[DP67BG] O/C possible avec un i7 2600k ?
O/C possible avec un i7 2600k ? [DP67BG] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2013 à 16:25:24
Bonjour :)
J'ai lu quelque part que cette carte ne pouvait pas être O/C , c'était une bêtise ou c'est vrai ?
Si je peux , pouvez vous m'indiquer la démarche à suivre , j'ai lu qu'on augmenter les ratio des cores petit à petit , 10 par 10 ( ? ) jusqu'à la fréquence voulu et si un problème tel qu'un crash surgit , il faut pousser le Vcore ? Mais de l'ordre de combien ? 0.5 par exemple ?
J'ai un Noctua SE14 en ventirad , c'est suffisant pour pousser jusqu'à 4.5 par exemple ?
Voila merci pour vos réponses et bonne journée . :)
Marsh Posté le 03-08-2013 à 22:35:10
Marsh Posté le 04-08-2013 à 01:31:38
Il te faut un chipset de type "Z" pour pouvoir OC, et là, c'est un chipset de type "P", donc déduis en tes conclusions. :O
Marsh Posté le 04-08-2013 à 03:04:23
Chipset p67 donc tu peux oc pour la manip cherche des tutos
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 08-08-2013 à 18:20:36
Mais quand je regarde ce lien , ça dit "Sur la carte Intel DP67BG tout du moins, le coefficient de base n’est pas modifiable en montée et il faut donc overclocker en augmentant les coefficients du mode Turbo. Pour passer à 4 GHz, il "suffit" de tous les régler à 40, c'est à dire pour 1, 2, 3 et 4 core actifs. Ceci entraine une petite subtilité par rapport à un overclocking classique, puisque si le processeur dépasse son TDP il reviendra à son coefficient de base après y avoir passé une seconde du fait du Turbo 2. "
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ridge.html
C'est pas vraiment de l'overcloking , j'augmente juste la fréquence du mode turbo qui dure 32 secondes au maximum c'est ça ?
Alors que sur d'autres sites , ils disent que c'est possibles etc .... Je ne suis pas actuellement chez moi donc c'est pour ça que je ne peux pas essayer .
Voila merci pour votre aide et bonne journée . :)
Marsh Posté le 08-08-2013 à 20:18:35
"C'est pas vraiment de l'overcloking , j'augmente juste la fréquence du mode turbo"
C'est comme ça que j'overclocke......et c'est la meilleure méthode.
Pour le TDP, il y a peut-être une option pour supprimer la limitation: à vérifier.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 20:19:41
Tu ne peux pas oc via le coef avec ta carte.
Tu ne peux que régler le proc pour le forcer à rester à sa fréquence turbo max.
Mais tu peux aller plus loin en augmentant son TDP (seuil de puissance du mode Turbo) qui par défaut à 95W. L'article indique 120W. Commence par ça. Ca sera sa puissance max tolérée avant qu'il ne revienne à sa fréquence de base.
Augmente le voltage au fur et à mesure, puis augmente le TDP...etc
Bench avec Prime, OCCT...etc tout en surveillant tes températures. Si c'est ok, tu continues ainsi de suite...
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 08-08-2013 à 20:29:42
En fait, le proc ne reste pas à la fréquence turbo max, mais il monte jusqu'à la fréquence max quand il est sollicité, puis redescend à 1.6 Ghz en idle, internet, lecteur média, etc......
Marsh Posté le 08-08-2013 à 22:07:58
Je vous remercie pour vos réponses ; :)
Bah je l'ai augmenter jusqu'a 4Ghz en mode turbo et un TDP de 120 ou 125 je crois .
Je continuerais jusqu'à 4,5GHz à mon retour , en gros le proc quand je joue à BF3 se mettra à 4GHz jusqu'à ce que j'arrête ?
Merci et bonne soirée .
Marsh Posté le 08-08-2013 à 22:13:46
Il montera sa fréquence lorsqu'il est solliciter.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 22:14:46
Okok merci :)
Marsh Posté le 08-08-2013 à 23:22:34
Pour 120 ou 125, tu pourras monter à 4.6 Ghz.
En jeux, ton 2600 K monteras au coef maxi, mais à une puissance consommée moindre.
Le maxi en Watts sera atteint sous OCCT Linpack+AVX (ou assimilé) vers 4.4 Ghz
Marsh Posté le 08-08-2013 à 23:34:41
c'est spécifique a cette cm l'histoire de tdp max?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 23:47:31
Non.  Pour toutes les cartes mères, il est possible de contourner la limitation (théorique) du TDP.
Sur ma P67, je ne me rappelle même pas avoir dû modifier un paramètre de ce genre.
Or, j'ai déjà atteint 130W avec mon 2600 K !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 23:49:23
ba je me souviens pas avoir changer ça et mon 2600k tient à 4.9hgz
Marsh Posté le 08-08-2013 à 23:56:35
Ha génial j'avais pour objectif 4,5GHz , donc si avec cette fréquence je suis pas obliger de toucher au TDP c'est super cool . :)
Juste à monter le Voltage si besoin.
