Difficile overclocking d'un Q9650 sur ASUS P5Q-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2009 à 09:50:46
J'ai le même dilem avec ma P35 ds4, il y a des tension a monter pour stabiliser le tout mais je ne sais pas lesquelles. Tu monte a cb actuellement ?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 10:18:50
Et bien en fait j'ai bien tenté quelques réglages à l'arrache mais rien qui me premette d'arriver indemne sous windows...
Les possibilités de réglages sembles bcp plus pointues sous ASUS et je n'ose pas trop toucher.
Un petit problème également, la sonde proco de la CM semble donner des valeurs incohérentes.
En utilisation normale sous windows Everest indique une chaleur de 111°C pour le proco alors que chaque coeur ne dépasse pas 45°C (bios non flashé).
J'ai flashé le bios et remplacé Vista par XP64 j'ai pas encore installé everest, je dédouanerai ça ce soir
Marsh Posté le 04-03-2009 à 14:27:19
J'ai également eu ce problème de sonde lorsque Everest et Asus Probe étaient tous deux actifs.
Une petite recherche m'a conduit à penser que c'est bien Asus Probe qui fout le dawa.
J'avais soudainement des pics à plus de 100° sur le CPU (le papst se mettant à tourner à fond), en même temps que du -60° sur le chipset (lol).
Bref j'ai désinstallé Asus Probe (qui ne me donne pas tant de valeurs que ça) et tout roule bien.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 10:51:23
up!
meme avec un overclock de 10% je passe pas l'écran de démarrage windows et si par miracle je parviens à booter un stress systeme sous everest fait monter le cpu throttle et stopper le test.
que faire pliz
Marsh Posté le 06-03-2009 à 13:35:21
ReplyMarsh Posté le 06-03-2009 à 14:13:20
0b1 a écrit : Donne un peu plus d'infos.. Parce que là c'est difficile de t'aider |
merci de t'interesser à mon cas!
En fait rien n'a jamais fonctionné en dehors des paramètrages originaux (écran de démarrage win figé dans le meilleur des cas, reboutage pendant le listage des périphs au démarrage, écran carrement désactivé à l'appui du bouton power) donc je ne peu pas vraiment te donner d'information, j'arrive pas à trouver un point de départ fixe au problème, j'ai une alim fortron 1100w epsilon, un crossfire de HD3780X2, une carte adaptateur IDE branchée sur petit port PCI-E pour mes deux disques IDE, une x-fi extreme music sur port pci, un raptor en sata et deux lecteurs optiques
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:59:58
Déjà la première étape c'est de ne rien laisser en auto, surtout ce qui concerne les tensions de la RAM, le vCore, le vPLL, vFSB, vNB, vSB.
Commence par mettre ton vCore à 1.35v par exemple, tu mets tous les autres réglages à leurs tensions minimales.
Et tu montes en FSB par tranche de 10Mhz, tu fais un test de SPI 32M et regarde si c'est stable.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 08:33:03
Bonjour, heureux nouveaux possesseur d'un Q9650 et d'une P5Q-E je rencontre actuellement quelques problèmes quand à l'overclocking de la bête.
Je suis passé du bios Gigabyte au bios Asus et je m'avoue un peut perdue, en effet les valeurs qui parvenaient à créer un système stable sous mon X6800 acceuilli par ma EX38-DQ6 ne donnent plus aucun résultats.
J'essai donc d'overclocker un Q9650 sur une P5Q-E ma mémoire est une G.Skill PC8500 4Go DDR2 PK (2x2Go).
J'avoue ne pas savoir par où commencer
