Dites moi si ces valeurs sont corrects...
Dites moi si ces valeurs sont corrects... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2006 à 10:58:05
Bonjour a tous,
j'ai o/c mon processeur e6300 avec une carte mère p965 et 2 gigas de ram corsair. J'ai juste monter le fsb de 266 a 300 environ et j'ai fais un test sous OCCT : pc stable.
voici les résultats sous Everest :
 Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                DualCore Intel Core 2 Duo E6300
      Alias du processeur                               Allendale
      Stepping du processeur                            B2
      Engineering Sample                                Non
      (CPUID) Nom du processeur                         Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
      (CPUID) Révision                                  000006F6h
      Voltage au coeur                                  1.325 V
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du CPU                          1794.6 MHz  (original: 1866 MHz)
      Multiplicateur du CPU                             6.0x
      FSB du CPU                                        299.1 MHz  (original: 266 MHz, overclock: 12%)
      Bus mémoire                                       448.7 MHz
      Ratio DRAM:FSB                                    12:8
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         32 Ko per core
      Cache de données de niveau 1                      32 Ko per core
      Cache de niveau 2                                 2 Mo  (On-Die, ASC, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      08/18/2006-Broadwater-6A79LM4CC-00
      Nom de la carte mère                              MSI P965 Neo (MS-7235)  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          Intel Broadwater P965
      Performances mémoire                              5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS)
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Corsair CM2X1024-6400                      1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
      DIMM3: Corsair CM2X1024-6400                      1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              08/18/06
      Date du BIOS vidéo                                08/31/06
      Type du BIOS Award                                Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
      Message du BIOS Award                             P965 Neo MSI Broadwater W7235IMS V1.5 081806 08:49:38
      Version du BIOS                                   6.00 PG
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       ATI Radeon X1900 GT
      Nom de code                                       R580  (PCI Express x16 1002 / 724B, Rev 00)
      Vitesse d'horloge                                 513 MHz  (original: 513 MHz)
      Horloge mémoire                                   657 MHz  (original: 657 MHz)
Et pour les températures :
 Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627EHF/EHG  (ISA A10h)
      Type de sonde GPU                                 National LM63  (ATI-I2C 4Ch)
      Nom de la carte mère                              MSI MS-7235
      Intrusion dans le châssis détectée                Oui
    Températures:
      Carte mère                                        32 °C  (90 °F)
      Processeur                                        31 °C  (88 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                                 40 °C  (104 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                                 40 °C  (104 °F)
      Aux                                               43 °C  (109 °F)
      GPU                                               47 °C  (117 °F)
      GPU (ambiante)                                    41 °C  (106 °F)
      HDT722525DLA380                                   34 °C  (93 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        1406 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.36 V
      +3.3 V                                            3.25 V
      +5 V                                              5.04 V
      +12 V                                             0.55 V
      Mise en veille +5 V                               4.92 V
      Debug Info F                                      FF 0F FF FF FF
      Debug Info T                                      32 31 43
      Debug Info V                                      AA CA CB CC 09 09 09 (01)
      Debug Info I                                      A1 8868
J'aimerais avoir vos avis sur les résultats ? et que dois-je faire monter un peu plus le fsb encore sans touche a autre chose ? Pour l'instant je n'ai pas desynchroniser la ram, juste augmenter le fsb
Y a t'il un risque ?
