O/C duron GHz
O/C duron GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2004 à 13:49:36
Salut ,
comment o/c mon duron 1.8Ghz avec de la ram pc2100 noname . je l'ai o/c à 161 . Mais à partir de la il ne boot pas sur k7s8x.
Pourtant j'ai o/c ma ram à pc2700.
Je voudrais augmenter mon coef sachant qu'il est bloqué pour augmenter mes perfs. il é  à l'origine à 13.5 . comment le débloquer ?
Quels ponts à relier ? Sachant que je n'ai pas de fer à souder .
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:44:44
On ne peut pas déloquer d'un coup tous les coeffs d'un duron ou d'un
athlon XP (c'est le même schéma puisque les derniers dudu sont basé sur le core de l'XP)lorsque celui-ci est bloqué,on peut en sélectionner un par défaut en reliant(ou en coupant)certains ponts à l'encre conductrice,mais la manip est délicate...(fais des recherche
ici ou sur google,j'ai plus les leins sous le main)
par contre est tu sûr d'avoir bien pensé à augmenter les voltages
de ton couple proc/RAM pour stabiliser ton système? :hello:
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:20:23
Justement je voudrais savoir Si vous ca vous est déja arriver de pas pouvoir booter mm jusqu'au bios à cause du Vcore ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:29:05
oui... pas le moindre boot si c'est trop bas.
et le pb c'est que les durons ont un vcore d'origine faible donc l'augmentation du voltage proposée par les cartes mères Asrock est plus que juste pour espérer faire un gros o/c sur duron.
tu arrives déjà à 2.15GHz c'est pas mal du tout avec un si petit vcore, pour aller plus haut le modd vcore s'impose :jap:
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:32:03
sinon ne mets surtout pas ta ram en PC2700 dans le bios, car si ça fait comme sur mon ex K7S8X la fréquence de la ram est désynchronisée donc par rapprotà la fréquence d'origine (133MHz) mais ensuite l'augmentation du FSB continue à s'appliquer !
résultat avec le proc à 150MHz de FSB et la ram en PC3200 je me retrouvais en réalité avec la ram à 217MHz (133+17 -> 200+17) :ouch:
donc si c'est pareil pour toi ta ram est p-ê à plus de 190MHz là
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:37:55
Ah ok mais je comprends comment tu en es arriver la ?
Donc pour toi je garde en "Auto" ?
mais ds ce cas la je dépasse pas 159 de fsb !
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:41:46
utilise un soft pour vérifier à quelle fréquence est ta mémoire, sandra par exemple histoire d'être fixé, si ta mémoire monte trop haut il est possible que ce soit elle qui fasse tout planter
comme je t'ai dis oui, pas assez de vcore ou trop de vcore empèches carrément le pc de booter, j'ai souvent été obligé de faire des clear cmos pour des histoires de vcore
Message édité par DivX le 22-06-2004 à 18:42:02
Marsh Posté le 23-06-2004 à 08:11:27
Ok merci bcp !  ;)  J'ai utilisé un Soft et Sandra ma donne fsb principal à 2x155 ( frequence de mon duron ) = 310
Marsh Posté le 23-06-2004 à 08:54:17
C'est possible que ma ram o/c à pc 2700 empeche le cpu de dépasser un fsb de 161 ?
Merci  :)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:02:28
Merci  :)
dans "informations sur la carte mère", regarde la fréquence de ta ram, au cas où elle diffèrerait de ton FSB :hello:
Marsh Posté le 23-06-2004 à 11:06:09
Bah oui elle differe de ma carte mère vue qu'elle est desyncro !  C'est pas normal ?
C'est possible que ma ram  empeche le cpu de dépasser un fsb de 161 alors que c'est une pc2100@2700 ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:01:33
:up:
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:03:35
la question est: ta ram est-elle à 166MHz, ou bien à plus de 166MHz, comme je t'ai dis ma ram à moi qd je la desynchronisais à 200MHz, elle fonctionnait en réalité à 217MHz à cause de l'overclocking..
donc je te demandais ça pour que tu vérifies si tu es bien à 166MHz, ou à plus !
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:09:14
Bah quand je la met à 166 Mhz , non la ram est bien à 2x166 ...
