E8400 Sous P5E avec PC6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2008 à 02:47:05
T'as laissé le voltage en auto?
Si c'est le cas fixe le à 1,35 et revérifie tes temps.
Tu peux aussi avoir mal monté ton rad ça arrive.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 08:19:37
l'oc automatique comme avec ce pgme ne vaut nullement un bon oc manuel. ce pgme qd il oc il augment toute les tensions meme si ce n'est pas necessaire. d'ou ta monté en temp. fais ton oc manuellement tu sera plus tranquil
Marsh Posté le 12-05-2008 à 11:06:08
Non François ce n'est pas un booster automatique. Ce programme permet juste de modifier le FSB sous windows à la manière de setFSB ou clockgen. Il est parfaitement utilisable, une fois que tu as désactivé les options gênantes et fixé le Vcore manuellement dans le bios.
Perso je l'utilise pour mon overclocking et son seul inconvénient, c'est qu'il freeze à la fermeture, et qu'il pompe 50% des ressources à l'utilisation. Il faut donc le fermer chaque fois par ctrl+alt+suppr avant de lancer ton stress test.
A part ça il marche très bien.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 11:51:56
beretta93 a écrit : une fois que tu as désactivé les options gênantes et fixé le Vcore manuellement dans le bios. |
La question:
Quelles sont les options a modifier justement? (dans le BIOS)
Marsh Posté le 12-05-2008 à 13:32:10
D'abords, trouve le max de tam:
dans ton bios laisse tout en auto sauf:
coef cpu: tu tape 6
fsb laisse a 333
starp: 333
spectrum desactivé et presque tout le reste en auto
ram en manuel
t2
et ensuite tu rentre les spéc constructeur.
timming 5.5.5.15 2.2v(pour pas avoir de limite)
voltage ram(a rentrer manuellement via clavier numérique) a faire attention car cette carte a tendance a survolter la ram, ex: pour pc6400 super talent 1.96v bios "2.2v dans aisuite", pc8500 crucru 1.90 bios "2.2v aisuite"(c'est a toi de test).
la tu monte ton fsb de 5 en 5, test ram occt(dans test perso)
une fois que tu connais les limites de ta ram, passons au processeur
donc là, toute options dans avancés désactivé
tu passes le coef a 9
stap 333
fsb de 5 en 5mhz
ram toujours en manuel a la valeur la plus petite
voltage cpu en manuel pour 4ghz faut 1.40(valeur a rentrée via le clavier numerique) maxi en general(pour les plus mauvais step). mais pareil comme dis plus haut fixe le a 1.35 bios dans un premier temps, ensuite monté par palier (juste en appyant sur + du clavier)
Mais change de rad et de ram, 2x1go pc8500 55e in et les 4ghz seront facillement atteignable en h24
Marsh Posté le 12-05-2008 à 15:04:40
Donc heuu,j'ai fais quelques essais avec les conseils donnés ici (j'ai ai quand meme été un peu a l'arrache xD)
Bref :
Vcore = 1.35v
(frequence)RAM = Auto
RAM voltage = 1.9v
FSB = 390
Resultat ca chauffe a blanc - erreur OCCT (temp CPU critique)
IDLE = 46/49°
Leger test = 65/73°
J'ai donc tenté une petite chose - vu que plus le Vcore est grand plus ca chauffe...je l'ai donc diminué ^^!
Vcore = 1.25v
(Frequence)RAM = Auto
RAM voltage = 1.96v
FSB = 390
IDLE = 43°
FULL = 63/66°
Le test OCCT (6mn je sais ce n'est enorme mais j'ai pas beaucoup de temps) s'est deroulé sans accroc ce coup ci (t'etre en diminuant le Vcore ca chauffe plus du tout?)
Malheureusement je suis revenue au valeurs par default n'ayant plus de temps pour tester (boulo - boulo xD)
Juste le temps de poster ceci:
Je ne comprend pas vraiment ces resultats (sont ils bons?)
Marsh Posté le 12-05-2008 à 16:43:22
Ton processeur chauffe pas mal, normal avec le radbox intel.
Pour la température critique sous OCCT, il suffit d'aller dans les options pour la modifier.
Maintenant t'as plus ou moins compris le principe : tu fixes ton Vcore à 1,35, ensuite tu augmentes ton FSB par pallier de 10 par 10 avec de petits tests OCCT de 20 à 30 min à chaque fois pour voir si c'est stable. Quand ça coince, tu retournes dans le bios et tu mets le voltage à 1,40, ensuite tu recommences, et ainsi de suite.
