Oc E6850 plz help !
Oc E6850 plz help ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2009 à 22:33:14
Ma config:
-C2D E6850 @ 3Ghz
-Gygabite P35 DS3-R
-ATI HD 4870 GS 1Go
-Gskill PC6400 2x1024Mo
Je souhaite overclocker mon Core 2 Duo E6850, j'ai deja essayé mais je n'ai pas réussis a être stable.
Je l'ai monté a 3.6Ghz au lieu de 3Ghz (9x400 au lieu de 9x333); puis un Vcore de 1.45 au lieu de 1.35.
Sous OCCT mon proco montait a 75°C puis au bout de 5 min, écran bleu. Donc j'ai remis de base.
Donc voila si vous pouvez m'aider SVP.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 18:56:56
Quelle memoire as tu? Et sinon quelle est refroidisement? Moi à 3,6 je tiens stable et mon proco ne dépasse pas les 45°! C'est beaucoup 75° quand même!
Life is just a Shareware with a random time trial limit!
Marsh Posté le 07-01-2009 à 18:58:32
Il doit avoir le radbox intel
Marsh Posté le 07-01-2009 à 19:25:34
J'ai rien changé, mon ventilo est celui de base. Puis pour les ram, j'ai des Gskill PC6400.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 20:42:00
Je viens de remarquer que de base ( sans application en cours ) , mon ventilo tourne entre 850 et 1050RPM et quand je lance OCCT, le processeur tourne a 100% et le ventilo ne tourne pas plus vite. N'y aurait il pas un logiciel pour faire tourner au maximum mon ventilo ?
Marsh Posté le 07-01-2009 à 21:58:53
Normalement je penses que le RadBox pourrait faire l'affaire, mais c'est surement un paramètre dans le Bios qui fait que elle ne se lance pas à une vitesse supérieure! Sinon tu peux essayer de le faire sous windows en utilisant "Speedfan", Google est ton ami!
Marsh Posté le 08-01-2009 à 08:43:14
cela depend de la carte mere y en a qui gere la variation du ventilo dans le bios c qfan je crois pour asus
Marsh Posté le 08-01-2009 à 19:29:08
La mienne ne gère pas ceci. Et speedFan ne fonctionne pas pour ma config je crois
Marsh Posté le 08-01-2009 à 19:32:37
La solution sera dans ce cas de opter pour un ventirad Zalman avec un regulateur de vitesse!
Marsh Posté le 08-01-2009 à 20:27:16
Je ne compte plus depenser de l'argent dans mon pc pour le moment.
Donc si il y a une solution "gratuite" temps mieux, sinon tempis .
Marsh Posté le 08-01-2009 à 22:17:36
Dans ce cas là "tantpis" sachant qu'un ventirad ne coûte pas excessivement chèr!
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:14:05
Oui bizarre les 75° tout de même.
Moi je suis @ 3.6 pour 1.40 (réel. Ça doit faire du 1.43 dans le bios je crois)
J'ai mis un Zalman à 40€ et je ne dépasse pas les 63°.
Essaye de baisser la tension.
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2009 à 14:14:41
