Dothan qui surchauffe et underclocking...
Dothan qui surchauffe et underclocking... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2006 à 19:35:50
Voilà, je dispose d'un laptop un peu tout pourri, équipé d'un Dothan cadencé à 2ghz.
Problème, ce laptop un peu tout pourri a tendance, dès que je fais beaucoup travailler le CPU (en burn quoi, ou dès qu'il dépassé les 60% de conso CPU non-stop) à devenir très très lent par périodes, voire, à s'éteindre tout seul.
Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est mon CPU qui surchauffe et qui s'underclock tout seul à des fréquences très faible pour se protéger, voire qui éteint carrément le PC quand ça commence à vraiment chauffer trop fort.
Si vous avez une hypothèse alternative faites-moi signe...
Si toutefois vous pensez comme moi que mon Dothan a soit un problème de conception, soit est dans un laptop qui évacue mal la chaleur, je me demandais :
Pourrais-je espérer régler le soucis en underclockant le Dothan, par exemple à 1,6 ou 1,7ghz, afin d'éviter qu'il surchauffe et que donc descende à pasgrandchose mhz et évite de s'éteindre tout seul... Et surtout, éviter qu'il me claque dans les pates dans les semaines à venir parce que j'ai pas fini de le rembourser...
Si d'après vous c'est jouable, comment puis-je faire ? Je n'ai en effet aucune fonction d'over/underclocking dans le bios de mon laptop... Existerait-il un programme qui permettrait d'underclocker son Pentium M sous Windows ? Si oui pourriez vous me filer un petit lien ou quelques indications sur où chercher ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Kero-chan.
PS: Evitez les laptops d'AOpen, c'est de la grosse bouse. Dorénavant, je le saurais.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 23:28:20
Après observation grâce à ClockGen, je constate les faits suivants :
Lorsque je suis en burn (disons : Armagetron + Firefox... 100% du CPU consommé, si si), mon ventilo se met à tourner à plein régime et je vois la fréquence immédiatement grimper à ses 2ghz normaux... Puis minute après minute, je vois la fréquence baisser par tranches de 200mhz, jusqu'à descendre à environ 600mhz, et le PC de ralentir jusqu'à devenir à peu près inutilisable (vous pensez, si déjà il utilisait 100% d'un 2ghz, avec un 600mhz il se sent un peu à l'étroit). Là, au bout de quelques minutes, le ventilo se calme. Quant au dessous du laptop, il est brûlant... Au bout de 5 à 10 minutes de calme, le PC repart à toute vitesse... et le ventilo se remet à tourner à fond. Quant à la fréquence, ClockGen me confirme qu'elle viens de repasser à ses 2ghz.
Fait intéressant, s'il descend par tranches de 200mhz, alors cela veut dire que même à 1,2ghz par exemple, cela chauffait encore trop. Seules de longues minutes à 600mhz semble faire redescendre suffisamment la température. Donc un underclocking partiel ne règlerait rien au problème ?
Je prendrais des relevés de la température avec CPUCool un peu plus tard pour voir ce qui se passe à ce niveau là.
Marsh Posté le 01-09-2006 à 23:36:30
Simple question: tu n'a pas de virus ou autres vilaines bêtes?  Je dis ca car je crois reconnaitre l'utilisation de virus ralentisseur (à boucle infinnies si vous préférez) lorsque tu ouvre 2 programmes.
Maintenant, je peut me tromper.
Pour la chaleur, verifie la pate thermique du ventilateur, et faire un grand nettoyage (la cible:la poussière)
Marsh Posté le 02-09-2006 à 01:14:41
Je ne crois pas avoir de virus, en tout cas rien de tel repéré par Antivir. De plus, j'ai à peu près toujours eu ce problème avec ce laptop (y compris avec un seul logiciel, du moment qu'il suce beaucoup : un simple émulateur de console de jeu par exemple), même si j'ai mis très longtemps à soupçonner la chaleur d'être à l'origine des brutales pertes de vitesses voire de ce PC qui s'éteint.