Merci . :)
Marsh Posté le 09-08-2013 à 00:31:23
héhé ! Battu !
J'ai déjà monté le mien à 5.56 Ghz.
Benchs à 5.1 Ghz, mais j'ai pas tenté OCCT    :D
Marsh Posté le 09-08-2013 à 00:33:21
Merci . :)
En fonction du Cooling, tu dois pouvoir atteindre 4.6 Ghz sans problème.    ;)
Edit: peut-être pas avec ce ventirad.
Message édité par ClokeStone le 09-08-2013 à 00:34:47
Marsh Posté le 09-08-2013 à 12:12:53
Je compte changer pour un H80i , je pense que ça devrait le faire .
Je vous remercie pour vos réponses et je vous tiens au courant plus tard si jamais j'ai un problème . :)
Bonne journée .
EDIT : Juste pour être sur , le proco restera à la fréquence voulu jusqu'à la fermeture du programme ? Par exemple si je fais du BF3 il montera à 4,5GHz jusqu'à la fermeture de de dernier ? Ou il y reste pour une durée déterminé ?  Merci . :)
Message édité par juju94520 le 09-08-2013 à 13:15:18
Marsh Posté le 09-08-2013 à 13:42:40
Je me permets de up avant de partir car j'ai edit mon ci-dessus et les personnes comme ClokeStone qui m'aident n'ont peut-être pas vue l'edit.
Je repasse en fin de journée , je vous remercie encore pour votre aide et vous souhaite une bonne journée . :)
Marsh Posté le 09-08-2013 à 14:03:29
Bonne journée .
Oui, le proc restera à la fréquence voulue tant que cela sera nécessaire.   :)
Marsh Posté le 09-08-2013 à 17:56:20
Je te remercie , bonne fin de journée . :)
Marsh Posté le 09-08-2013 à 18:09:50
A toi aussi.   :)
Marsh Posté le 21-08-2013 à 13:05:07
Alors voila j'ai monter le turbo de mon processeur à 4.3Ghz et je voudrais savoir avec ce screen http://www.noelshack.com/2013-34-1 [...] 125942.jpg  si tout est ok ou je dois changer quelque chose ? Car bon mon proc ne chauffe pas mais n'est pas froid pour autant 35-37°C avec un H80i ...
Voila merci et bonne journée .
Marsh Posté le 21-08-2013 à 13:20:58
esssaye de baisser le vcore mais tes temp sont bonnes
Marsh Posté le 21-08-2013 à 13:40:27
Le vcore est un peu haut ? D'accord j'essaye de baisser le voltage dans l'après-midi :)
Merci bien , sinon tout est ok ?
EDIT : Ayant des bugs de sondes sur OCCT  ,un test sur BF3 pendant 30 minutes est tout aussi bien non ?
Message édité par juju94520 le 21-08-2013 à 13:57:34
Marsh Posté le 21-08-2013 à 14:22:38
je connais pas cette cm mais ton vcore n'est pas si haut mais si tu peux le baisser c'est encore mieux :)
Marsh Posté le 21-08-2013 à 14:57:50
d'acc , j'essaye ca tout a lheure , le truc c est que mon occt bug donc je peux pas test la stabilité , si je "test" sous bf3 pendant 30-60minutes c'est viable ou pas ?
Marsh Posté le 21-08-2013 à 17:55:41
bien plus viable que OCCT...
Si tu peux jouer à BF3 pendant 1h, c'est que c'est stable.
Sinon pour bencher, il y a une multitudes prog autre que OCCT : intelburntest, prime...etc
Message édité par ricobab le 21-08-2013 à 17:56:27
Marsh Posté le 21-08-2013 à 18:42:15
Oui j'utilise également prime95 , bah écoute je te remerci , je test ce soir jep ense en baissant le voltage et je vous tiens au courant des résultats obtenues . :)
Du coup en baissant le voltage je vais faire baisser la température , mais ce serat minime ou jel e verrais quand même , En gros de l'ordre de combien de degrés si vous savez ?
Merci . :)
Marsh Posté le 21-08-2013 à 18:50:25
faut tester ^^ mais bon la t a 37° on peut pas dire que c'est chaud :)
Marsh Posté le 22-08-2013 à 00:56:39
Sur mon 3770K les températures varient assez peu sous OCCTLinpack/avx :
4.2Ghz/1.23v==> env 70C°
4.5Ghz/1.30v=>env 76C°
Les températures en idle ne reflètent pas grand chose
Marsh Posté le 22-08-2013 à 09:33:30
Pour ma part P8P67EVO I7 2600K
4.8/1.42 max 79° sous HyperPi 32Mo et Prime95
H24 depuis 2 ans aucun problème...
Marsh Posté le 22-08-2013 à 10:34:15
Tu refroidis avec quoi? 1.42 sa commence a faire beaucoup avec un simpla aircooling
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:20:47
Refroidis avec Watercooling Antec H2O 620
Marsh Posté le 22-08-2013 à 14:51:49
C'est quand même étonnant la différence d'un proc à l'autre: avec le même type de proc et la même c.mère, je suis rock stable à 4.8 Ghz avec 1.33v ......
