O/c E4300 Gb GA-G33M-DS2R
O/c E4300 Gb GA-G33M-DS2R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2007 à 20:45:28
Bonjour a tous !
Comme beaucoup je me lance dans l'O/c dans le but de gagner un peu de perf, et comme certains, j'ai besoin de précisions.
Pour ce qui est des valeurs de FSB, du Coef et du voltage, j'ai trouvé un tableau assez pratique :
http://img104.imageshack.us/img104/6015/img0018905xb0.gif
J'ai pu voir que mon BIOS me laisserait faire ce que je veux, et qu'il existait également Easytune pour le faire directement a partir de Windows.
Cependant, le rapport avec la fréquence du port PCi et celle de la Ram m'échappe.
Quel est le rapport exact ? En fonction de quoi ceux ci doivent ils varier ?
Si, en m'aidant du tableau, je décidais de faire un o/c moyen, je passerait à un FSB 365 et un voltage de 1.425V.
Dans ce cas là, d'après ce que j'ai pu lire, il faudrait locké à 100Mhz ( pas plus pas moins ? ) pour le Pci-E, mais faut il changer quelquechose au timing de ma ram ?
Voila, je vous sollicite, en vous remerciant d'avance de l'aide que vous m'apporterez.
Pour info, ma ram est :
 G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK ( 4-4-4-12 )
Et mes température sont bonnes, je n'ai donc pas de risque de grosses chaleurs avec un O/c moyen.
Encore merci
Marsh Posté le 01-07-2007 à 23:15:48
Hum j'ai comme un problème.
Je me suis renseigné en lisant un bon doc sur les bases de l'o/C.
Seulement, en regardant sous Cpu-z, le coef indiqué est de 6, et passe a 9, puis redescant a 6 :/
Je n'y comprend rien... J'ai remis mes valeurs par defauts dans le bios et toujours le meme problème. Je tourne @1200Mhz...
Merci de m'aider !!!
Marsh Posté le 01-07-2007 à 23:56:03
Me suis fait avoir aussi. Tu as juste le speedstep activé ... Rien de grave ...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 09:19:39
Donc à désactiver dans le bios ?
Pourrais tu m'éclairer sur ma premiere question ?
J'aimerais savoir si dans mon cas j'ai besoin de manipuler les frequences du Pci-e et des barettes ?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 14:33:12
Je sais pas trop, je préfère pas te dire de conneries, vu mon niveau en OC.
Désolé ...
Marsh Posté le 04-07-2007 à 15:11:27
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6269_1.htm
Ton tableau ne veux presque rien dire, ca varie suivant les procos
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 04-07-2007 à 20:44:29
En l'occurence ce tableau correspond a des test fait sur un E4300.
Je vias regarder ton lien, merci.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 20:49:16
Tout les e4300 ne sont pas pareil, l'o/c n'est pas une science exact, tu peux trés bien tomber sur un proco qui prendra pas 300mhtz sans lui coller 1.5 de vcore :spamafote:
Marsh Posté le 05-07-2007 à 18:47:26
Ah c'est bon à savoir...
C'est quand meme bizzar...
Je fais mes premiers test, le topic est vraiment pas mal, dommage qu'il ne soit pas précis sur tout.
Merci de votre aide.
