O/C UN E6320
O/C UN E6320 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2007 à 20:17:52
Salut à tous, je voudrais réaliser mon premier overclocking, mais étant un débutant, je n'y connaît pas grand chose dans cette matière, j'ai lu plusieurs infos donc sa va mais j'aurais besoin de votre aide pour me guider tout au long de mon overclocking.
J'ai trouvé ces infos avec PC Wizard 2008 :
J'ai un E6320 à 1866Mhz et qui en repos et a 1601.40Mhz.
Fréquence FSB = 266.9Mhz
Fréquence Bus = 1067.6Mhz
Coeff Multi = 7x et 6x en repos
DDR2-SDRAM = PC2-5300 (334Mhz)
Timings = 5-5-5-15
Ram/Ratio = 5/4
Canaux activés = Dual.
Fréquence GPU = 499.50Mhz
Mémoire GPU = 495.00Mhz
Voilà j'espere que vous allez pouvoir m'aider avec ces infos, si il vous faut autres chose, demandé moi.
Message édité par franciswade le 21-11-2007 à 18:16:33
ASUS P5B
Marsh Posté le 18-11-2007 à 22:14:56
Joly ton 3Ghertz
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:51:36
Quelle 3Ghz ???
ASUS P5B
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:58:42
ta config svp...?
carte mere, alim, ram...
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2007 à 10:58:57
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:42:23
ASUS P5B
MEMOIRE KINGSTON PC2-5300 333Mhz
ALIM = HEDEN 480W
CG = X1800GTO
CORRE2 E6320
ASUS P5B
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:49:52
1/commence par desactiver la gestion de l alimentation du cpu, c est les otions EIST et C1E et autre...
2/met le vcore du cpu a sa plus petite valeur, et non en auto sinon le vcore change tout seul et cpas bon...
3/regle tes rams en 1:1 c.a.d a la meme frequence que le fsb....
c est de la pc5300 donc essaie de partir en 5.5.5.15 a 1.8v...
4/augmenter le fsb par pallier et tester la stabilite avec occt, surveiller la t° avec le dernier coretemp ou speedfan...
ne pas depasser 70° en full, et pour le vcore pas depasser les 1.5-1.55v...
quand tu testes si ce n est pas stable tu augmente un peu le vcore a chaque fois et ainsi de suite...
5/tester la ram avec memtest, augmenter le voltage si elle est pas stable, ne pas depasser les 2.2v....
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:27:34
MERCI BEAUCOUP? JE VAIS ESSAYER SA.
Mais pour la PC5300, je fé comment pour le 5-5-5-15 a 1.8v ?
Et aussi, je peut tester mon proco avec le logiciel CPU Strees MT ?
ASUS P5B
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:39:54
tout ces reglages sont a faire via bios...
occt et cpu stress c est la meme chose, de toute facon ca doit tourner minimum une heure...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] 5b-deluxe/
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2007 à 12:40:09
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:58:49
J'ai pas trouver EIST mais j'ai desacticer C1E
J'ai mis le Vcore a 1.250.
Je c pas ou mettre la fréquence pareil que le FSB.
Le timings 5.5.5.15 et déja la d'origine et g mi son voltage a 1.8V.
ASUS P5B
Marsh Posté le 19-11-2007 à 14:41:19
Je pose plein de question parceque c'est mon premier et que j'ai pas envie de tous cramer.
Quand je vais dans le BIOS, il faut que je mette quoi en ENABLE et quoi en DISABLE parceque là je comprend plus rien.
J'ai lu plein de tuto mais je comprends rien y a trop de blabla, sa m'enbrouille.
Message édité par franciswade le 19-11-2007 à 14:56:03
ASUS P5B
Marsh Posté le 20-11-2007 à 00:30:30
salut je te passe 2 liens ou tu est expliquer de A a Z pour o/c perso j'ai appri avec ca! et ca marche tres bien!
http://www.overclocking-masters.co [...] 825-p1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
voila en esperant que ca t'aidera autant que moi! bonne nuit
Marsh Posté le 20-11-2007 à 15:34:06
Merci ganja45.
Le topic de chez OCM est super mais il explique pas comment je fait pour caler le FSB a 166Mhz et mettre le coeff.RAM à 2:3 ???
Le problème, c'est que je sais qu'il faut mettre des options en ENABLE et en DISABLE dans le Bios, mais c'est dit nul part lequel ???(pour info, j'ai une Asus P5B normal de base).
Et aussi pour le logiciel SetFSB, c'est quoi le DLL pour une P5B normale ???
Merci d'avance.
Message édité par franciswade le 20-11-2007 à 17:34:56
ASUS P5B
Marsh Posté le 21-11-2007 à 10:58:51
Personne ???
ASUS P5B
