Un peu perdu avec ma DS3P P35 pour OC mon 6420 avec G.Skill PC6400 HZ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:20:53
Moi je galère avec ma DQ6 et mon Q6600, cependant je peux t'éclaircir certains points :
- PCI lock est déjà par défaut @33MHz
- Passe le FSB @400MHz
- Memory Multiplier @2.00 (synchro)
Après il faut régler un peu toutes les options (tensions, timings) pour stabiliser la carte & CPU @3,2GHz...
Bonne chance
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:23:37
XK a écrit : Moi je galère avec ma DQ6 et mon Q6600, cependant je peux t'éclaircir certains points : |
Merci XK
Je vais essayer ça.
Mais je n'ai encore rien toucher donc je vais ptetre pas passer à 400 de FSB direct. Sinon je fait mettre 1.40 en Vcore et 2.10 pour la ram je pense.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:35:00
Pourquoi pas directement ? Ta carte mère devrait tenir largement sans sourciller ; Ta ram aussi ( en 1:1 ).
Si tu as un doute sur le proco à 3.2, passe le coef en X7 en remettant le Vcore par defaut et test comme ça déja ( 2.8 sur le proc, 400 pour la ram et chipset) ; Si tu as de la HZ, tu peut mettre en 4.4.4.12 ( certifiés comme ça, je crois, à 2 / 2.1v)
Pour le processeur, mieux vaut chercher sa fréquence max avec son Vcore par defaut ( à mon humble avis) ; Sait-on jamais, peut-être est-tu tombé sur une puce qui monte bien sans tension supplémentaire ...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:40:35
birdone a écrit : Pourquoi pas directement ? Ta carte mère devrait tenir largement sans sourciller ; Ta ram aussi ( en 1:1 ). |
Je viens d'essayer à 400 et ça n'a pas booté.
Pour la HZ c'est effectivement ça: 4.4.4.12 à 2.1 mais je me demande si j'ai pas loupé un paramétrage dans le bios.
Sinon d'accord avec pour le Vcore par defaut. Je vais le remettre en 1.35 et y aller progressivement.
Mais si quelqu'un pouvait me confimer que je n'ai rien oublié de paramétrer ça me rassurerais
Marsh Posté le 18-08-2007 à 16:13:55
Passe l'optimisation de la mémoire de "turbo" à "standard".
Pense à désactiver l'option C1E qui abaisse le coeff en IDLE.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 16:26:42
XK a écrit : Passe l'optimisation de la mémoire de "turbo" à "standard". |
C'est bon ça marche.
Merci XK
Marsh Posté le 18-08-2007 à 21:29:30
antoine25184 a écrit : Bonjour, |
encore une asus qui lache....
c'est vraiment la mode en ce moment!
apres on va me dire que je m'acharne sur asus....
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:11:55
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je suis novice en OC et je dois dire que malgré mes recherches y'a quelques truc qui coincent encore
voici ma config qui à priori doit pouvoir me permettre de pousser un peu le 6420:
Gigabyte GA-P35-DS3P
Core™ 2 Duo E6420 sous Noctua NH-U12F à 25°c sous Tat en idle en ce moment.
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ
Seasonic S12-550 Energy+
Boîtier Lian Li S80 bien ventillé
En fait il y a encore 1 semaine j'avais une P5B-E plus donc P965 mais elle est partis en SAV et là avec le changement de bios je suis un peu perdu.
J'aimerai bien me faire un petit O/C à 3.00 ou 3.2 Ghz avec ram syncro à 1.1
Pour l'instant j'ai bien bloqué la fréquence PCI Ex à 100 mais je n'ai pas trouvé la fréquence PCI pour la mettre à 33 (à moins qu'elle se bloque d'elle même) et pour le reste bin comme je l'ai dis je suis un peu perdu
Par exemple quand je touche au FSB la fréquence mémoire bouge aussi. C'est sûrement normal mais moi j'aimerai qu'elle reste à 400Mhz comme c'est de la 6400 pour pouvoir faire un oc avec ram synchro à 1.1.
Merci pour votre aide
Message édité par antoine25184 le 18-08-2007 à 15:19:56
Feed-back