Qui plus est, je viens de mener un petit test avec un logiciel de Grid Computing (CommunityTSC pour ceux qui connaissent). Dans le post suivant, les résultats. Je vous préviens, c'est long, ça prend de la place, mais c'est instructif. Vitesse surveillée par Clockgen, chaleur vérifiée par CPUCool, consommation CPU vérifiée par le gestionnaire des tâches d'XP.
Marsh Posté le 02-09-2006 à 01:26:33
00:05
Dessous à peine tiedouille.
temp1:37,0°
temp2:42,0°
600mhz / 5 à 25% [semi-idle] / FSB 100mhz
00:10
Dessous toujours tiedouille
temp1:38°
temp2:45°
600mhz / 6 à 25% [semi-idle] / FSB 100mhz
00:15
Dessous toujourstièdouille
temp1:38°
temp2:45°
--- lancement de logiciel de grid computing ---
00:17
Le ventilo se met à carburer / le dessous est tiède
temp1: 39°
temp2: 50°
2000mhz / 100% [burn] / FSB 100mhz
00:20
Le ventilo carbure toujours / le dessous se réchauffe / un point chaud deviens brulant
temp1: 40°
temp2: 78°
1400mhz / 100% [burn] / FSB 100mhz
00:22
Le ventilo s'est calmé / la coque se réchauffe toujours
temp1:40°
temp2:78°
800mhz / 100% [burn] / FSB 100mhz
Le PC deviens très lent
00:23
temp1: 40°
temp2: 55°
2000mhz / 100% / FSB 100mhz
00:24
Le ventilo est reparti à plein tube / la coque chauffe
temp1: 40°
temp2: 55°
00:26
Le ventilo carbure toujours / l'air expulsé est brulant
temp1: 40°
temp2: 78°
1600mhz / 100% / FSB 100mhz
00:27
Le ventilo carbure toujours et pour cause
temp1: 40
temp2: 78°
1000mhz / 100% / FSB 100mhz
00:28
Le ventilo viens de se calmer
temp1: 41°
temp2: 78°
800mhz / 100% / FSB 100mhz
00:29
Le ventilo est calme
temp1: 41°
temp2: 78°
00:30
Le ventilo reste à peu près calme / l'air est chaud sans plus
temp1: 41°
temp2: 56°
00:31
Le ventilo s'est réveillé et carbure
temp1: 41°
temp2: 58°
00:32
temp1: 41°
temp2: 78°
1400mhz / 100% / FSB 100mhz
00:33
Le venilo carbure toujours
temp1: 41°
temp2: 78°
00:34
Le ventilo s'est calmé à nouveau mais n'est pas au minimum / la coque est chaude
temp1: 41°
temp2: 78°
00:35
Le ventilo s'est encore plus calmé / l'air expulsé n'est pas bouillant
temp1: 41°
temp2: 56°
00:36
Le ventilo s'est remis à carburer
temp1: 41°
temp2: 55°
00:37
Le ventilo carbure toujours.
temp1: 41°
temp2: 57°
00:38
Le ventilo carbure toujours / l'air est chaud la coque aussi mais ça va
temp1: 41°
temp2: 78°
00:39
Le ventilo carbure à fond / l'air est plus chaud mais pas brulant / Le ventilo s'éteint à 00:39
temp1: 42°
temp2: 78°
---------- stop du logiciel de grid computing ---------
00:40
Le ventilo s'est calmé / c'est encore bien chaud
temp1: 42°
temp2: 78 puis 57 puis 56°
600mhz / 6 à 25% / FSB 100mhz
00:42
Le ventilo tourn encore moins / c'est encore chaud mais l'air expiré tiédit
temp1: 42°
temp2: 53°
600mhz / 5 à 25% / FSB 100mhz
00:45
Le ventilo est calme / la coque tiédit lentement
temp1: 42°
temp2: 50°
00:52
Le ventilo est calme / l'air est tout juste tiède / la coque tiédit
temp1: 42°
temp2: 49°
00:55
Le ventilo est calme / la coque est tiède bien que plus chaude qu'à l'allumage
temp1: 42°
temp2: 47°
Quelques petites remarques : A priori, d'après Clockgen (et CPUCool semble confirmer), le FSB ne change pas... Ce serait donc le coefficient multiplicateur qui varie ?
