Pb de desynchro avec une A8N-E
Pb de desynchro avec une A8N-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:17:28
Bon, voila un peu ma config :
asus A8N-E bios 1004 ( le dernier en date )
venice 3000+
2*512 MDT .
La MDT prend 240 Mhz en 2.5 3 3 8 2.65V ( testé en synchro 9*240 )
le CPU prend 2700 1.55V en 300*9 ram en ddr266
le chipset peut prendre jusqu'à 330 Mhz de bus.
Le probleme cest que quand je desynchronise la ram en mode "ddr333", la ram ne veut pas monter
à plus de 200 Mhz ( pile 200 Mhz en plus, testé avec clockgen ).
Alors que je devrais pouvoir faire 9*290 = 2610Mhz et ram desynchro 333Mhz -> ram à CPU/11 = 237 Mhz,
impossible meme de bouter à 9*250 avec ces parametres.
Je suis donc obligé de passer en ddr266 pour que ma frequence ram repasse sous la barre des 200Mhz afin de booter.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:50:22
Marsh Posté le 29-08-2005 à 13:16:18
J'ai un problême similaire:
CM: 323mhz max.
CPU: 2800mhz max.
MEM: 250mhz max.
En désynchro:
MEM: ~215 mhz max.
Quelqu'un aurait-il un avis éclairé?
" Les exploits d'un chevalier solitaire... "
Marsh Posté le 31-08-2005 à 16:03:02
tout simplement la ram qui n aime pas etre desynchro. Je rencontre le meme probleme avec ma config :(
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:45:01
Euh, oui, ça je m'en doutais un peu... :whistle:
Mais j'aurais aimé avoir une explication un peu plus technique!  :jap:
Marsh Posté le 30-10-2005 à 14:43:15
Le pire, c'est quand je desynchro la ram sous windows, ca fonctionne.
je boote en synchro 9*250 = 2250 Mhz par exemple, en 3 4 3 8.
ensuite je change le ratio via A64 tweaker ( je met 183 ou 166  ) et ca marche.
la ram se retrouve alors à 225 mhz ( si je choisi 183 cpu/10 ). A partir de ce moment, je peut monter le fsb via clockgen jusqu'à
9*290 = 2610 Mhz stable  , ram à 260 mhz ( avec ratio cpu/10) ou 237 mhz ( avec ratio cpu/11).
Par contre, impossible de démarer le pc direct en 9*290, avec ram en ddr 333.
