O/C E6300 bonnes manips ??
O/C E6300 bonnes manips ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2008 à 13:31:43
Salut à tous, j'ai essayé d'O/C mon E6300 à 2.33 GHZ au lieu des 1.86 GHZ d'origine et je voudrais savoir si j'ai fait les bonnes manips parce que quand j'appuie sur le bouton reset, le pc redémarre normalement mais ensuite il m'affiche "Disk Boot Failure Insert DIsk system". J'ai un autre problème, quand j'utilise la fonction "Redémarrer" de windows, le pc s'éteint complétement puis il redémarre au bout de 5 secondes alors qu'avant d'O/C il redémarrait normallement sans s'éteindre.
Je vous mets ci dessous ce que j'ai fait pour O/C mon E6300 :
- J'ai mis la mémoire vive à 533mhz
- J'ai mis le CPU clock à 332mhz (332x7)
Voilà c'est tout ce que j'ai fait alors pouvez vous me dire si j'ai oublié quelquechose, merci pour vos réponses
Marsh Posté le 30-04-2008 à 14:04:30
Quelle est ton modèle de carte mère?
As-tu bien bloqué les fréquences pci et pci/express?
Ca c'est pas grave, c'est normal, j'ai eu ça sur toutes les cartes mères que j'ai testé en p965/p35.
Message édité par tomass le 30-04-2008 à 14:05:57
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 30-04-2008 à 18:48:28
Merci pour ta réponse tomass ma carte mère est une "FOXCONN P9657AA8EKRSH INTEL P965/ICH8R ATX".
Je n'ai pas bloqué les fréquences pci et pci/express.
Ton témoignage est intéressant donc si je comprends bien dès qu'on O/C des cartes mères p965/p35 il se produit ce type d'anomalies.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 23:12:22
salut perso il m'est arrivé pareil pour le reboot, j'ai lu quelque part que le 1er c'est pour verrifié si les parametre sont bon  mais j'en suis pas sur du tout
Pour ton oc as tu mi ton coef a 1:1?
un bon tuto ===>http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/CPU/overclocking-debutants-methode-sujet_257982_1.htm
perso mon proco block a un fsb de 500 :@
mais  à 3000mhz sa me suffit emplement!
