O/C E6300 + DS3 + 2x512 Mo PC6400 --> Need help! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2007 à 17:44:10
en rapide pr t'eviter de lire 50pages
deja mets a jour ton bios, je suppose que tu as une version F3? (c ecrit au boot), tu peux le faire ss windows avec @bios (sur le cd de la cm), essaie la F7 (chez moi elle fonctionne pas mal sur ma dq6, oublie par contre la f8)
ensuite, pr ce qui est des timings, dès que tu es ds le bios, ne rentre pas ds une page ms fait Ctrl+F1, ensuite va ds l'onglet qui t'interesse et tu auras acces au detail
par defaut la tension de la ram sera surement de 1.8, pr en etre sûr, lance speedfan ou le logiciel EasyTune (cd de la cm).
le fsb c bien ce qui est a 266. > en le mettant a 200 tu sous clock ton cpu (qui passe de 266x6 à 200x6 = 1200), c normal, ici c pr tester la limite de la ram.
la ram, si c pr tester ses limites, ds le bios tu mets en x3 avec 266 de fsb, et tu montes le fsb ss windows (clockgen ou easytune ou setfsb), qd ca plante tu es arrivé au max.
pr le vfsb et le vmch, laisse ca par defaut au debut, ne t'y interesse que qd tu vois que ca passe pas avec un gros fsb.
pr le reste, relis la 1ere page du lien que vortexx t'as donné pr bien assimiler les etapes pcq t'as pas encore bien tout compris on dirait (c normal, on a tous debuté un jour)
bonne suite
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:11:00
En m'inspirant d'un sujet spécial C2D avec un 965P sur un autre forum. J'ai décidé de suivre la procédure expliquée.
Avant tout, voici ma config en détail :
Gigabyte DS3
Intel E6300
2x512 Mo G-Skill PC6400
Boitier MiP BigMax, ventilo d'origine Intel, le ventilo latéral est à 100 %
Et ça c'est le sujet en question : http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3825.htm
Quand l'auter demande de monter le FSB, parle-t-il de celui du CPU dans le BIOS ? A la base il est à 266, je le baisse à 200 Mhz. Une fois sous Windows j'ouvre Clockgen , je vois 1.2 Ghz pour mon E6300. Je me dis c'est rien, je continue.
Je monte le FSB par palier de 5 Mhz comme demandé, en faisant un test Memtest tout les 30 Mhz pendant "10 %" du test. Arrivé à 325 Mhz, mon PC reboot tout seul. Je baisse de 5 Mhz, lance Memtest et paf 50 % de test après : reboot. J'ai du tout remettre par défaut dans le BIOS car il ne voulait plus booter. Je n'ai pas rééssayer pour le moment mais j'ai remarqué quelque chose : les Timings recommandés ne sont pas les même chez moi. J'ai 5-4-4-12. Comment passer le "CAS Latency" (exprimé ainsi sous Clockgen) de 5 à 4 sous le BIOS ou sous windows ? Je ne sais pas comment faire.
Ah oui, autre chose, il demande de monter la RAM à 2.2 V mais, dans le BIOS il ne propose que de faire + 0.1v + 0.2v etc.. Je l'ai mis à 0.2v pensant que la tension de base était de 2v mais ai-je raison ? Si non alors où se trouve la ligne pour modifier la tension de la RAM ? Est-elle "cachée" ? ou bien alors de combien dois-je augmenter le voltage ?
De plus, j'ai augmenté la tension vMCH & vFSB (+0.2 Volts chacun). Je me demande si en les laissant "normaux" cela ne ferait pas planter mon PC ?
Voilà, donc moi je voudrais savoir si, avec ma config, rebooter à 320 Mhz après 50 % de test Memtest en prenant 600 de RAM était correct ou pas ? Et si non, alors merci de m'indiquer quelles sont les choses à modifier.
Merci de votre patience et de votre aide
Message édité par K3v1 le 03-02-2007 à 19:12:48
