E8400+ P5K Pro - Vos avis sur Overclocking + T° zarb... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2008 à 02:37:57
Photos de la bête:
http://img294.imageshack.us/img294 [...] c01xa0.jpg
http://img516.imageshack.us/img516 [...] c02uf4.jpg
http://img516.imageshack.us/img516 [...] c03hb2.jpg
Marsh Posté le 23-06-2008 à 13:31:12
sur HFR on est des feignasses, les posts longs en général ça attire pas grand monde
pour l'histoire de température:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4303_1.htm
Marsh Posté le 21-06-2008 à 08:00:41
Salut la compagnie !!
Pour renter dans le vif du sujet, voici ma config actuelle :
-Core 2 Duo E8400 (3000Mhz)
-ASUS P5K Pro (Bios mis à jour version 1002)
-2 Kits Dual Channel DDR2 Ballistix, 2 x 1 Go, PC2-8500, Crucial (Soit 4Go en tout)
-Boitier Grand Tour Chakra ECA-5001BS
J'ai 2 ventilos de 120mm (1 à l'arrière du boitier et 1 près des disques durs en plus de celui de 250mm d'origine de la tour et enfin un dernier de 120mm sur mon radiateur Scythe Ninja CPU Cooler (avec pâte thermique Artic Silver 5) placé à l'opposé du ventilo de l'arrière pour une bonne ventilation du RAD)
-Alimentation CMPSU-620HX, 620W, Corsair (Alimentation avec ventilo de 120mm)
-Carte graphique GeForce 8500 GT passif 512Mo (Ce n'est pas pour jouer...)
-Et un régulateur de ventilos avec 3 sondes que j'ai moi-même placé :
- Sur la carte mère
- Près des disques durs
- Au plus proche du radiateur Scythe.
S'il vous manque des infos utiles sur mon matos, faites-le moi savoir...
Alors à la base, j'ai commencer par virer mon ancien Athlon 64 3400+ pour cette nouvelle config et je viens juste de paufiner son overclocking, je vous expose donc le résultat pour connaitre votre avis d'expert et voir ce que je devrais changer ou améliorer.
Le tout est stable sous CPUStressMT, je testerais aussi plus tard avec OCCT (Dernière version)
Fréquence CPU : 3961.4 MHz
Coef multiplicateur : 8.5
FSB du CPU : 466.1 MHz
Ratio DRAM/FSB : 1:1
CAS : 5 5 5 15
Command Rate : 2T
Core Voltage : 1.424V Je ne peux pas le baisser sous peine de perdre ma fréquence de 3961.4 MHz (Donc si vous avez des conseils pour modifier d'autres paramètres dans le bios...)
Core RAM : 2.2V (Je n'ai pas de radiateurs sur mes RAMs, donc je me demande si 2.2V c'est bon, sachant que mon boitier est bien ventilé je pense)
Voici plus en détail d'autres réglages que j'ai effectué dans le Bios pour ceux qui connaitraient :
FSB strap : 400 MHz
PCIE frequency : 100 MHz (Dois-je le modifier ou c'est bon ?)
DRAM frequency : DDR2-932 MHz (D'origine ma mémoire soutient 1066 MHz de fréquence, comment puis-je monter au moins à cette fréquence tout en conservant mon overclocking ?? Si c'est possible bien sur et si ça vaut le coup ! Car pour l'instant je ne peux pas, l'ordi plante car le second choix disponible après DDR2-932 MHz c'est un peu plus de 1200 MHz). Cela est dû je pense au FSB strap qui n'est plus sur "AUTO" mais 400 MHz...
DRAM static : Disabled
Transaction booster : Enabled (Boost level "3" )
CPU PLL : 1.50 (Là je ne sais pas trop comment régler...)
FSB Termination : AUTO (Pareil, je ne sais pas comment le régler au mieux)
Northbridge chipset : 1.41V (C'est pas trop chaud ?)
Southbridge chipset : AUTO (Votre avis ?)
Dans la rubrique "CPU Configuration" du Bios, j'ai tout mis sur "Disabled" pour mon overclocking d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche...
Voilà si vous avez besoin d'autres infos pour vos conseils, dites-le moi.
Maintenant je vais vous part des exemples de températures bizarres relevées sur ma config.
Je ne me souviens plus des T° de départ (Avant mon overclocking) mais je me souviens par contre, qu'elles étaient tout aussi bizarres que maintenant.
J'ai lu que beaucoup de monde ont les mêmes soucis que moi concernant le relevé des températures dû à ce processeur ou plutôt au chipset P35 de ces cartes mères.
Voilà un exemple, je vais vous donnez immédiatement les températures de ma carte mère, mon CPU, chacun des 2 Core, ma carte graphique avec des sources différentes (Si disponible) et vous me direz ce que vous en pensez.
Il fait environ 25°C dans ma chambre à l'heure où j'écris.
Ce sont des T° en idle (juste winamp qui tourne pendant que j'écris ce pavé lol...).
Les 3 ventilos de 120mm ne sont sont pas à fond
- Sur le radiateur : 1350T/mn pour une vitesse max de ~2250-2300T/mn
- Partie arrière de la tour : 1260T/mn pour une vitesse max de ~2300T/mn
- Près des disques durs : 1650T/mn pour une vitesse max de ~2400T/mn
Commençons avec Everest Ultimate Edition :
- Carte mère :43 °C
- Processeur : 45°C avec parfois des pointes soudaines inexpliquées à 48°C d'un coup pendant 1 seconde ????
- CPU 1 : 58°C
- CPU 2 : 45°C
- GPU : 54°C
- 3 disques durs (37°c, 30°C et 28°C pour le dernier)
Mon régulateur de ventilos avec les sondes que j'ai moi-même placé (Je précise que ces sondes fonctionnaient correctement avec mon ancienne tour et mon Athlon64 3400+) :
- Carte mère : 30°C (En Full pendant plusieurs heures avec Ventilos à fond : ~35°C)
- Processeur : 36°C (En Full avec Ventilos à fond : ~41°C)
- Disques durs : 39°C (En Full avec Ventilos à fond : ~40°C)
RealTemp:
Core 1 : 47-48°C (En Full avec Ventilos à fond : ~66-68°C il me semble...)
Core 2 : 35°C
Logiciel de test "CPUStressMT" :
Core 1 : 38°C
Core 2 : 25°C
Je pense que mes véritables températures se rapprochent des données de "CPUStressMT" ...
Logiciel de test "OCCT" :
Core 1 : 58°C
Core 2 : 45°C
Pour indication, quand je touche les parois de ma tour après une séance en pleine charge, je ne perçois pas vraiment de chaleur (contrairement à mon ancienne tour lol) donc je pense que tout est bien ventilé à l'intérieur non ?
Vous voyez un peu le bordel que c'est pour moi d'essayer de relever une température correcte avec ces données contradictoires !!!!
Bon j'ai finis et j'attends vos remarques, conseils etc...
Message édité par ppatoc le 21-06-2008 à 08:31:13
