Duron 600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:15:30
je c pas trop mais je pense tu peut taper le 1ghz qq meme , sinon y a des duron 600 qui monte a 1200mhz mais bon fodrait que tu boost le vcore si tu veut y arriver a 1200mhz !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 22:55:31
Question mal posée !
Ca dépend d'une tonne de paramètres !
* Les tensions maximum fournies de manière stable par ta mobo
* Le FSB max stable tenu par ta RAM
* Si les fréquences PCI/AGP sont indépendantes du FSB ou non
* La série de ton Duron
* Les perfs de ton système de refroidissement
* J'en ublie surement qq autres de critères
Pour faire vraiment bref :
* Augmente le FSB par pas de 5 MHz jusque 110
* Tu fait un CPUburn ( ou autre test très gourmand en CPU ) pour vérifier la stabilité
* Si ca plante tu augmente le VCore ( toujours par petits pas )
* Au delà de 110 de FSB tu augmente par pas de 2 MHz juque 120 ( pas plus, peut être moins ) puis par pas de 1 MHz
Celà dit, si tu débute en OC, il faut déjà connaitre les bases théoriques e pratique, donc faut déjà avoir lu pas mal de trucs, paske la je super-résume
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:08:20
Que peux t-on faire obtenir, avec une bonne stabilité sur une Abit KT7 ?