Sinon, on constate quand-même un fonctionnement très constant : Puissance max, chauffe (78° tout de même, mais là jme demande si y'a pas un bug tellement ça passe de 78 à 56° et vice-versa), ralentissement par étapes, ça refroidit, et quand ca s'est calmé il repart à fond, et ainsi de suite...
Là j'utilisais un logiciel de grid computing, très constant donc (un seul logiciel, en basse priorité, qui tourne toujours à fond). Avec un cas comme Firefox+Armagetron, il se passe la même chose mais les changements sont moins rapides semble-t-il.
Par ailleurs, parfois, aléatoirement, sans que je comprenne trop pourquoi, ce système semble ne pas rafraîchir assez le PC et, je suppose, par mesure de sécurité quand ça commence à craindre beaucoup, il s'éteint : Je le vois venir quand ça arrive : Le curseur de la souris se bloque totalement, le disque dur se met à travailler à fond, mais je garde la main du PC au clavier, par contre pas moyen de mettre le PC en veille par exemple. Une minute plus tard, le PC s'éteint purement et simplement, à la barbare.
Pour ce qui est de faire un grand nettoyage, dans un laptop c'est compliqué quand-même... surtout qu'il commence à faire sérieusement la gueule (oui c'est vraiment des grosses bouses les Openbook d'AOpen), je voudrais pas l'achever avant d'avoir fini de le payer.
Voilà, si quelqu'un a des idées...
Marsh Posté le 02-09-2006 à 11:31:48
Y a surement 1 souci avec le refroidisement.
Ouvre ton pc portable et vérifie que y a pas de poussière qui bloque les arération et vérifie aussi le ventirad du CPU.
Message édité par manu255 le 02-09-2006 à 11:32:05
Partager vos images/photos
Marsh Posté le 02-09-2006 à 11:59:14
demonte completement la ventilation cpu, le coup classique c'est la plaque de poussiere entre le ventilo et le rad.
ton probleme ressemble exactement a ça
Marsh Posté le 02-09-2006 à 15:27:41
Aïe. Bon bah je ferais appel à quelqu'un un peu plus doué du tournevis que moi pour qu'il jette un oeil (voire deux). Moi perso je l'achèverais si j'essayais.
Remarquez au point où il en est s'il survit 6 mois c'est un miracle... Imaginez un peu : La coque est cassée sur un côté, les plastiques se déboîtent (ouais la coque est en plastique), le clavier se détache, les prises sons ont des faux contacts, l'écran a des gnons et des "tâches" où la luminosité est plus claire, le clavier fatigue voire agonise... que du bonheur :') Enfin déjà si jpouvais récupérer un processeur qui tourne à sa vraie puissance, ce serait un progrès.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 10:14:09
Mais c'est un portable, je n'avais pas compris qu'un laptop=portable...
Bon, ton problème me fait penser à un ami qui a aussi un cas similaire avec un portable lifetec et un p M 1.73(dothan). Son processeur passe de 1.73 ghz à 200 mhz à cause d'une surchauffe dans les jeux.
En fait, j'ai remarqué que son ventilateur ne soufflait pas beaucoup, meme à plein régime (comparé à mon portable, qui est la génération légèrement inférieur (3 mois de diff, mais pas mal de chose remplacé entre les 2générations)).
Je lui est conseiller de surélever son pc (lui, il met des livres sur les 4 petit pied du portable, et sa marche correctement dans ce cas).
Je te conseille de faire le meme test mais en surélevant le portable.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 12:01:07
Déjà essayé, ca ne suffit pas. Déjà essayé de le tenir en biais voire à la verticale pour que le dessous ne soit aucunement obstrué : ca n'a jamais suffit. Déjà essayé aussi de le déplacer toutes les deux minutes sur une surface plus fraiche que celle qu'il viens de réchauffer, pour que l'échange de chaleur soit plus facile... Quedalle.
Je pense qu'un refroidisseur de dessous de portable ne suffirait pas non-plus. D'ailleurs pour la petite anecdote, les 4 pieds du portable se sont décollés depuis bien longtemps.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 14:09:13
Autres question: le problème existe depuis que tu as ce portable?+
L'ultime solution est un retour SAV, si la garantie est encore valide (ou si tu fais un passage sous photoshop de la garantie).
