Demande de l'aide pour OV i5 4690K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2017 à 17:06:02
Bonjour NoobsDonk,
"des réglages tout faits", ce n'est pas possible. Sinon tout le monde les ferait tourner et aurait son CPU overclocké
Il te faut suivre un tuto
Marsh Posté le 18-07-2017 à 17:08:18
Oui merci tigrou, j ai fais mais la T° est trop élevé... Me demande si ma pate thermique est pas trop vielle...
Marsh Posté le 18-07-2017 à 20:47:10
surtout pas d'overclocking à partir de Windows, le seul moyen viable est par le bios.
Marsh Posté le 18-07-2017 à 22:21:16
| NoobsDonk a écrit : Me demande si ma pate thermique est pas trop vielle... |
Sinon tu en as peut-être trop mis. Elle ne sert qu'à boucher les irrégularités entre les matériaux. Si tu en mets trop ça fait "isolant", donc l'effet inverse de celui que l'on recherche (à savoir évacuer la chaleur du CPU vers le radiateur).
Marsh Posté le 18-07-2017 à 22:56:12
Désolé Tigrou mais quand on met trop de pâte ça déborde sur les cotés mais ça ne fait pas isolant contrairement à une idée très répandue. Mettre trop peu de pâte par contre diminue le transfert thermique entre le processeur et le ventirad.
@ NoobsDonk: que veux-tu dire par "la T° est trop élevéE"?
Marsh Posté le 20-07-2017 à 15:21:53
| Scarface72 a écrit : Salut |
il faut une couche aussi fine et uniforme que possible.
la couche a une résistance thermique qui augmente avec l epaisseur et diminue avec la surface de contact. la plupart des pates sont isolantes electriquement
pr repondre a la question o/c de 4690k
commence par ajuster ces reglages ds ton bios et vois si tu es stable à 4.5 Ghz
si tu veux moins comme 4 ou 4.3 Ghz, essaye avec un Vcore de 1.20 V
Mode turbo ACTIF
C-state / C1 / C3 / C6 DISABLED
Spread Spectrum (CPU et VRM) DISABLED
VCCIN (= VRIN) = 1.85 V
Vcore (= Vcpu) = 1.25 V
VRING = 1.20 V
CPU RATIO = 45
CPU CACHE RATIO (= UNCORE RATIO = CACHE RATIO = RING RATIO) = 40
pr tester la stabilité, occt et ibt sont mauvais car ils chauffent beaucoup et ne detectent pas tte les erreurs. je te conseille prime95 26.6 en mode Blend. pas la derniere version mais la 26.6, qui n utilise pas les instructions AVX, et ne fera pas surchauffer ton proco pr rien. Mais testera des calculs representatifs de la stabilité de ta machine pour ton utilisation quotidienne
Marsh Posté le 20-07-2017 à 17:38:57
Non mais laisse tomber il est déjà passé à autre chose: http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 5051_1.htm
Marsh Posté le 18-07-2017 à 14:10:26
Je souhaite OV mon i5 4690K 3.5Gz
J ai une MSI Z97 Pc mate
un bequiet Rock 3
Si quelqu'un a des reglages tout fais ou je sais pas ce serait sympa
Message édité par NoobsDonk le 18-07-2017 à 14:10:44
