E8400 @ 3.3 Mhz maxi ,pourquoi ?
E8400 @ 3.3 Mhz maxi ,pourquoi ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2009 à 06:36:27
Bonjour ,
Je suis plutôt novice en overclocking ,j'ai essayé de booster un peu mon processeur .
Il parait qu'un E8400 peut monter à 4 Ghz tranquille .
Moi au delà de 3.30 ,OCCT trouve une erreur .
Est ce que je m'y prends mal ?
J'ai :
CPU ratio setting 9.0
FSB strap to north bridge 400Mhz
FSB frequency 365
PCI frequency 100
Tout le reste est sur auto .
Quelqu'un peut m'aider ?
Message édité par tete_d_eMule le 11-07-2009 à 08:19:17
Marsh Posté le 11-07-2009 à 09:25:13
salut,tu dois avoir un soucie de vdrop car sur la p5k,c'est toujours le cas et l'option load line calibration ne fonctionne pas dans le bios.
le seul remede est le pencil mod que tu pratique avec un crayon de papier,de preference un 2B car il est bien gras,le miens est fait depuis que je possede la carte et je n'ai jamais eu a le refaire.
voici l'image pour trouver la puce,en haut a gauche des barettes de ram
http://images.google.fr/imgres?img [...] N%26um%3D1
Tout dépend aussi de ton refroidissement,je ne le vois pas dans ta config,car plus tu monte ton fsb et plus tu aurra besoin de vcore,donc plus de chauffe,de plus en auto ça monte un peu trop pour rien il vaut mieux le faire manuellement.
Message édité par juan1972 le 11-07-2009 à 09:29:49
Marsh Posté le 11-07-2009 à 12:50:06
Merci juan1972 pour ton aide :
Pour le refroidissement ,j'ai un ventirad hyper 48 qui équipait mon 1e PC (pentium 4) ;J'ai changé le ventilo pour un noctua .
http://www.abcelectronique.com/com [...] master.jpg
"le seul remede est le pencil mod que tu pratique..." en clair je dois mettre du crayon de papier sur la carte mère ??!!??
Je comprends pas bien là ,c'est ça ?
Marsh Posté le 11-07-2009 à 12:54:42
oui sur le composant que tu vois en jaune sur la photo du lien,prends un 2b,ça colle bien dessus et fini les soucies de vdrop
tiens nous au courant
ps:donne tes temperatures  par la même occasion,y compris celle de la piece
Jette un oeil là dessus en même temps:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0582_1.htm
Message édité par juan1972 le 11-07-2009 à 13:08:12
Marsh Posté le 11-07-2009 à 13:09:45
Ok merci j'essaie de faire ça rapidement .
Marsh Posté le 11-07-2009 à 15:48:55
Pour commencer ne laisse pas les tensions en auto, y'a de fortes chances que ce soit ça.
De plus c'est quoi ta ram et elle tourne à combien ?
Marsh Posté le 11-07-2009 à 19:13:25
Pour la Ram ,c'est 4 x 1 Go Kingston HyperX PC8500 CL5 (ça me couté moins cher 4 x 1 que 2 x 1 Go) à 1095 MHz .
Marsh Posté le 11-07-2009 à 20:18:52
Voila ce que ça donne à 3.3 MHz
Il fait environ 22° chez moi .
http://www.monsterup.com/image.php [...] 966741.png
http://www.monsterup.com/image.php [...] 966612.png
http://www.monsterup.com/image.php [...] 966527.png
J'essaierai Lundi avec le crayon papier
En mode manu ,je dois mettre quel voltage pour le vcore ?
Marsh Posté le 11-07-2009 à 22:24:21
Tu peux essayer de commencer par mettre 1,35V en jouant sur le strap pour que ta ram ne te limite pas, et monter petit à petit ton FSB en testant la stabilité de ton OC. Y'a pas mal de tutos dispo sur le net pour l'OC des core 2 duo sinon.
Il faut aussi que tu rentre à la main les tensions de références pour le NB, le CPU PLL ect...Rien en auto quoi
Marsh Posté le 12-07-2009 à 16:10:50
Bonjour !
J'ai essayé le pencil mod ;
Voila les résultats du test OCCT après 30 min
La ram est maintenant à 1066MHz ,le processeur à 3.6 mais avec un voltage un peu élevé je crois .
Qu'en pensez vous ?
http://www.monsterup.com/image.php [...] 779914.png
http://www.monsterup.com/image.php [...] 779414.png
Marsh Posté le 12-07-2009 à 16:34:13
1.46 V pour 3.6ghz en effet  :ouch:
Marsh Posté le 12-07-2009 à 18:06:25
à 4.00 ghz ça passe avec le même voltage
Marsh Posté le 13-07-2009 à 09:32:54
vcore trop fort pour 3.6 a mon avis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! surtout si ça passe @ 4ghz
Marsh Posté le 13-07-2009 à 12:32:18
Actuellement vcore à 1.34 pour 3.6ghz au processeur
Marsh Posté le 13-07-2009 à 18:46:34
PC stable à 3.6ghz vcore 1.32
http://www.monsterup.com/image.php [...] 557628.png
http://www.monsterup.com/image.php [...] 557997.png
Je peux encore descendre le voltage ?
Marsh Posté le 14-07-2009 à 13:09:19
essaie de descendre le vcore au minimum et une fois que tu vois qu'il ne tiens plus c'est que tu es au minimum,alors là tu le remonte de deux increments.
Message édité par juan1972 le 14-07-2009 à 13:10:29
Marsh Posté le 14-07-2009 à 18:19:06
OK ,c'est ce que j'ai fais mais je n'avais remonté que d'un incrément .
J'ai corrigé ,ça me donne un vcore de 1.3000v dans le bios.
Merci juan1972
Marsh Posté le 14-07-2009 à 18:24:32
le top c'est de deux incréments,car un c'est un peu juste.
je penses que tu peux monter ton proco beaucoup plus,mais si ça te suffit comme ça,à toi de voir.
oups je n'avais pas vu les températures,laisse comme ça,c'est déjà pas mal.
Message édité par juan1972 le 14-07-2009 à 18:32:52
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:48:30
Oui c'est pas mal ,les jeux tournent bien ...c'était juste pour bidouiller un peu ,merci .
