Problème démarrage du PC après changement du processeur. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2017 à 20:02:12
Bonsoir yusturica et bienvenue sur HFR
Regarde si un pin du socket n'est pas plié sur la CM.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 21:07:16
Bonsoir Tigrou;
Tout est Ok, j'ai du simplement changer le processeur sans rien toucher d'autre.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 23:12:22
Dommage que tu est vendu ton proco avant d'avoir ce dernier, mais effectivement sa sent la CM qui est coupable mais qui sait.
laisse une seul barette de RAM
Laisse ton PC brancher sur secteur et retire la pile de bios de ta CM pendant 30 seconde-1 minutes et remet la, ensuite démarre. Ou a la place de cette manip fait un clear CMOS (qui est la même chose mais avec un jumper)
des fois que tu es un paramètre de bios qui embête ton 7700 par rapport a ton 6600k.
après ça check si ta pas tordu de pin effectivement.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 19:34:59
Tout d'abord je tiens à remercier ce forum pour ses sujets très intéressants.
Mon Pc tournait bien quand j'avais mon CPU (6th gen i5 6600k) couplé à ma carte mère ( Z1701 G45), mais depuis que j'ai vendu mon processeur et acheté un nouveau de la 7th génération, le PC s'allume 1 seconde puis s'éteint et se rallume encore puis s'éteint encore au bout d'1 seconde.
Avant d'avoir vendu le i5 6600k, j'ai du faire une mise a jour du bios de ma carte mère (dernière mise a jour actuelle), afin de ne pas tomber sur le problème de compatibilité entre la 6th gen et 7th gen. Mon nouveau processeur est un i7 7700k, mais sinon j'ai gardé tout mes autres composants.
J'ai essayé d'allumer le PC sans brancher le processeur sur l'alimentation et il s'allume correctement sans s'éteindre ni reset.
Je vous prie de m'aider à m'en sortir de ce calvaire.
Merci d'avance
