Core 2 Duo E6300 + P5K SE + 4Go DDR2 + 8600gts - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2009 à 22:14:36
pour info, avec une carte similaire de Gigabyte (cf config), mon E6300 box tourne en 7*400 = 2,8Ghz.
Tu devrais donc pouvoir atteindre cette fréquence sans trop de soucis, et sans changer de ventirad. J'ai du juste monter légèrement le VCore (1.35V), et encore, c est pas forcément indispensable
Fais des essais à FSB intermédiaires (320 et 360 par ex).
Fait attention au coeff fsb/ram ds le bios, avec mes 4Go de DDR PC6400, j ai du mettre à 2 pour que la ram ne dépassent pas les 800Mhz...
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:29:48
J'ai aussi de la 6400
2Rx8 PC2 6400U 666 12 E3
(j'irai voir dans le bios pour plus d'info)
Est ce necessaire de baisser les acces à la ram si j'overclock ?
J'ai pas encore été dans le bios mais c'est quoi ce coef modifiable fsb/ram (je suis de la vieille école et on avait pas tout ce panel de possibilité)
Merci Je vais m'y coller sous peu, c'est une 2eme config
Marsh Posté le 30-04-2009 à 00:51:08
Au sujet des utilitaire.
Sachant que je souhaite me remettre a faire quelque chose de bien.
Ils sont tous utils ?
Pc PROB
Ai suite
ACPI
Et hummm ils servent a quoi (en résumé) ?
Merci de votre aide, je pc est installé sous XP64.
Je vais de ce pas installer le chip et le lan de la mobo puis mettre a jour xp64.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 22:02:05
J'aimerai savoir ce que je peux faire comme overclock avec mon materiel :
Je dois de toute façon change de ventilateur/radiateur pour le CPU.
Je désir monter en puissance pour jouer a certains jeux fps.
Sans toutefois risquer de tout cramer, ou même de cramer un seul élément.
Merci de m'indiquer vos conseils.