Mais là à ton stade, je pense que t'as un défaut de sonde, comme sur pas mal de processeur E8400. Le mieux pour toi c'est quand même de changer de ventirad avant de continuer. Prends toi un petit OCZ vendetta à 30€ ça fera pas de mal à ton processeur, et beaucoup de bien à tes oreilles....
Marsh Posté le 13-05-2008 à 09:07:03
beretta93 a écrit : Ton processeur chauffe pas mal, normal avec le radbox intel. |
Le probleme est que c'est un Zalman (CNPS7500 AlCu)
beretta93 a écrit : |
J'ai changé 70° pour 80°.
C'est grace a cela que j'ai pu faire les 6mn xD
beretta93 a écrit : Mais là à ton stade, je pense que t'as un défaut de sonde |
Et quelles sont les solutions dans ce cas la? (vu que je ne saurais jamais la vrai temperature )
EDIT:
J'ai discuté avec le vendeur de mon materiel ce matin.
Il me conseille d'y aller pas a pas(un peu comme ici).
Je vais le laisser tourner a 3.33Ghz quelques temps (en verifiant qu'il ne crash pas).
Et j'augmenterai un peu plus tard.
T'etre qu'il s'adaptera au fur et a mesure.
Marsh Posté le 13-05-2008 à 13:25:28
Le CNPS7500 est pas terrible je crois, mais ça reste quand même assez chaud. T'es sur qu'il est bien monté? Peut-être qu'une pâte thermique serait plus indiqué que la graisse zalman...
Tes solutions pour connaître la température? Ben tu ne la connaitras vraiment jamais, ou du moins pas avant qu'un sache quel logiciel de monitoring est le plus fiable. Moi perso, sous real temp j'ai 41°, sous speedfan 46° et core temp 51°. Real temp m'indique un VID de 1,225, Core temp un VID de 1,125...Bref du grand n'importe quoi.
Marsh Posté le 13-05-2008 à 14:03:34
Concernant le Zalman - j'ai de l'Arctic Silver 5 collée derriere
Sinon nouvelle session de test a 3.33Ghz.
Il semble relativement stable (pas de plantage a deploré meme si ce test est aussi assez court )
Je vais le laisser tourner comme cela un certain temps (3.33Ghz ce n'est pas si mal pour commencer).
Si les temperatures sont fantaisistes il ne faut pas trop se baser dessus alors?
Donc je n'ai pas trop a m'en inquieter.
Excepter celles du BIOS/AI Booster.
En IDLE je suis a present a 40/41°.
En FULL (pendant OCCT) 64/65°
Il faut peut etre le temps qu'il s'adapte?
Marsh Posté le 13-05-2008 à 15:02:02
Nan mais un processeur ne "s'adapte" pas. Le mien il a même pas attendu d'avoir 4 ou 5h pour atteindre les 4Ghz. Tu peux des à présent le pousser plus haut.
Essaye de passer le Vcore à 1.4, et pousse ton FSB étape par étape en observant la montée de température. Certains processeur le chauffent pas trop par rapport au Vcore qui augmente, donc essaye de voir comment réagit le tiens avec une tension plus élevée.
A mon avis (mais rien de sur), real temp est le plus proche de la réalité. Maintenant, tu peux être fixé en laissant ton boitier ouvert et en touchat le rad pour voir s'il chauffe beaucoup ou pas. Tu sauras direct si ton CPU surchauffe ou pas...
Marsh Posté le 13-05-2008 à 15:36:21
J'ai recuperer RealTemp et cela donne ca en IDLE:
Et en FULL (avec un emulateur qui me fais tout chauffer a blanc xD)
Je ne sais pas si c'est ok,mais largement moins que les tests sous OCCT
EDIT: J'ai toucher le Zalman en pleine charge (censé etre a 62° max) et si il n'est pas froid,il n'est pas bouillant non plus - legerement chaud en fait (pourtant y creve dans la piece xD).
A titre d'exemple ma Freebox brule les doigts au toucher elle (loin d'etre le cas du Zalman )
Marsh Posté le 13-05-2008 à 17:44:07
ReplyMarsh Posté le 13-05-2008 à 18:03:08
francois623401 a écrit : ta sonde deconne certainement alors si il est tiede. |
Apres plus de 4h d'utilisation intensive (via mes jeux entre autres ) cela ne plante pas ^__^
Zalman toujours tiede (verifié plusieurs fois).
Et temperatures (meme si fausses) stable
EDIT:21h00
La temperature ambiante a largement baissée (fait bien meilleure dans la piece).
Le soleil a fait place a un temps plus humide xD
La temperature d'IDLE est rendue a 38° dans AI Booster.
