E6850 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:52:41
Regarde a combien il est actuellement avec CPUZ puis tu augmente...
Mais actuellement tu a quoi comme Vcore cpu tu la laissé en auto?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 23:08:46
il est en AUTO oui
actuelement
O/c a 3375 Mhz j'ai un Vcore de 1.240V
et quand mon proco est a 2250 Mhz (quand il travaille pas) Vcore 1.304V
alors ?
Marsh Posté le 18-06-2008 à 23:13:17
Alors il est pas conseillé de laissé les tensions sur auto...
Mais pour la tension a appliquer je veut pas te dire de bêtise donc attend une autre réponse
Marsh Posté le 19-06-2008 à 07:35:32
ReplyMarsh Posté le 19-06-2008 à 10:17:31
ok, alors...
-donc le vcore pas en auto, avant de commencer a oc tu le regles sur la plus petite valeur possible dans le bios...
puis ensuite tu augmentes le fsb par pallier de 5/10mhz en testant la stabilite avec CPU stress Mt en priorite normale, pendant 1h...
-pour les reglages de la ram, laisse la en 1:1 c est a dire a la meme frequence que le fsb=>333mhz a stock...
tension de la ram tu mets 1.9v pour l instant, apres il faudras monter sa tension quand tu arriveras a des frequences plus hautes...
=> d abbord oc le cpu puis oc la ram...
-specifies la frequence de tes ram, c est de la corsaire pc6400 cas 4??
-specifie ton systeme de refroidissement, tes t° en idle/full...
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:14:37
oui des XMS 2 CAS 4 les RAM ^^ (Pc 6400) mais je compte acheter des crucial ballistix pc 8500 (bon achat ?)
A 3GHz fréquence d'origine je suis a 43 ° en full (temperature des coeurs)
Tu veux la temperature du processeur ou des coeurs ? je sais jamais a laquellle me fié ...
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:29:15
celle des cores est mieux...
si tu veus de la pc8500 il y a de la gskill pc8500PK qui est pas mal sur materiel...
ou de l ocz reaper...
la crucial c est plus ce que c etait...
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:54:45
ah bon !
Pourtant ils en disent que du bien ...
LA frequence des coeur et nettement plus elevée aussi :s
Pour 3.4Ghz mon Vcore doit etre de combien ?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 17:51:58
salut j'ai fais mon test sur CPU STRESS MT
donc avec mon vcore sur auto mes ram j'ai pas toucher (en faite j'ai pas reboot mon pc depuis ton msg -__
Donc :
A 3375 Mhz test de 1h stable a 1.256V
et quand il ne travaille pas il tourne a 2250Mhz pour 1.304V
Normal ??
je change quoi dans le bios alors si je veux 3.4Ghz ??
merci a toi d'avance
Marsh Posté le 19-06-2008 à 17:56:52
oui normal...
-tu regles le fsb a 380mhz*9...
-tu regles ton vcore dans le bios sur 1.3v pour commencer...
-tu regles ta ram en 5.5.5.15 , en 1:1 c.a.d a la meme vitesse du fsb=>380mhz, tension ram 1.9v...
Marsh Posté le 19-06-2008 à 18:00:01
pourquoi en 5.5.5.15 c'est de la CAS 4
Marsh Posté le 19-06-2008 à 18:05:48
la ram tu la regles et oc apres avoir stabilise le cpu a la frequence voulue...
en test timings relaches, basses tensions...
Marsh Posté le 19-06-2008 à 18:21:48
J'ai tout changer comme tu ma di sauf le 1:1 mais CPUZ me di
FSB:DRAM 1:1
Je pence que c'est donc bon ^^
Je lance CPU STRESS au bout de 8 seconde erreur ...
processeur 3.4Ghz
Marsh Posté le 19-06-2008 à 18:28:37
ok tout bon, passe le vcore a 1.35v dans le bios et refais un test...
