Activé
CPU Differential Amplitude : Auto
CPU Clock Skew : Auto
CPU Spead Spectrum : Désactivé
IOH Clock Skew : Auto
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
CPU Ratio Setting : Auto
C1E Support : Désactivé
Hardware Prefetcher : Activé
Adjacent Cache Line Prefetch : Activé
Intel Virtualization Tech : Désactivé
CPU TM Fonction : Désactivé
Executable Disable Bit : Activé
Intel HT Technologie : Activé
Active Processor Cores : All
A20M : Désactivé
Technologie Intel SpeedStept : Désactivé
Intel C-STATE Tech : Désactivé
DRAM Timing : tout en auto (testé avec les timing certifiés de la RAM, mais soucis là encore)
Voilà, en espérant que vous puissiez m'aider
