Asus P5N-D + E8200
Asus P5N-D + E8200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2008 à 09:23:02
Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs
Je viens à vous en total débutant de l'overclocking, en m'étant bien sur renseigné auparavant :)
Config :
Asus p5n-d
Proc E8200
2*2Go Gskill P6400 PK ( 4-4-4-12)
Je cherche donc à pousser mon processeur E8200 dans ses derniers retranchements, mais je bloque rapidement sans vraiment rien configurer.
En effet dans le bios de ma carte mère, il y a une option basique pour l'overclocking, que l'on peut utiliser : 5, 10, 15 ou 20%
15% ca passe ( 3.066 ghz ), 20% ca ne passe plus.
Le problème est que je déteste les configs toutes faites sans savoir quelles valeurs ont été attribuées
J'ai donc cherché pour augmenter le coef processeur ( bloqué à 8 d'ailleurs ) et la fréquence!
Le seul endroit trouvé pour cela est en mettant en unlinked le FSB et Mem.
Seulement sur la ligne FSB par défaut il y a 1333 ( qui me donne 2.66 ( 8*333) dans windows ) que je peux modifier par exemple en 1500 pour avoir 3Ghz (8*375)
Pourquoi n'ai je pas la possibilité de mettre directement 333 ou 375 ou 400 ?
La ligne Mem Mhz est à 800 par défaut, en changeant ca ne provoque rien d'apparent, à quoi cela sert ?
Si j'augmente cette valeur, il faut augmenter simplement la valeur vcore ?
Devrais je tenter de baisser le coef pour augmenter cette valeur ?
Jusqu'à combien puis je monter ?
Les valeurs DRAM voltage, HT voltage, NB voltage, SB voltage doivent etre modifiées ? dans quel ordre ?
Pour entrer manuellement les valeurs de ma ram j'ai plusieurs lignes :
tCL (CAS latency )
tRCD
tRP
tRAS
Command Per Clock
Je leur mets dans l'ordre : 4 4 4 12 4 ?
Y a t'il d'autres options à modifier ? ( tRRD, tRC, tWR, tWTR, tREF, tRD,tRFC, Async Latency )
Je m'excuse par avance pour le pavé, et espère avoir quelques réponses à toutes mes questions.
Merci,
MuLoT
Message édité par MuLoT44 le 28-03-2008 à 09:24:19
Marsh Posté le 02-04-2008 à 08:57:39
-bonne question je me pose la meme.
-c'est la fréquence de ta ram en locurence 800 mhz, si tu monte le fsb les fréquence de ta ram va monté aussi, moi perso je délie la ram et j'entre des valeur de fsb qui me ramene a une fréquence de ram de 800 mhz. sur mon e6600 fsb 1422 et ma ram ce retrouve a 800 en unlinked (déliée)
si tu augmente le fsb, a un moment il va faloir augmenté ton vcore, si tu a un refroidissement a air ne monte pas trop haut vcore 1.50v mais evite plus haut, pour info moi a 1.375 ca passe bien (toujours sur mon e6600)
-je ne sais pas
-je en sais pas
-alors oui il faut souvent modifier les valeurs, j'ai casiment la meme ram que toi g skill 6400 hk et je l'es mise a 2.1v.
le ht voltage je ni est jamais touché.
le nb voltage je l'es mis sur 1.40 (sur auto ca planté)
sb voltage je l'es mis sur 1.50.
-ouai ta tous piger
en changent ces parametre tu devrait deja gagner un peut.