memoire ok, elle est bien a 1.9v?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 18:47:35
hello,
deja la tension de base de ton cpu est de 1.296v dc si tu es a 1.3 t es dans la tension d utilisation de ton cpu
je te conseille d augmenter la tension par palier de 2 ne connaissant pas les diff voltag de ta carte mere apres 1.3v a ton de voir
ensuite tu tests avc occt pendant30 mns au depart, si stable tu redescends d'un palier le voltage et tu retests 30mns si stable tu lances un test de 2h en mixte sur occt je sais c est long mais tu peux etre certain de la stabilite de ton cpu dans 90% des cas
evite de depasser 1.35 de vcore pour 400mhz de plus
yeskinokay a écrit : J'ai tout changer comme tu ma di sauf le 1:1 mais CPUZ me di |
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:07:32
Tu me conseil de mettre quel tension car j'ai mi CPU Voltage : 1.300V
mais ya d'autre truc Cpu voltage. ....
http://materiel.froggytest.com/mod [...] 191&page=1
J'ai fais un test de 30 min environ sous CPU stress , pas de souci
que faire ?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:10:08
lightsone a écrit : hello, |
Mon OCCTversion 2.0.0a me permet que un test auto en 1heure qui est mixte ou un perso soit infini soit dont je choisi la durée mais pas de 30min et 2heure mixte?
Quelle version utilisé vous une plus récente?
Et sinon le test auto on peut le réglé en mixte?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:24:52
une reponse svp ?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:27:56
yeskinokay a écrit : Tu me conseil de mettre quel tension car j'ai mi CPU Voltage : 1.300V |
ok laisse finir les 60min...
maintenant tu peus descendre le vcore, pour trouver le vcore minimum qui garantit la stabilite...
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:29:03
Et pour les RAM ?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:33:04
va dans le carre orange et regle la duree sur 30mns et tu auras le mode mixte meme chose pour 2hr
squall125 a écrit : |
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:35:34
ouai mais mes RAM je regle kelke chose ?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:37:28
yeskinokay a écrit : Et pour les RAM ? |
c est ta frequence finale du cpu...
si oui maintenant il faut oc la ram...
1/la laisser en 1:1 a 380mhz cas 4...
2/ desincro la ram vers le haut genre 450mhz casb 5...
la deuxieme soluce est plus efficace...
la je dois y aller on continue plus tard...
Marsh Posté le 19-06-2008 à 19:38:36
no souci jvai valider la frequence CPU
tu re dans la soirée ?
OUPS ...
Marsh Posté le 20-06-2008 à 00:15:21
tu es a combien pour le vcore dans le bios?
en idle sous windows?
en full?
il passait pas 27min tout a l heure...
Marsh Posté le 20-06-2008 à 07:37:21
les coeur sont monté vers 65-70 °
temp Proc : 52 °
En full bien sur ...
dans le bios : CPU VOLTAGE 1.350V
nalors ?
Marsh Posté le 20-06-2008 à 12:18:39
Personnellement les cœurs a 65° 70°
j'en conclue qu'il ne faut pas allez plus haut mais bon je débute alors je suis au même niveau que toi donc avis a confirme
mais je trouve les températures hautes pour le voltage que tu as sur le CPU??
Marsh Posté le 20-06-2008 à 13:22:55
exactement, quel ventirad avez vous...?!
car un e6850 a 1.35v ca doit pas chauffer plus que 55°-65° pour les cores...
utilisez speedfan pour voir si c est la meme t° que realtemp...
vcore en idle?
vcore en full?
Marsh Posté le 20-06-2008 à 17:42:50
c'est Everest qui me dit 65-70
real temp me di 65 max
a 2268Mhz => 1.304V
3402Mhz => 1.256V
ventirad intel
Marsh Posté le 20-06-2008 à 19:10:36
A ben alors si tu veut continué vas falloir viré le si beau et très silencieux ventirad intel
Sinon une petite question HS car je vais pas créé un topic pour sa mais quelqu'un connait un programme pour mesuré l'efficacité de l'OC??
Autre que marks3D bien sur
Marsh Posté le 20-06-2008 à 19:18:31
cpu stress passe pas?
passe le vcore a 1.375v pour voir si c est une question de cpu pas stable ou autre...
Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:46:56
yop yop la foule
Pour commencer ma config
E6850
ASUS P5K (P35)
2 go de corsaire XMS 2 cas 4 (DDR2)
8600gts
Je voudrais donc o/c mon E6850 jl'ai monter a 3.4Ghz
mais au test OCCT ya une erreur :s surement le Vcore que j'ai pas toucher ...
J'ai aucune idée a combien je peut le mettre pour commencer ...
Help
Mon FEED-BACK : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8658_1.htm
