demande d'aide pour overclock i7 920 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2015 à 18:57:32
Dejà, quelle interet d'avoir 20GB ?
Tu aurais une meilleur stabilité avec juste t'es 3x4GB, soit 12GB, je pense que tu est tranquille avec 12GB...
Ensuite, le proble c'est que le FSB ou pltot le BCLK est syncro avec la frequence de ta RAM, donc quand tu monte ton BCLK a 167, la RAM augmente aussi de frequence.
Pour eviter ça, il faut regler manuellement la frequence de la RAM apres avoir regler ton BCLK, comme ça tu rabaisse la RAM a sa juste valeur
Bonne chance pour la suite.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 07:58:13
Bonjours a tous etant assez novice dans l'overclocking je viens vous demander de l'aide pas a pas pour le faire monter omoin a 3.8ghz ca m'irez en attendant d'achetez un autre process.
, 4gb qui disparessent je tombe a 16gb donc.
Alors voila j'ai beau suivre plein de tutto par ci par la sur le net et rien n'y fait , je peut pas depasser 3.5ghz , mais le truc encore si il n'y aurais que ca....c'est que dépasser les 3.4ghz apeu pres je perd une barette
Ma config donc : carte mere asus P6T , cpu intel i7 920 , boitier aerocool trike-x , ventirad be quiet dark rock pro 3 , 20gb ddr3 ( 3x4 barettes en tri channel sniper en 1600 + 2x4 barettes en 1600 egalement ),2x carte graphique msi twin frozr 3 en crossx , un SSD en AHCI avec windows 7 64bits version professionel + d'autres disque dur brancher en SATA .
Mon overclock , ce que j'ai fais , bon j'ai pas toucher a grand chose mais bon en suivant a la lettre d'autre tutto et en mettant exactement ce qui fesait ca passsait pas ..enfin bref j'ai donc fais ca en me disant que ca allait passer aba non.., voltage du cpu 1.350v , multiplicateur a 21 , le FSB a 167, voila j'ai rien toucher d'autre , donc en résumé des que j'arrive a 3.4gbz j'ai mes 20gb de ram , je pousse encore le FSB a 166 -167 je me retrouve a 3.5ghz mais je tombe a 16gb de ram , et si je pousse encore ba ecran bleu
Quand je remet les valeurs par default dans le bios ba mes 20gb de ram revienne,
Et version du bios mis a jour.
Voila si vous pouvez m'aider car apparement beaucoup de personne arrive sans trop de peine a 3.8ghz alors je comprend pas , perso je pense que c'est les barettes qui bloque tous apres bon faut voir quoi, merci d'avance.