RealTemp quant a lui indique respectivement 41° et 44° (toujours en IDLE).
Assez etonnant tout ceci x_X
Marsh Posté le 14-05-2008 à 03:15:43
perd pas ton temps a overclocker avec ai tuner va dans le bios pour commencer ta quelle version de bios les e8400 bog les température mais apparament que les derniere version de bios règle le problème et ces vrais par expérience je l'ai fais et ton problème dans le bios tu du fsb que tu ne comprend pas si oui il se peu qu'il soit en quad bumped ce qui veu dire qu'il est multiplier par 4 ex: fsb 400 donc 400 x 4 =fsb quadbumped de 1600 et dapres ce que je peu voir sur ton test occt ta carte mere a du v drope dès quelle tombe en load allors met le vcore un peu plus haut pour le comencer mais attention pas beaucoup plus haut car plus tu monte le voltage plus le pros chaufe. Li sur ton bios pour le comprendre sa vaut vraiment la peine c beaucoup mieux doverclocker par la a+ j'espere que sa pourra t'aider
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:23:48
(14/05)
Je tourne depuis ce matin sans accroc.
Je suis toujours a 3.33Ghz et les temperatures sont tres correctes (par rapport a hier)
IDLE = 38/40°
FULL = 52/55°
Cela n'a rien de comparable a hier.
C'est peut etre stupide mais j'ai l'impression en fait qu'il s'adapte reellement xD
Je monterai plus haut d'ici quelques jours...
Je n'ai changer que certains parametre du BIOS:
FSB = 370
Vcore = 1.25v
RAM = 1.8v
Pour le reste tout est en auto (pas vraiment compris les autres options )
Marsh Posté le 21-05-2008 à 18:03:36
UP!
J'ai comme prevu augmenter la frequence (3.33Ghz a 3.6Ghz).
J'ai par la meme tenté aussi de dimunuer,sans succes le Vcore ->en dessous de 1.26v soit ca boot pas - soit ca crash sous OCCT (erreur detecté CODE - 1).
Bref j'ai fais pas mal d'essai sous 3.6Ghz.
Ca chauffe un tit peu - mais cela reste tres acceptable (reste a voir avec une utilisation prolongée ce qu'il adviendra )
La carte mere ne chauffe pas vraiment.
La temperature en IDLE oscille entre 37° et 40°
Celle en FULL de 48° a 55° (via realtemp -> core1:50 a 55° - core2:50 a 60°)
Meme si ce sont les vrais je suis en dessous des 70° (pas si mal )
Si l'on pouvait tout de meme me donner un avis la dessus (je ne comprend toujours pas les données d'OCCT xD)
Marsh Posté le 11-05-2008 à 19:03:21
mais au moins dans ces normes
Je pense que cela a mainte fois été demandé,mais si je li bien les configurations des personnes presente ici,je ne trouve AUCUN conseil concernant le bios d'une P5E..
Tellement d'option que je n'en comprend pas la moitiée
Bref,je souhaiterai quelque peu augmenter la puissance de mon E8400 (Serie Q807A367).
J'etais partie sur 4Ghz mais a a peine 3.6Ghz (via l'utilitaire ASUS) je monte a de GROSSES temperatures
Voici donc le resumé de ma config (logiquement suffisante pour l'Overclocking cette fois ci)
E8400@3Ghz
ASUS P5E
2x2Go Gskill PC6400
Twintech 8800Gt (je ne change rien la ^^!)
Zalman CNPS7500Al-Cu
Les temperatures sans rien modifier sont relativement élevée (malgres mon zalman):
De plus aucun logiciel ne me donne les meme valeurs x_X
J'ai, jusqu'a maintenant, seulement tenté un O/C via le logiciel d'ASUS (AI):
Seulement voila les temperatures sont assez elevées (je n'ai monté que jusqu'a 400 de FSB = 3.6Ghz),et en IDLE cela donne 50/52° pour 67/72° en FULL (et ce testé que pendant 20mn).
Il semblerai qu'il soit utile de modifier les options du BIOS (Extreme Tweaker),or je n'y comprend pas grand chose
Je n'utilisais jusqu'a present que les O/C automatique (sur ASUS 5/10/15/20/25 ou 30%).
Ce qui m'interresserais serais de savoir quoi modifié sans griller le bazar (encore neuf qui plus est -__-)
Et de facon a atteindre le maximum utilisable de maniere non pas H24 mais s'en raprochant ^^!
4Ghz me semblais correcte (si plus tant mieux
Merci pour toutes aides.
